One Time script de "config" avec nom du timer ( model.SetTimer )
Je viens de migrer en OPENTX 2.2 et j'adapte mes scripts existants.
Dans un soucis de simplification et d'unicité/standardisation de configuration de mes modèles , j’utilise un script de config qui me permet de définir les Fonctions spéciales ( eh oui, en 2.0.19 , il n'y avait pas de fonctions globales et en 2.2 il n'y a pas encore de 'logical Switch' global)
Bref , je cherche à ajouter la gestion du Timer 3 et en même temps , je cherche à nommer les timers 1 , 2 et 3. Mon soucis actuel est que je ne trouve pas le moyen d'affecter un nom à ces timer par scripts . ( Voir ci dessous )
-- Gestion des timers
-- Timer 1 = temps moteur proportionel a la position du manche des gaz
model.setTimer(0,{ mode=3, start=0, value=0, countdownBeep=0, minuteBeep=false, persistent=0 })
-- Timer 2 = temps de vol déclenché sur la premiere mise de gaz
model.setTimer(1,{ mode=4, start=0, value=0, countdownBeep=0, minuteBeep=false, persistent=0 })
-- Timer 3 = temps Total d'utilisation du Modele décleché sur la premiere mise de gaz
model.setTimer(2,{ mode=4, start=0, value=0, countdownBeep=0, minuteBeep=false, persistent=2 })
j'ai essayé comme ci dessous :
model.setTimer(0,{ mode=3, start=0, value=0, countdownBeep=0, minuteBeep=false, name=test, persistent=0 })
pas d'erreur mais pas non plus de nom 'test' !
Ou trouver une doc plus complète ou alors ,qui connait la syntaxe à employer ?
Re: One Time script de "config" avec nom du timer ( model.SetTimer )
Le doc complète est la : https://opentx.gitbooks.io/opentx-2-2-lua-reference-guide/content/
Et non, on peut peut pas affecter de nom au timer par script
3djc a écrit:Le doc complète est la : https://opentx.gitbooks.io/opentx-2-2-lua-reference-guide/content/
Merci pour la rapidité de la réponse.
C'est un oubli ? , un Bug ou simplement le signe que les scripts LUA ne sont pas destinés à gérer la config d'un modèle ?
La notion de 'TEMPLATE' est-elle implémenté dans OpenTX 2.2 ?
» Entrées SwI à SwR grisées sous Open Tx avec config X9E
» activation Timer avec Jumper T16
» Timer avec intervalle d'annonce personnalisé [RESOLU]
» Faire une séquence avec un script LUA ?
» Lire la config de mes "little Bee" avec USB LINKER Dys
