-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Probleme de re-bindage de la série X et S
+5
thefabrice
cri.cri
9 participants
Probleme de re-bindage de la série X et S  Empty Probleme de re-bindage de la série X et S
Message par cri.cri Dim 10 Déc 2017 - 12:47
Suite a une discussion sur un autre post , est ce que des possesseurs de récepteur de series X ou S peuvent faire un test simple :
Si vous avez binder vos récepteurs avec le numero attribué par défaut en D 16 par l'émetteur , essayez de le binder à nouveau avec un model créé avec un nouveau numero , un exemple pour etre clair :
J'ai bindé mon récepteur avec le numero 3 par défaut du modele 3 , j'ai créé un modele 11 et le meme récepteur refuse de se binder sous le numero 11 sauf si je le modifie le numéro attribué en 3 . Il veut meme pas de binder en D 8 .
Pareil pour la série S .
Merci d'avance .
cri.cri
Masculin Messages : 657
Probleme de re-bindage de la série X et S  Empty Re: Probleme de re-bindage de la série X et S
Message par Eric84AMC Dim 10 Déc 2017 - 13:19
Salut cri.cri,
Très étrange ton histoire !
Je viens de faire un essai avec un X4RSB et pas de problème. Je précise que je suis avec un firmware NON-EU.
Peut être un problème avec le dernier firmware EU-LBT ??
Masculin Messages : 2057
Message par 3djc Dim 10 Déc 2017 - 13:37
https://photos.app.goo.gl/1jhF11bOq9QzJlcz2
Voila, ce que soit disant OpenTx ne peut pas faire .....
Masculin Messages : 2871
Message par cri.cri Dim 10 Déc 2017 - 13:56
Ben , c'est exactement ce que je fais sauf que le récepteur refuse de se binder :
https://youtu.be/fbtY393-H28
Le premier numéro de récepteur avait été choisie par toi ou donné par défaut par Open TX ?
Je suis en Open TX 2.2.0 et NON-E.U , le firmware du récepteur est à jour .
Je vais le re-flasher pour voir quand meme .
cri.cri
Message par cri.cri Dim 10 Déc 2017 - 15:24
Apres essais avec un autre X8R , j'arrive sur celui ci à le re-binder sans aucun problème sous un numéro différent , le mystère s'épaissie .....
cri.cri
Message par cri.cri Dim 10 Déc 2017 - 15:45
Dans le doute j'ai re-flasher le X8R qui refuse obstinément de changer de numéro avec le dernier firmware , que dalle , il veut rien savoir , il reste bloquer sur le numéro 3 et fonctionne normalement autrement en D 16 mais refuse de passer aussi en D 8 , ce qui semble assez logique car il ne faut pas de numéro de récepteur dans ce mode .
J'en conclut donc que ca doit être un bug coté récepteur qui empêche de changer de numéro , tout ce que je me rappelle , c'est que c'est un des premier X8R que j'avais acheté , celui qui fonctionne correctement est bien plus récent mais a quand même les anciennes antennes , pas les nouvelles plates .
cri.cri
Message par LapinFou Dim 10 Déc 2017 - 16:27
Moi, je pense que ton X8R est tout simplement défectueux.
Le comportement que tu observes ne correspond pas à un fonctionnement normal.
Il ne faut pas cherche plus loin selon moi...
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Probleme de re-bindage de la série X et S  2258904616
Probleme de re-bindage de la série X et S  Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par thefabrice Dim 10 Déc 2017 - 16:29
salut cricri
j'ai re binder le S6R (qui était défectueux au calibrage) du numéro 4 vers le numéro 3 sans soucis ... S6R qui maintenant est un pseudo "X6R" puisque la fonction gyro est désactivée ...
bonne continuation
thefabrice
Masculin Messages : 156
Message par cri.cri Dim 10 Déc 2017 - 18:31
LapinFou a écrit:Moi, je pense que ton X8R est tout simplement défectueux.
Forcement ce n'est pas normal ,  mais il fonctionne correctement a part cette anomalie .
cri.cri
Message par jeta0357 Dim 10 Déc 2017 - 20:01
bindé un S6R avec un numéro différent avec horus LBT, pas de souci
d'ailleurs jamais eu de souci pour cette manip
Masculin Messages : 1234
Message par jcicare Mer 24 Jan 2018 - 19:58
Je viens de faire l' acquisition d'un X6R, ma radio est en OPEN TX 2.2.1 non EU; donc je veux passer mon récepteur en non EU.
j' ai donc pris le FIRMWARE non EU sur la carte SD pour flasher mon récepteur mais rien à faire je n' arrive pas à l'appairer; si vous avez une solution... car là je bloque.
J'ai regarder sur le site FRSKY le FIRMWARE qui pourrai résoudre mon problème mais je n'est pas trouver.
A l'aide SVP
JC
jcicare
jcicare
Masculin Messages : 120
Message par pat31 Mer 24 Jan 2018 - 20:12
jcicare a écrit:Je viens de faire l' acquisition d'un X6R, ma radio est en OPEN TX 2.2.1 non EU; donc je veux passer mon récepteur en non EU.
