Programmer une X9D+ (2.2.0) et un Tiny Whoop Inductrix
Bonsoir
Le magasin qui m'a vendu mon Tiny Whoop est aussi celui qui m'a vendu la Taranis, le tout est arrivé "RTF" (module orange Pif Gadget..)
Le vendeur n'a pas jugé bon de me laisser la possibilité d'activer le mode accro sur ma radio, selon lui ce mode est à chier sur ce zozio
Cependant, j'aimerai bien pouvoir essayer quand même, la doc Blade livrée avec le multi est pour le moins "succincte" et tous les tutoriels que j'ai trouvé sont clairs comme de l'eau de boudin, bref mes manipes ne fonctionnent pas
Quelqu'un d'entre vous aurait il une "recette" exhaustive et limpide ?
Merci d'avance
Kcnarf.
Ps: Lapin Fou a miraculeusement jeté un sort à mon module orange, qui depuis (mon module orange) fonctionne
comme un charme
Merci d'avance
Kcnarf.
comme un charme
naviluminor- Messages : 81
Re: Programmer une X9D+ (2.2.0) et un Tiny Whoop Inductrix
Pas la moindre petite piste ?
Kcnarf.
Kcnarf.
Je vais essayer de te proposer une programmation demain.
Alors voici une proposition sous OpenTX 2.2 (comme je n'ai pas d'Inductrix, je n'ai pas pu tester).
Version simple (pas d'annonces vocales, ni d'image):
Blade_Inductrix_simple.otx
Chrono 1 en mode compte à rebours proportionnel au gaz → valeur de 5min, mais à ajuster.
Chrono 2 correspondant au temps de vol.
La coupure moteur est sur SF:
SF↑ = moteur coupé
SF↓ + manche des gaz à 0 = moteur activé
3 modes (Phase de vol) sur l'inter SE:
SE↑ = mode "easy" (facile) avec 10% d'expo et 50% des débattements.
SE- = mode "normal" sans expo et 100% des débattements.
SE↓ = mode "acro" sans expo et 100% des débattements.
A noter que si tout fonctionne bien, lors du passage en mode "acro" la LED de l'Inductrix devrait changer de couleur.
Version plus (annonces vocales et image provenant de mon Pack "SD card" pour OpenTX 2.2):
Blade_Inductrix.otx
Même chose que ci-dessus avec en plus une annonce vocal pour la coupure moteur, le changement de phase de vol et annonce des Chrono 1 & 2 avec respectivement le Trim de Gaz Haut et Bas.
Il y a également une alerte lorsqu'il ne reste plus que 30s sur le Chrono 1.
J'attends ton retour.
PS: Attention la bonne façon de faire avec Companion est:
1. Je charge mes modèles.
2. J'ouvre le fichier OTX.
3. Je glisse le modèle qui m'intéresse dans mes modèles depuis la fenêtre du modèle téléchargé sur Internet.
4. J'envoie la version modifiée dans ma radio.
SF↑ = moteur coupé
Blade_Inductrix.otx
J'ai enfin trouvé l'info pour le mode Acro: il faut envoyer une impulsion pour passer d'un mode à l'autre. Je posterais un nouveau message lorsque j'aurai modifié la programmation.
OK. J'ai mis à jour les 2 prog (ajout d'IL de 4 à 7).
Merci Mr Rabbit, je me lance de ce pas
Kcnarf.
Kcnarf.
B'soir
à y est je suis arrivé (ben oui je suis parti le 29 Mai quand même)
et cela fonctionne, merci au carottomane
Kcnarf.
Kcnarf.
Content que cela fonctionne !!
Quand tu passes en mode Accro, tu voies bien la LED changer de couleur ?
Sinon comme le mode normal semble trop vif, j'ai modifié la prog. Re-télécharge les fichiers ci-dessus et dis moi ce que tu en penses.
De rien, mais pourrais-tu aussi répondre à la question ??
Bien sur, mais là je suis au boulot, dés ce soir je vérifie chef
Keufran.
Keufran.
OK, mon bon disciple...
