Probleme de Noob, Vortex Pro 250 + Taranis X9D & Recepteur X8R
Bonjour à tous
Je vous expose mon problème :
Info importante, je suis débutant ( depuis 6 mois je pilote un Falcon 250 de chez eachine)
Je viens donc de m'offrir un Vortex Pro 250, une Taranis X9D avec recepteur X8R et des lunettes Fatshark HD V3
Un petit billet non négligeable et j'attendais avec impatience de recevoir mes jouets ^^
Colis reçu et la galère commence :
Je passe sur les fatshark à 599 € livrées sans chargeur car ce n'est pas le sujet mais je ne le digère toujours pas, bref ...
Première étape : je bind le X8R avec la Taranis X9D et la Radio "voit" bien le recepteur (il est au vert)
Ensuite, je branche le recepteur sur le Vortex et ... rien ne se passe
J'installe Betaflight, je connecte le vortex et je me rend compte que rien ne bouge quand j'actionne les manettes
Je suis sûr que le problème n'est pas grave mais ca fait juste 2 jours non stop que je suis la dessus
Est ce qu'une âme charitable saurait me guider pour qu'un jour le Vortex puisse voler avec la taranis (enfin, ils pourraient déjà voler ensemble par la fenêtre mais ca ne m'avancera pas trop ^^)
Merci d'avance à tous
Re: Probleme de Noob, Vortex Pro 250 + Taranis X9D & Recepteur X8R
Je ne fais pas de drone, mais je vais essayer de t'aider un peu:
1. Tu es bien connecté en SBus ?
2. Faut-il un SBus inverseur avec ton Vortex ?
3. As-tu bien programmer les mixages qui vont bien sur ta X9D ?
Merci pour cette réponse
Donc pour aller plus loin :
1 : Sur Betaflight, je suis en SBus oui je peux poster un screen de beta pour les pro et me conseiller
2 : Aucune idée, d'ou ma venue ici pour avoir des conseils de pro car je n'y connais rien
3 : euh, hein, quoi qu'est ce que tu dis, comprends pas (oui, ca va être dur avec moi je débute ...)
2. Certain contrôleur ne supporte pas le signal SBus de façon native. Il faut inverser le signal SBus avec un cordon incluant un transistor pour électriquement inversé le signal.
3. Par défaut, contrairement aux radios à base de menu, sous OpenTX tous les mixages sont libres. Concrètement, cela veut dire que si tu n'as rien fait, il n'y a rien sur les sorties. Si tu appuis plusieurs fois sur le bouton PAGE de ta radio, tu vas afficher l'écran "MONITEUR CANAUX". Si rien ne bouge, c'est qu'il faut d'abord programmer ta radio. Je profite pour rappeler qu'il faut aussi calibrer les manches de te Taranis. Je te conseille vivement d'aller faire un tour dans le Méga Tuto.
ok j'y vais merci beaucoup
Pour DavidGi:
Installe aussi le logiciel Companion qui te permettra de simuler le fonctionnement de ta radio et de comprendre les principes de programmation.
Voici mes paramètres pour les 2 drones que je possède:
https://drive.google.com/open?id=1dumfesXl09KCSq1q3tZMx4IkrXhifBsl
Tu peux récupérer le fichier drone.otx et l'ouvrir à partir de Companion et importer le .json dans Betaflight à titre d'exemple.
Vérifie aussi la configuration UART du Serial RX (voir image):
Ca correspond à la connexion en sbus entre le récepteur et la carte de vol. Si d'autres questions, faut pas hésiter.
Mais surtout n'oublie pas de démonter les hélices ça ne prend qu'une minute et comme ça, pas de soucis dans les phases de réglages et calibrage des moteurs.
Pour DavidGi:
Bonjour Mipel
Merci pour cette première réponse qui me permet d'avancer et d'éviter que la taranis et le vortex ne fasse leur premier vol mais pas forcément dans le bon sens (le lancer de drone et de telecommande, vous connaissez ?)
Bien sur, la première chose a été de retirer les hélices mais il est bien de le rappeller
J'ai donc téléchargé Companion9x brancher la télécommande mais si la vie était simple ca ne serait pas drôle ....
donc ma télécommande est avec opentx 2.1.6 et forcement, cette version pose problème avec la connexion au pc
Encore une nuit blanche en perspective pour un hypothétique résultat mais je prend mon mal en patience, il fait froid et on est mieux au chaud devant un pc que dehors à se geler les doigts non ? en fait : non !!
