Le Deal du moment :
Le coffret Pokémon 151 Eaux Florissantes en ...
flash de la mémoire
flash de la mémoire Empty flash de la mémoire
Message par Invité Dim 6 Avr 2014 - 3:38
Bonjour a tous, voila je peu tous faire sur ma taranis avec lepprom configuration (radio ouverte) mais une fois la radio fermé pour les flash sa me dit toujours (DFU util binaire non trouvé) jai essayé de réinstaller companion sans succès le chemain es bon je suis sous Windows xp qqun pourrait maider merci a lavance
flash de la mémoire Empty Re: flash de la mémoire
Message par Invité Dim 6 Avr 2014 - 12:14
Pour flasher l'Eeprom il suffit de brancher la radio allumée par le cordon USB sur le PC et c'est comme si on branchait une clé USB. On peut lire/écrire, charger l'Eeprom et les programmes et faire des modifications de modèles ou mettre à jour les sons ou BMP.
Par contre pour mettre à jour le firmware il faut le faire radio éteinte et pour cela il faut avant installer le driver avec Zadig en choisissant le bon pour XP ou Vista.
Message par Invité Dim 6 Avr 2014 - 13:30
Tous sque tu as ecrit a été fais jai mentionnés etre capable de tous faire sauf flashé l'émetteur qui me dit toujours ....DFU util binaire non trouvé les driver son installé companion aussi .....
Message par Invité Dim 6 Avr 2014 - 19:24
Soit tu n'as pas bien installé le driver, parfois il faut recommencer plusieurs fois, soit tu as un problème avec ton cordon USB.
Message par Kilrah Dim 6 Avr 2014 - 23:31
soldierz666 a écrit:dfu-util binaire non trouvé
Alors tu n'as pas le chemin juste dans les réglages.
Cette erreur n'a rien à voir avec le driver.
Fichiers joints
flash de la mémoire Attachment
Clipboard01.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(35 Ko) Téléchargé 64 fois
Masculin Messages : 2181
