QX7 ne s'allume plus.
+9
Pascal25
Seb28
vian31
mike86
Carolisamath
NADA41
ceuse
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: QX7 ne s'allume plus.
Je viens de faire l'aquisition d'une Qx7 pour mon fils, trop content de ma Dx9. J'espère que les problèmes n'interviennent uniquement à l'allumage. J'espère pas planter un avion à cause d'une économie mesquine sur un composant électrique. Je travaille dans l'automobile je sais de quoi je parle.... Moi jj'ai opté pour une alimentation lipo. Je constate que beaucoup de soucis proviennent de radio alimentée par porte piles. L'électronique n'aime pas les faits contacts.
Autre question la carte SD est elle fournit?
PS : j'ai eu moi même des déboires d'écran noir sur la Dx9 : erreur de débutant lors de la mise à jour. Erreur entre fichier en et fr. Le fichier utilisé ne correspond pas à celui utilisé mais il faut prendre les précautions des autos. Copie de sauvegarde préalable.
Seb28-
l'adresse est sales4tech@gmail.commike86 a écrit:Oui pas idiot, je les ai contacté sans réponse, mais peut-être en demandant un SAV... à voir.
tu as une adresse ? mail... pour frsky ?
A l'époque il m'avait d'abord deemandé de réinstaller le firmware FrSky, dispo ici pour la X7. Il m'avait indiqué cette vidéo pour le flashage. Sans succès pour moi (sur une X7s)
Moi ça m'est arrivé avec la X7s qui est sur batterie et non sur pile.Seb28 a écrit:Je viens de faire l'aquisition d'une Qx7 pour mon fils, trop content de ma Dx9. J'espère que les problèmes n'interviennent uniquement à l'allumage. J'espère pas planter un avion à cause d'une économie mesquine sur un composant électrique. Je travaille dans l'automobile je sais de quoi je parle.... Moi jj'ai opté pour une alimentation lipo. Je constate que beaucoup de soucis proviennent de radio alimentée par porte piles. L'électronique n'aime pas les faits contacts.
NonSeb28 a écrit:Autre question la carte SD est elle fournit?
vian31-
Super info le coup de la vidéo et du bon soft pour le mode DFU !
je suis quasi sûr que ça ne marchera pas vu que la radio n'est même plus reconnu par le pc, mais je teste quand même ! rien à perdre.
je contacterai le SAV après...
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
mike86- Messages : 7
Quand tu dis : La radio n'est plus reconnue par le PC, c'est radio éteinte ou allumée ?
Radio éteinte, elle doit être reconnue par le PC si tu as installé le driver STM32.
Pascal25-
oui, c'est bien là que le bas blesse ! lol elle n'est plus reconnu sur le pc, elle ne monte pas et n'est même plus reconnue comme périphérique !
Sauf panne matérielle sur la carte mère, qui interdit la communication entre le bootloader du STM32 et le PC, une radio éteinte doit être reconnue par le PC, si ton câble USB est suffisamment court et de bonne qualité.
Quand tu dis, elle ne monte pas, tu es sous linux ?
Si, effectivement, radio éteinte et reliée par un bon câble USB, elle n'est pas reconnue par le PC comme périphérique USB, quelque soit l'OS du PC, tu as du souci à te faire.
Si elle est reconnue comme périphérique USB inconnu, il faut installer le bon driver.
Mais assures-toi bien de la qualité de ton câble USB.
Pascal25-
tu as tout dit ! je suis sous windows, et quand je dis qu'elle ne monte pas c'est dans les périphériques (gestionnaires de périphériques).
J'ai passé un moment à penser que c'était un problème de software, puisqu'à l'époque elle était encore reconnue. Puis un jour plus rien. la mainboard doit être morte !
Salut
Essayes quand même avec un autre ordi, et un autre câble pour voir.
(j'aurai tendance à avoir plus confiance en FrSky qu'en Windows)
Bien dit Bud !
à tester aussi sous linux si possible, car pas de soucis avec les drivers.
Elle est bien morte ! merci les gars
Un copain est tombé en panne avec sa radio plus rien dans le Display, juste le petit bruit HP si bien en USB que sur lipo pack.
Première chose que j ai fais lire les 2 pages de ce poste, et testé ,mais rien à faire toujours rien, pas de Boothloarder en PC
juste ce petit message que je joint en image:
![QX7 ne s'allume plus. - Page 2 Captur10](https://i.servimg.com/u/f64/19/59/63/41/captur10.png)
j'ai fais un petit Control des tentions sur les quelques pins du STM32F205 3.3v tout est bon.
Pas le choix je test le remplacement du STM32F205 qui coûte 10€.
