Telemetry capricieuse
Hello à tous
Je vais essayer d'être claire et le moins pénible possible (ma radio est une X9D+ flashée depuis déjà un bout en 2.2.0)
Je viens d'assembler un drone racer avec une carte de vole (FC) de chez Kiss, celle ci https://www.drone-fpv-racer.com/kiss-fc-v2-flight-controller-32bit-2526.html
Pour pouvoir gérer le VTX et les paramètres de vole directement via la Taranis, j'ai chargé les scripts LUA à cet effet trouvés chez Kiss, la 3e ligne de cette page https://github.com/fedorcomander/kissfc-tx-lua-scripts/releases
La manip' censée me permettre d'effectuer le transfère, je l'ai pompé dans la 2e partie de ce tutoriel https://www.wearefpv.fr/tutoriel-taranis-flash-opentx-script-lua-20170412/
Une fois démarrée en bootloader (et connectée à mon ordi) pas de soucis, la taranis apparait bien à l’écran, tout semble fonctionner normalement, mais rien ne daigne "s'écrire" dans la radio,cela déconne je merde donc quelque part, être en 2.2.0 peut il être la raison de mes misères ?
Merci d'avance et bon week
Franck.
Franck.
naviluminor- Messages : 81
Re: Telemetry capricieuse
Cela veux dire quoi "rien ne daigne "s'écrire" dans la radio" ? tu en est ou du tuto ?
À tu bien une carte sd dans la radio, si oui essaye de brancher ta carte sd directement au pc ce sera plus simple.
Micky51100- Messages : 24
Que la manipulation semble se dérouler normalement, la radio est bien reconnue, la SD bien présentepointu a écrit:Cela veux dire quoi "rien ne daigne "s'écrire" dans la radio" ? tu en est ou du tuto ?
Cheminement conforme au tutoriel: taranis---->script----->telemetry-----> copié/collé des scripts LUA dans telemetry = rien n'apparait à la page 12/12
Pas de trace visible de ladite manipulation, ceci étant, j'ai peu de doute quant à la raison de l’échec, c'est très certainement moi la burne de ce "tableau"
Franck.
En page 12 c'est de mémoire le répertoire script/mixes qui est utilisé, si tu le met dans script/telemetry c'est la page 14
Mais le numéro de page dépend des options que tu as pris pour le firmware.
naviluminor a écrit:Que la manipulation semble se dérouler normalement, la radio est bien reconnue, la SD bien présentepointu a écrit:Cela veux dire quoi "rien ne daigne "s'écrire" dans la radio" ? tu en est ou du tuto ?
Franck.
Bon, je suis un nullard et c'est pas un scoop
Lors du transfert copier/coller des scripts LUA, j'oubliais systématiquement d'inclure dans la manipe le petit répertoire proposé avec (dans le tableau des fichiers), et sans lui, point de reconnaissance des scripts !!
Cela fonctionne maintenant
Merci à vous
Franck.
Et ce truc là, tu ne l'oublieras plus jamais
Bonne journée,
Faut croire que tu n'es pas si nullard que çà puisque tu as trouvé...Bon, je suis un nullard et c'est pas un scoop
Bonne journée,
La télémétrie fonctionne, la "découverte de capteurs" m'a fait découvrir tout un tas d'info.
Comment faire basculer certaines infos, VFASS et Fuel/mAh (pour ne pas les nommer) en alertes vocales dans la taranis ?
Je ne trouve pas le tutoriel correspondant dans la mine d'or du forum
Franck.
Franck.
OpenTX en Français - Partie7 - La Télémétrie avec OpenTX 2.1
OTX 2.1 ou 2.2 fonctionnent de la même façon en ce qui concerne la télémétrie.
Hi
Merci chef, ma compréhension d'open TX avance peu à peu , la preuve ? ben mes alertes fonctionnent
Ceci étant, possédez vous un (ou des) fichier "son" moinsrasoir ordinaire que ceux là ?
“Sons FR - FrSky Taranis - OpenTX 2.2”SOUNDS_2.2_Taranis_-_TiTidom_FR_v1.0.zip – Téléchargé 908 fois – 13 MB
Kcnarf.
Kcnarf.
» PAs de TELEMETRY dans le déroulant LOGICAL SWITCH, et Absence de capteurs dans LA page TELEMETRY....
» Eachine Frsky et Qx7 capricieuse
» HORUS X12S : Mise hors tension capricieuse
» Télémetry TX16S vs X9D+
» Yaapu Frsky Telemetry Script
