Carte mère HS...
+4
filduch
Pascal25
zigomatic
gregorally
8 participants
Carte mère HS...
Hello.
Je voulais jouer à Freerider.
Tout allais bien, mais je m'essaie aus doigts au dessus, et mon cable usb en sortie de Taranis génait sur mon bureau. Je décide de mettre un adaptateur USB coudé à 90°.
Et, là, c'ets le drame.
La RC plus reconnu par mon PC.
J'ai essayé sur un autre PC, avec Zadig remettre les drivers, mais rien.
Télécommande éteinte, ça fait le ding dong sur le pc, mais on ne voit pas la carte SD et rien...
Avec les trims centrés et allumlage, companion ne la voit plus.
Dans le système, périphérique universal bus, la RC apparait, lorsqu'elle est éteinte comme STM 32 bootloader, mais c'est tout... Si je tente de mettre à jour le pilote, ca ne marche pas.
Bref, je crois que j'ai flingé la carte mère.
Qu'en pensez vous ???
gregorally- Messages : 144
Re: Carte mère HS...
Impossible de vois la sd, je peux juste atteindre la carte mère en DFU mode, RC éteinte.
Dès que je l'allume, il ne se passe rien.
Si je branche le (les) cable(s) USB (j'en ai essayé 3), Taranis allumé, le pc ne la voit plus.
Hello, je remonte ce post parce que malheureusement, j'ai le même symptôme.
Tout était ok jusqu'au moment ou je reçois ce coude USB 90degré pour faciliter la prise en main: https://fr.aliexpress.com/item/1000006601108.html
Bing, çà déconne... Ce que décrit Gregorally. L'USB est reconnu quand la RC est sur OFF. Il installe STM32 (testé sur un autre PC).
La RC est complètement fonctionnel excepté l'USB. Que ce soit en bootloader,Stockage ou Joystick.
J'ai testé le même coude sur une Gopro: Résultat , elle ne s'allume pas via l'alimention USB. Si je retire le coude, la Gopro s'allume... Aie ... je pense qu'il y a court-circuit.
Démontage de la taranis x9d+ et sur la backboard, je ne vois rien de cramé. J'en reviens toujours pas qu'il n'y a pas de protections à ce niveau là...
Je ne vois pas comment je vais faire ...
zigomatic- Messages : 15
Quand tu branches la radio éteinte sur le PC et que tu lances Companion, peux-tu sauvegarder le firmware ?
Si oui, cela veut dire que le port USB fonctionne encore.
Il faudrait que les moustachus d'Opentx nous en disent un peu plus sur la façon dont OpenTx gère le port USB et permet au PC d'accéder aux répertoires de la carte SD.
J'imagine que c'est OpenTx qui s'en occupe ?
Pascal25- Messages : 1965
Bonsoir Pascal, je viens de tester:
dfu-util 0.7
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
Opening DFU capable USB device... Cannot open device
Je regarde pour une nouvelle backboard mais va savoir si c'est la back ou la main qui à un soucis....
dfu-util 0.7
D'après les commentaires sur le site, tout indique que la qualité n'est pas au rendez-vous.
Au vue de la qualité du coude USB, coude qui a vraisemblablement provoqué la panne, je ne pense pas qu'il faudrait trop s'attarder de savoir comment OpenTx gère le port USB.
Je pencherai plutôt pour le changement du module sur lequel la prise USB se trouve ainsi que la fixation du IXJT.
filduch- Messages : 1742
Effectivement, si tu ne peux pas prendre la com en mode DFU, l'interface USB est très certainement HS.
Tu peux déjà vérifier les lignes PA11 et PA12 du STM32F205, broches 44 et 45, si des résistances ne sont pas cramées.
Le datasheet du STM se trouve via le lien ci-dessous :
Datasheet STM32F205
Idéalement, il faudrait faire un bout de schéma pour comprendre ce qui a pu cramer.
Tu as vérifié ton coude USB ? Quel est le court-circuit ?
Datasheet STM32F205
Merci Pascal25 et filduch,
En effet, je suis certain également que ce soit le coude qui a provoquer la panne. Mais je ne pense pas que la back board doit être changée à cause du coude... pas certain.
Pascal, pour le coude, je regarde si j'arrive a voir ou mais c'est tellement petit. Je dois tester des techniques pour cela.
La mainboard me tracasse, suite à ton message, j'ai regardé celle-ci et je vois des choses pas trop bien.
Je suppose que la pin1 est a coté de la pile puisque'il y a le notch à cette endroit. Je ne vois pas pour l'instant de résistance cramée
Normal ce petit trou là?
D'après ta photo le STM32 a fumé !!
Dehas- Messages : 1046
La pin PA11 est à mon avis la pin 70 d'après ce que je vois sur le document
Dehas a écrit:D'après ta photo le STM32 a fumé !!
Mince, il ma faut une nouvelle mainboard donc
Oui, je me suis trompé de package (LQFP64 ald LQFP100), PA11 et PA12 sont bien sur les pins 70 et 71.
Le STM a bien fumé... Bizarre qu'il continue à fonctionner quasi normalement... Par contre, il est remplaçable, un des membres l'a fait sur ce forum. Mais il faut du poil aux pattes !
Le poil aux pattes c'est pour éviter de se brûler??
désolé! je sors
désolé! je sors
ProfBen- Messages : 234
Dans les IC, il y a souvent des rails d'alimentations différents + des "level shifter" + isolation (USB, RTC, Power-ON, etc...). Donc ce n'est pas impossible que seule la partie USB ait cramé sans impacter les autres parties de l'IC.
J ai déjà changé un un STM avec un bon résultat sur une Q7. sur ce poste
https://frskytaranis.forumactif.org/t5548p25-qx7-ne-s-allume-plus
je peut te le changé si tu veux. je pense qu il me reste un de stock
Ulix FPV- Messages : 18
merci Ulix , tu es arrivé à faire cela au fer à souder ?
pas bien capté la seringue... je dois regarder ton post plus en détail , ce sera pour demain ...
J'ai commandé une mainboard sur ali , ca va prendre 1 mois et je vais devoir dessouder le lcd... je tenterai bien ton approche sur l'existante... En fait elle fonctionne toujours ... dingue.
Je ne sais pas si j'en suis capable et je ne sais pas ou tu habites (en MP si tu vx bien en discuter)
zigomatic a écrit:merci Ulix , tu es arrivé à faire cela au fer à souder ?
Bonjour Zigomatic
Oui, j'arrive encore a le faire, je sais lus pour combien de temps encore.
La seringue est la soudure en format pâte.
Normalement tu as pas besoin de dessoudé le LCD il est sur connecteur.
Je suis en Province de Luxembourg.
J'ai reçu la mainboard et j'ai déssoudé le LCD panel. Tout est maintenant fonctionnel...
Un grand merci pour votre aide.
Ulix, je vais tenter de réparer le STM sur la carte d'origine.
zigomatic a écrit:J'ai reçu la mainboard et j'ai déssoudé le LCD panel. Tout est maintenant fonctionnel...
Ok, super
Mais le LCD il pas soudé normalement !
» Carte Mère X9D
» Panne définitive de la carte mère
» Pile Litium sur carte mere X9E
» Nouvelle carte mère -quoi faire
» Suite changement de "carte mere" impossible de faire reconnaitre usb par le pc.