Voici mon travail en images:
![QX7 ne s'allume plus. - Page 2 Img_5511](https://i.servimg.com/u/f64/19/59/63/41/img_5511.jpg)
![QX7 ne s'allume plus. - Page 2 Img_5510](https://i.servimg.com/u/f64/19/59/63/41/img_5510.jpg)
J ai coupé les pins avec une lame neuve et délicatement.
![QX7 ne s'allume plus. - Page 2 Img_5513](https://i.servimg.com/u/f64/19/59/63/41/img_5513.jpg)
Nettoyage avec tresse à dessoudé et produit qui retire le résidu
![QX7 ne s'allume plus. - Page 2 Img_5512](https://i.servimg.com/u/f64/19/59/63/41/img_5512.jpg)
Soudure avec en seringue. et nettoyage et versification avec la loupe
![QX7 ne s'allume plus. - Page 2 Img_5514](https://i.servimg.com/u/f64/19/59/63/41/img_5514.jpg)
Tout semble OK visuellement j'ai branché en USB uniquement sans batteries
Chouette le PC reconnait le STM installation avec Zadig.
![QX7 ne s'allume plus. - Page 2 Img_5515](https://i.servimg.com/u/f64/19/59/63/41/img_5515.jpg)
![QX7 ne s'allume plus. - Page 2 Img_5516](https://i.servimg.com/u/f64/19/59/63/41/img_5516.jpg)
La suite j ai fait avec DFuse Demo et le Firmware de FRSKY , je pense que j aurai pu faire sans Zadig.
![QX7 ne s'allume plus. - Page 2 Captur11](https://i.servimg.com/u/f64/19/59/63/41/captur11.png)
Ensuite mise en place du pack lipo et POWER chouette elle s 'allume
![QX7 ne s'allume plus. - Page 2 69384410](https://i.servimg.com/u/f64/19/59/63/41/69384410.jpg)
Le reste fait avec companion:
![QX7 ne s'allume plus. - Page 2 68967810](https://i.servimg.com/u/f64/19/59/63/41/68967810.jpg)
Bon vols
![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
Bon vols
Ulix FPV-
Chapeau ! Tu as soudé avec un fer à souder à air chaud ?
Je suis étonné qu'un STM32 puisse casser comme cela.
La radio avait subi une décharge électrostatique ?
Pascal25-
Oui avec un fer classique Weller.
je sais pas trop ce qui c est passé, au début.
J'avais même testé aussi le BOOTH pin 94 du STM mais rien de concluent.
Bizzar que ce soit cassé on dirai que le STM a perdu une partie de sa configuration d origine.
Normalement il est impossible de cassé le Booth.
a+
a+
Pascal25 a écrit:Bonjour,
Ulix FPV-
Oui, normalement impossible de détruire le bootloader qui est en ROM, sauf à casser le port d'entrée du STM avec une surtension.
Si le STM ne répondait plus du tout, ça va même au delà de la simple perte du bootloader, puisqu'il ne sert que radio éteinte.
En tout cas, chapeau pour la réparation !
Pascal25-
Oui, chapeau bas pour la réparation.
Par curiosité, tu as coupé les pins du STM défectueux avec un scalpel ?
Pour ressouder le nouveau STM, quelle pâte as-tu utilisé ?
![QX7 ne s'allume plus. - Page 2 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![QX7 ne s'allume plus. - Page 2 Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
Voici ce que j'ai utilisé ils existe d'autres marques équivalent:
De l'air comprimé pour retire le PCC ou il a une petite brosse dessus.
Tresse a dessoudé pour avoir le PCB propre sans résidu des pin du STM et soudure.
Des simples lames neuve utilisé pour nettoyé les plaque vitro.
Un flux liquide pour avoir une bonne prise de la soudure, (Peut être pas obligé vue qu il est présent dans la soudure.)
De la soudure en pâte sur seringue avec une petite dose , vraiment pas besoin de beaucoup sinon les pins ce soude entre elle il faudra retiré le surplus avec la tresse à dessoudé.
Du PCC un nettoyer de PCB.
Une loupe (je devient vieux), et un bonne Eclairage.
Beaucoup de patience et contrôler sur tout les angles.
La découpe du STM peut être délicat , faire juste attention de pas mettre la lame en profondeur et gardé certain angle de découpe.
![QX7 ne s'allume plus. - Page 2 Img_5518](https://i.servimg.com/u/f64/19/59/63/41/img_5518.jpg)
LapinFou a écrit:Oui, chapeau bas pour la réparation.
Ulix FPV-
Merci pour les infos !!
Félicitations pour avoir soudé un STM32 à l'étain simple + tresse à dessouder !
sûr! un travail d'horloger
ceuse-
Impressionnant ! Bravo.
![QX7 ne s'allume plus. - Page 2 3357007632](/users/3117/58/10/26/smiles/3357007632.gif)
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
