OpenTx --> Linux
+8
Yann84
Dehas
Rob'Air
12 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: OpenTx --> Linux
J'ai simplement ressortie mon vieux portable Compaq evo avec 1go de ram et j'ai installé Mint et fais le test et ben ça fonctionne mais ça rame !!!!
Dehas- Messages : 1046
Oui,il y a des versions plus "light" surtout du coté de l'interface graphique. Certaines même peuvent s'installer sans interface et tout se fait en ligne de commande sur le terminal. Bon, pour débuter, c'est pas la meilleure solution !
Pour Mint, comme j'ai un PC assez ancien avec une carte graphique un peu poussive, j'installe la version XFCE... L'interface est plus légère et la bécane est réactive...
C'est l'avantage de Linux : Tu peux installer le dernier noyau pour profiter du support des nouvelles technologies tout en utilisant un interface graphique de ton choix adapté à la puissance du PC.
Elle est pas belle la vie ?
Bons vols !
Certes, mais il y a fort à parier que Window$ 10 ne ferait pas mieux..ben ça fonctionne mais ça rame !!!!
Bons vols !
J'ai installé la version XFCE, mais mon portable est vraiment vieux, des années 2000 il avait déjà du mal avec XP, mais comme je m' intéresse a linux, je teste.
Testez Lubuntu
Je vais tester.
Bref... Tout cela pour dire que Rob'Air ne devrait pas avoir de problème pour gérer sa radio sous Linux...
Alors... sur portable 32 bits, install Mint ok, Connection sur la toile ok, dfu ok, mais je trouve où Companion 2.2 ????
merci d'avance, et bon app
Rob'Air
merci d'avance
Rob'Air
merci d'avance
Rob'Air- Messages : 74
Dehas a écrit:ici: https://launchpad.net/~opentx-test/+archive/ubuntu/rel/+packages
Faut prendre la opentx-companion22_2.2.1~ppa01~xenial_i386.deb
Et pourtant je ne suis pas sous Linux
Yes! merci Dehas
Download effectué, je fais un install ce soir, car cet aprem c'est tonte de la piste aéromod.
Rob'Air
Rob'Air
Vous avez de la chance d'avoir une piste !!
Dehas a écrit:Vous avez de la chance d'avoir une piste !!
Jette un coup d’œil sur le site du club:
http://aeromodelisme-messery.org
Hello
Hier download de :
opentx-companion22_2.2.1~ppa01~xenial_I386.deb
Package installer :
Error: dependency is not satisfiable:Libqt core 5A(>=5.5.0)
voila ou j'en suis... mais rien ne presse aujourd’hui 1er vol d'un Space Walker II
bonne journée
Rob'Air
Hier download de :
Package installer :
bonne journée
Rob'Air
Pas eu se soucis avec mon vieux bouzin, il y a peut être des paquets a installer, mais je ne suis pas un expert en Linux.
Qu'as-tu installé comme distribution Dehas ?
Parce que j'ai Mint mais je suis en 64 bits donc...
Comme tu n'as pas eu de souci, ta distribution pourrait intéresser Rob'Air...
C'était sur mon vieux Compaq en 32bits, il y a 2 paquets a installer pour que ça fonctionne, j'ai suivi ça https://github.com/opentx/opentx/wiki/OpenTX-2.2-Linux-Build-Instructions
Là, j'ai installé Lubuntu, c'est un peu plus rapide, mais ça rame quand même.
Pour le moment je découvre et teste Linux.
Attention !
C'est comme OpenTx :
L'essayer, c'est l'adopter...
Entièrement d'accord ! Pas de soucis pour moi non plus en 64 bits.
Pour le moment, j'ai tellement de logiciels dessus mon W10, que c'est pas le moment de le formater, je teste et apprends pour le jour ou.
Pour tester les distributions linux: soit en live usb (linux n'est pas installé mais tourne bien sur une clé usb) ou sur une machine virtuelle (virtualbox tres bien) ou en dual-boot. Dans les 3 cas, la partition windows n'est pas affectée donc pas de dégâts à craindre. Et on peut essayer des solutions différentes pour voir celles qui sont compatibles avec la machine hôte.
Je n'ai plus beaucoup de place sur le DD, et il faut trouver des logiciel qui correspondent avec ceux que j'ai, surtout au niveau vidéo.
Je ne suis pas pressé, je suis en retraite
Pour info, j'ai commencé aussi en mode "Dual boot" au cas où... Ca donne une impression de sécurité.
J'ai constaté que du coup, si je ne savais pas faire un truc sous Linux, je repassais systématiquement sous Window$, parce que je le connaissais, que j'étais dans ma zone de confort, ...
Du coup, je ne progressais pas assez...
Un jour, j'ai donc viré le dual boot et tout partitionné pour Linux...
J'ai un peu galéré pour certaines petites choses (Comme on peut galérer sous Window$) mais puisse qu'il n'y avait pas d'alternative, j'ai dû résoudre mes problèmes...
Je ne suis certainement pas un cador sous Linux... Mais je suis un utilisateur heureux...
Mais les jeux ont du mal sur Linux !
Oui, faut le reconnaître. Wine peut apporter des solutions mais il faut bidouiller pas mal quelque fois.
Quand je vous dis que ça fonctionne.
Désolé pour la qualité de l'image !!
Oui... Mais bon... Je n'utilise pas mon PC pour jouer donc je ne suis pas pénalisé...Mais les jeux ont du mal sur Linux !
Et encore, il me semble que Steam fait pas mal d'effort dans ce sens...
Mais jamais testé pour les raisons si dessus...
» OpenTx et Linux
» Companion OpenTx sous LINUX
» Companion OpenTx 2..0.17 sous LINUX (UBUNTU)
» [Résolu] OpenTX v2.2.0 lecture des sons sous Linux Mint 18.1
» Les fichiers sons wav et Linux
Page 2 sur 6