Si tu as le temps, ce serait tip-top d'essayer aussi ma modif de programmation.
Après observation
Les 3 "choix" de mode de vole proposés par la Taranis sont bien là, ils sont très distinctement "identifiable"
Seulement voila, pas de changement de couleur de LED à l'horizon, nibe
Cependant, mes essais de vole "accro" se sont soldés par des crashs XXL.. depuis, mon jouet "merveilleux" a perdu son bon caractère.. il surcompense mes corrections et devient impossible à gérer en indoor
J'ajoute que cela n'a rien avoir avec mes nouvelles programmations Lapinesque, même en repassant sur mon "tableau" habituel il garde ses nouveaux travers.. pas de doute je lui ai collé une tarte de première
Du coup j'ai bien peur que mon souci ne soit pas "corrigeable" par OTX, selon moi c'est la carte de vole qui a la peste bubonique
Kcnarf.
Kcnarf.
Merci pour ton retour et désolé pour ton crash XXL.
S'il fait des trucs bizarre, vérifier que la châssis n'est pas fêlé à un endroit. J'avais eu le cas sur ma ladybird. Une micro fissure dans le chassis provoquait de grosse oscillation par le contrôleur embarque ce qui rendait la bestiole très (très) capricieuse à piloter.
Je ne regrette rien, bien au contraire sans dec' 1000 mercis, je prends ces péripéties comme un parcours initiatique nécessaire, devenir (un peu) moins con a un prix
Je viens de commander une carte de vole de chez Furious FPV (Betaflight au programme)
Franck.
Ps: zobi, le châssis a queude et est nickel
Franck.
Bonjour à tous
Sur quel sélection me mettre pour faire partir le timer si je veut savoir quand il faut rentré?
Merci pour vos réponses
diiity- Messages : 1950
Merci beaucoup pour ta réponse et pour ton explication
J'avance tout doux mais j'avance
Merci à toi
Merci à toi
content de t'avoir rendu service.
Inductrix FPV
et merci à Lapin fou pour ses programmes inductrix.
Je viens de recevoir mon blade et j'avais anticipé sur une programmation à partir d'infos recueillies sur le net en ce qui concerne les impulsions en mode PPM, et le mode du module orange ( 1 clignotement ).
Quand je bind la radio et le blade le module se met automatiquement en clignotement double !
A priori ça vole correctement, mais je n'arrive pas à stopper les moteurs en fin de vol.
Existe-t-il une procédure ?
Sur le programme de Lapin, je vois que le mode externe n'est pas en PPM, mais en DSM.
Qu'en est-il exactement ?
Merci des éléments que vous pourrez me communiquer.
Cordialement
Paul
Cordialement
Paul
pp340- Messages : 286
inductrix FPV
Je n'arrive toujours à savoir comment arrêter les moteurs de mon blade en fin de vol.
Au démarrage l'interrupteur SF fait son office, et je pensais qu'il pourrait également couper les moteurs en fin de vol. Il n'en est rien, et je me demande s'il ne faudrait pas jouer sur le subtrim des gaz.
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos suggestions.
Paul
Qu'en pensez vous ?
Paul
DSM, c'est le mode pour ceux qui ont assemblé un Hack Module Spektrum.
Pour le module Orange, c'est bien PPM.
Quel blade as-tu ?? Si c'est un 130x, alors j'ai fait une config ici → Programation Blade 130X sur OpenTX 2.1
Mais comment est programmer ton inter SF, peux tu nous envoyer ton eepe ou ton otx?
inductrix
C'est un blade inductrix FPV ( tiny whoop ), et j'ai repris en ajoutant le son "inductrix" et en simplifiant certains points, la programmation élaborée par Lapin.
Je suis nul ! Je ne sais plus comment faire pour joindre mon fichier !
» blade inductrix sans fpv
» probleme de bind d16 pour tiny r7
» Taranis module orange DSMX et blade inductrix
» Pb BIND Recepteur "FrSky" 8ch Eachine Tiny QX90
» Pb appairage drone Tiny 7 (FRSky AC800) avec Taranis Plus X9D
