Programmer une X9D+ (2.2.0) et un Tiny Whoop Inductrix
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Programmer une X9D+ (2.2.0) et un Tiny Whoop Inductrix
Utilises ce lien http://www.cjoint.com/ pour les fichiers
diiity- Messages : 1950
Je ne comprends pas, essaie le mien qui fonctionne très bien, tu verras que la coupure moteur est différente.
Je suis en mode 1
http://www.cjoint.com/c/GHxvMioHdAG
Je suis en mode 1
Inductrix
Bonjour Diiity,
Merci pour ton programme que je viens de tester, en inversant le sens de SF, puisque pour moi, sur tous mes modèles ( à tord peut-être ), le moteur est coupé sur SF bas.
Mêmes symptômes qu'avec mon programme, à savoir que sur moteur coupé, les moteurs ne démarrent pas, mais qu'à la fin du vol, impossible des les arrêter !
Je sèche.
Je sèche.
pp340- Messages : 286
alors là ça ne vient pas du programme, es tu sur que les gaz sont bien à -100 qu'en tu es manche des gaz en bas?
C'est quoi cet inter L07 pour le gyro en voie 6?
inductrix
L'inter LO7, est un reliquat de la programmation de Lapin que je n'avais pas effacé.
A priori mon manche des gaz va bien de -100 à +100.
J'ai essayé de mettre du subtrim en - sur les gaz sans succès.
Quand on actionne la coupure moteur, en fin de vol, les moteurs continuent à tourner mais il n'y a plus d'accélération ce qui est logique.
Je vais à nouveau essayer en mettant beaucoup plus de subtrim en -.
Inductrix
Bon, en fouillant sur You tube, j'ai vu sur deux vidéos qu'il mettaient -65 ou -70 sur la voix des gaz.
J'ai donc mis -70, et à priori ça fonctionne, puisque mes moteurs s'arrêtent quand je coupe les gaz.
Il va falloir maintenant que je teste la vidéo, mais les fréquences du récepteur 305 que j'ai avec mon écran, ne sont pas compatibles avec celles de l'émetteur.
Je vais donc racheter un récepteur, mais je préfèrerai tester un casque, même s'il faudra que j'y adapte des lunettes à ma vue.
Encore merci de votre aide.
Cordialement
Paul
Cordialement
Paul
bon c'est bien, ça avance
Bonjour a tous.
J'ai achete un inductrix FPV (le jaune) et un module orange RX et j'ai suivi vos tutos.
J'arrive a le binder et a changer le mode acro ou normal (une lumiere rouge s'allume ou non) mais les moteurs ne demarrent pas quand je pousse les gaz.
Je suis en mode 1 . Peut etre, est-ce a cause de ca. Sur la plupart des tutos ,ils sont tous en mode 2 . Merci a vous.
Module Orange et pas de gaz sur les BNF récents ??
Va voir ici → https://frskytaranis.forumactif.org/t4955-multi-orange-ou-comment-donner-une-2nd-vie
inductrix
Je suis en mode 1, avec un module orange, et mes moteurs démarrent normalement.
Quel programme utilises-tu ?
Paul
Paul
module multiprotocole
Mon module orange étant HS, j'ai commandé chez Bangood, un module IRX4.
Test concluant sur un petit avion hobbyzone en DSM2, par contre j'ai des difficultés avec mon blade inductrix, qui à priori se bind en DSMX.
Le bind se fait correctement, mais le drone est devenu très instable.
Faut-il modifier certains paramètres, et si oui, lesquels ?
Merci des informations que vous pourrez me communiquer.
Cdlt
Paul
Cdlt
Paul
Tu es bien en DSMX 22ms ?? Et surtout pas en DSMX 11ms ?
Module multiprotocole
Merci Lapin,
Oui, j'étais bien en mode DSMX 22, mais j'étais passé par le mode PPM, avec le sélecteur sur la voie 8.
Entre temps comme je suis en 2.2 avec le multiprotocole activé, je suis passé en mode série.
En activant le bind depuis la radio, il semble que le comportement soit beaucoup plus conforme. A suivre..
Pendant que j'y suis, je soumets mes deux autres cas:
J'ai également reconfiguré mon hélico blade. Le bind s'effectue correctement, mais je n'ai plus de cyclique ! Les servos fonctionnent bien quand on actionne les ailerons et la profondeur. A noter que j'ai le même problème avec la DX4 qui était livrée avec l'hélico. Par contre le cyclique fonctionne quand on active la touche bind de la DX4.
Enfin, j'ai acheté récemment une mini z Atomic AMR avec une radio en protocole FHSS. Je pensais pouvoir binder avec la Taranis, mais le protocole est en S-FHSS, et ça ne fonctionne pas. Si quelqu'un a une idée.
module multi protocole
Point important que j'ai omis de préciser, et que je ne m'explique pas.
Avec mon module orange, mes 3 BNF étaient programmés avec les entrées mode spektrum à savoir: gaz en 1, ail en 2, prf en 3, et dir en 4.
Quand j'ai installé le nouveau module, j'ai effectué un premier bind sur mon avion indoor, et je me suis aperçu que les commandes étaient complètement décalées. Idem pour le mini drone. Il m'a fallu réaffecter les entrées à la norme futaba pour retrouver un fonctionnement normal.
Avez vous une explication ?
Paul
Paul
Page 2 sur 2 • 1, 2
» blade inductrix sans fpv
» probleme de bind d16 pour tiny r7
» Taranis module orange DSMX et blade inductrix
» Pb BIND Recepteur "FrSky" 8ch Eachine Tiny QX90
» Pb appairage drone Tiny 7 (FRSky AC800) avec Taranis Plus X9D
Page 2 sur 2
