walkera v012s02s sur x7 et module multi
j'ai un souci avec un walkera v012s02s que j'ai mis sur x7s avec module 4en1
pas de souci pour le bind, j'ai programmé la x7s avec le manuel (v012d02s sur devo7) et le gyro en voie 5 à 75% comme préconisé
voilà mon souci: quand je démarre rx et tx, les commandes surtout celle de l'AC se mettent un peu n'importe comment et jamais à la même place !!
bien sur quand je remets ma devo7 tout est ok...
jeta0357- Messages : 1234
Re: walkera v012s02s sur x7 et module multi
Si le manuel préconise 75%, il faut faire attention si c'est 75% pour une plage de fonctionnement de 0% à 100% (c'est souvent le cas) ou de -100% à 100% !!
75% pour une plage de 0/+100% donne 50% pour une plage -100%/+100%
Pour faire la conversion, c'est (YY - 50%) x 2.
Pour convertir dans l'autre sens, il faut faire YY/2 + 50%.
Si c'est bien cela ton problème, alors tu appliques 87.5% de gain au lieu des 75% préconisé.
Ta VOIE5 devrait ressembler à cela:
j'ai le même souci, que ce soit 87.5% ou autre chose
là ou la devo7 sans aucun réglage de trim ou autre chose, fonctionne
si j'applique les mêmes réglages à la x7, le walkera font n'importe quoi,
comme si le gyro n'était pas initialisé
Tu as bien fait attention à l'ordre des voies ??
Les 4ère voies sont toujours dans le même ordre avec le module Multi.
Et ce, quelque soit le protocole utilisé. Ce le firmware dans le Multi qui se charge de mettre les 4ères voies dans l'ordre qui va bien.
oui j'ai bien les bonnes voies attribuées aux commandes
par exemple pour AC je suis obligé de mettre du neutre ppm, genre -20%
et du coup je n'ai plus de débattement pour l'autre côté
pour les ailerons ça part aussi de travers
d'un autre côté je ne suis pas sur que le gyro doit être sur la voie 5 !!
rien à voir avec le blade 130x ou là tout fonctionne du 1er coup
si je n'ai pas de solution
je crois que je vais laisser la bestiole avec la devo7 et attendre une inspiration ....
Je ne sais pas si ton pb est résolu depuis.
Voici mes réglages du V120 sur ma X9D+
mankwee- Messages : 116
merci mankkwee, non le problème n'était pas résolu, j'avais laissé tomber,
je vais pouvoir essayer tes paramètres
» Module Multi-Protocol Spectrum (DSM2) , Walkera’s (DEVO) et Nineeagles (J6PRO)
» Module Walkera
» Remplacer le module ELRS installé sous EdgeTx par le module Multi 4in1
» MULTI MODULE
» Programmer une X9D+ (2.2.0) et un Tiny Whoop Inductrix
» Module Walkera
» MULTI MODULE