Merci encore
David
Merci encore
David
Il ne faut surtout pas utiliser Companion9x !!!
C'est complétement dépassé.
Maintenant, c'est Companion qu'il te faut:
http://www.open-tx.org/2017/05/30/opentx-2.2.0
Et surtout (sauf si tu as une Taranis avec le bug de Bootloader), il faut jamais utiliser Zadig.
Récapitulons:
1 - installation de Companion (voir lien ci-dessus) sur le pc. Sous windows ?
2 - Radio éteinte, pincer les trims horizontaux vers l'intérieur et appui bref sur le bouton pour allumer la radio, elle doit afficher Bootloader - xxx (xxx = version du firmware).
Brancher ensuite le câble usb, la radio affiche: USB connected et est maintenant reconnue par Companion.
Dans Companion, la première chose est de renseigner le profil dans le menu: Réglages, profil radio -> voir vidéo du Lapin.
Pour terminer la liaison avec le pc, débrancher d'abord le câble usb puis choisir Exit dans le menu, la radio doit démarrer normalement
Est-ce que jusque là ça va ?
la télcommande affiche bien usb connected mais companion ne la voit pas !
OK,
pour avancer, merci de préciser:
version de windows (ou autre os) + version de Companion + version du firmware radio.
Si la radio affiche USB connected, il doit y avoir eu création de dossiers supplémentaires dans le gestionnaire de fichier: Taranis + FRTX
oui/non ?
oui/non ?
Mipel a écrit:OK,
oui/non ?
Test avec : Windows 7 64 bits, windows 8 et windows 10
Companion : 2.0
firmware radoi ; 2.1.6
Dans le gestionnaire de fichier (quelque soit le pc) : rien, pas de dossier qui apparaissent
en fait, le problemen vient uniquement du fait que la télécommande n'est pas reconnue du tout sur l'usb (plusieurs prises usb différentes, plusieurs cables usb aussi)
Firmware radio 2.1.6
Va faire un tour dans la liste des mégas Tutos et tu trouveras la solution.
Et oui ce n'est pas pour rien que notre cher Lapin se décarcasse.
Mercichewi a écrit:Firmware radio 2.1.6
Déjà fait et rien ne change ...
Je me demande si ma télécommande n'a pas un soucis car testée sur 2 drone et aucune commande ne marche !
Quels sont les tests qui te permettent de dire ça ? visualisation du déplacements des voies sur Betaflight ?Je me demande si ma télécommande n'a pas un soucis car testée sur 2 drone et aucune commande ne marche !
version de Betaflight ?
sur le eachine 250, quel est le type de carte de vol F3, F4 ?
et quel est le récepteur utilisé ?
Oui rien ne bouge sur betaMipel a écrit:Quels sont les tests qui te permettent de dire ça ? visualisation du déplacements des voies sur Betaflight ?Je me demande si ma télécommande n'a pas un soucis car testée sur 2 drone et aucune commande ne marche !
Sur le vortex, j'ai demonté afin de brancher le cable Sbus comme indiqué car avant j'etais apparement en cppm sur le vortex
Je pense que vu mon niveau li faut tout reprendre à zero
Première étape , mon recepteur est il bien branché sur le vortex ?
Le recepteur et la x9d "parlent ils "ensemble ?
https://i.servimg.com/u/f62/19/82/33/39/synchr10.jpg
as -tu un servo à brancher en direct sur le récepteur des fois pour voir si les commandes passent ?
oui, je cherche ca et je test ds 2 min
Bon
avec un servo branché en ch1, ca marche, il bouge ....
Donc le problème vient du vortex qui n'interprete pas ... super
Pas de panique:
bon point, le X8R est bien bindé et la liaison se fait.
Sous Betaflight:
faire la liaison uniquement en usb entre le pc et la FC (carte de vol) sans brancher la lipo, que dit le logiciel (voir message en bas à droite de l'écran:
Sous Betaflight:
en bas a droite, rien d'ecrit, juste : Configurator:3.2.2 et impossible de connecterMipel a écrit:Pas de panique:
Sous Betaflight:
Par contre, quand je branche la lipo, j'ai maintenant les curseurs qui s'affolent :
un screen du menu Ports stp
ok, je ne vois pas ce qui est indiqué en bas à droite Board = ????
» probleme recepteur X4RSB sur vortex 285
» Probléme vortex pro + x8r + cleanflight
» vortex 250 et horus problème armement moteurs
» Vortex et Taranis X9D plus
» vortex 285 / taranis +