A l'aide SVP
JC
Tu trouveras le dernier firmware ICI
Il te faut prendre le firmware non EU : X8R_NONEU_build170210.frk
De plus, la carte SD de notre lapinou , il n'y a que les firmwares EU LBT
Masculin Messages : 777
Message par jcicare Mer 24 Jan 2018 - 20:21
Je fais l'essais de suite merci je te dit si ça marche
jcicare
jcicare
Message par jcicare Mer 24 Jan 2018 - 20:39
désoler ça ne marche toujours pas ... bon je reprendrai mes essais demain
Grand merci à toi; je te tien au courant.
jcicare
jcicare
Message par LapinFou Mer 24 Jan 2018 - 22:04
pat31 a écrit:De plus, la carte SD de notre lapinou , il n'y a que les firmwares EU LBT
Pas du tout !! Il y a un répertoire LBT (EU) et FCC (non-EU).
Sinon concernant ce problème de bind, décocher la case EU depuis Companion permet juste d'avoir accès au mode D8.
Pour pouvoir faire le bind en mode FCC (= non-EU), il faut également flasher le module RF interne à la radio dans la même norme !
Sinon, aucune chance que cela marche.
Sur ma carte SD, tu trouveras également un sous-répertoire "FIRMWARE\FCC\XJT" avec le dernier firmware pour les X9.
Message par Bud.fr Mer 24 Jan 2018 - 22:50
Salut à Tous
Je marque la page.
Je viens de récupérer un X8R, je ne sais pas quel mode, mes premiers essais de bind n'ont pas réussi, donc à suivre.
Masculin Messages : 956
http://lao83.forumactif.org/
Message par pat31 Mer 24 Jan 2018 - 23:10
Re,
Désole notre garenne préféré, j'avais pas fait attention qu'il fallait chercher FCC  et non pas NON EU.
 Probleme de re-bindage de la série X et S  3357007632 Je part de suite me flageller
Message par LapinFou Jeu 25 Jan 2018 - 9:14
pat31 a écrit:Désole notre garenne préféré, j'avais pas fait attention qu'il fallait chercher FCC  et non pas NON EU.
Ça va, je te pardonne, mais uniquement pour cette fois-ci !!
Wink Very Happy
Message par Bud.fr Jeu 25 Jan 2018 - 11:45
Salut à Tous
Ce matin, confection du cordon, (plusieurs) essais de flashages du récepteur X8R, réussite et bind ok. TVB.
Plusieurs essais parce que, apparemment, difficulté de connection, sais pas, peut être mon cordon et connecteurs sont pourri. Bon, ça marche quand même alors ....
Je me suis posé des question sur la marche à suivre, j'ai pris la partie Tuto 2.1.xx pour 2.2.1, et je confirme que ça fonctionne. Faudrait peut être corriger/ajouter l'info dans le tuto, j'ai pas tout lu la suite des interventions ....
Par contre, encore une interrogation:
Pas bien compris cette info; Si on prend la dernière version FW pour le RX (j'ai choisi "X8R X6R FW20170210", par rapport au "X8R-X6R_150115.frk" de la SDCard) est ce qu'il faut mettre aussi à jour le module HF interne ??? A priori non, pas besoin chez moi (d'origine) mais du coup j'ai eu le doute.
Message par jcicare Jeu 25 Jan 2018 - 11:50
et bien moi je l' est flasher ettoujours rien mais depuis que j' ai flasher mon module interne, j' avais un model avec un R6X aussi et bien il ne fonctionne plus.
donc j' ai un gros problème et quand je ne trouve pas ça m'énerve.
j' ai flasher mon module interne comme expliquer plus haut et le récepteur aussi mais rien je coince.
jcicare
jcicare
Message par LapinFou Jeu 25 Jan 2018 - 11:55
Bud.fr a écrit:Salut à Tous
Non, c'est juste que jcicare parle qu'il a passé sa radio en non-EU.
Je voulais juste souligné que la case EU sous Companion masque/affiche le mode D8. Mai en aucun cas cela transforme une radio LBT en radio FCC. Pour ça, il faut flasher le module interne XJT.
Si toi, tu es sûr que ton module interne XJT est déjà en FCC, alors c'est bon.
Pour info, tu ne dois pas avoir la dernière version de mon pack SD, car j'ai mise à jour les FW récemment.
Message par LapinFou Jeu 25 Jan 2018 - 11:59
jcicare a écrit:et bien moi je l' est flasher ettoujours rien mais depuis que j' ai flasher mon module interne, j' avais un model avec un R6X aussi et bien il ne fonctionne plus.
Ton problème ressemble furieusement a un problème de module XJT et RX qui ne sont pas dans la même norme...
Si tu utilises mon dernier pack SD, il faut utiliser les firmwares suivants:
FIRMWARE\FCC\XJT\XJT_FCC_2017-03-17.frk → flasher le module interne de ta radio
FIRMWARE\FCC\X series\X6R-X8R_FCC_2017-02-10.frk → flasher (externe) tes X6R
Après mise à jour, il faut absolument faire à nouveau le bind.
Message par cri.cri Jeu 25 Jan 2018 - 12:10
Si tu n'y arrive toujours pas après les conseils de Lapin Fou , commence avec le numéro 00 en bindage , si ca marche pas , essaye après 01, 02 , ect ,ect ....
cri.cri
Message par jcicare Jeu 25 Jan 2018 - 15:48
youpy .... c'est fou quand on a les bons arguments !, tout va bien, comme disais Maigret mais c'est bien sûr.
Je vous remercie infiniment de votre patience...
Mais mon module interne était bien flasher avec le FIRMWARE\FCC\XJT\XJT_FCC_2017-03-17.frk.
mais j' étais en D8 au lieu de D16; enfin tous va bien mes deux récepteurs sont appairer.
Salut a VOUS
jcicare
jcicare
