Affichage tension réception sur l'écran
Juste une question, en télémétrie l'affichage de la tension réception sur l'écran émetteur met 3,8V environ. Hors en principe il s'agit d'alimentation par BEC ou accus de 5 à 6V. D'où vient ce problème de différence de tension ?
Re: Affichage tension réception sur l'écran
Je pense que tu à du touché a la valeur "range" ou "offset" dans le menu telemetry.
Charlie.
Charlie.
A voir ce soir. Pour l'instant je suis au club informatique
J'ai cherché et j'ai pas trouvé comment étalonner la tension récepteur. Ca se passe où ?
Dans l'ecran telemetrie, mais regarde aussi l'offset.
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
oui
Quel récepteur? Quels réglages pour A1?
Le récepteur c'est un X8R 8voies.
A1 est à 0,0V. J'ai mis 6,0V. Je verrais tout à l'heure ce que ça donne.
C'est bon, j'ai pu avoir un affichage OK en réglant la valeur à 12,0V. Comme c'est un UBEC c'est régulé à 5,2V.
Pourriez-vous SVP éclairer ma lanterne ?
Tout d'abord ma configuration :
Taranis+ en V2.0.15 - Récepteur X8R monté dans un planeur (Vieil Alpina 4001).
Batterie de réception Lipo/Rx 7.4V : Accu LiPo Kypom RX 2S
En fin de charge : 8.3V au Voltmètre et controleur de charge
UBEC réglé à 6V : TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly
Mes questions :
Cette mesure de tension A1 est-elle fiable derrière un UBEC ?
Pourquoi ai-je du mettre une valeur sur Range à 18.9V pour avoir A1 à 8.3V et est-ce correcte de faire cela ?
Quelle valeur mini me conseiller vous de mettre dans ce cas ?
Sinon que dois-je faire pour bien "monitorer" ma tension de cet accu de réception ?
Merci à vous.
Stéphane
Mes questions :
Merci à vous.
Stéphane
Racerback- Messages : 26
N'importe comment derrière un UBEC tu n'auras que la tension qui est régulé par celui-ci en entrée récepteur. C'est à dire 6V et non la tension aux prises du LIPO, c'est à dire 8,4V. Donc si tu veux bien mesurer la tension de ton LIPO il te faut un FLVSS que tu branches sur le S-PORT.
Ou alors comme moi tu utilises des LIFE et tu peux avoir directement la tension sur le récepteurs par BatRx c'est à dire entre 6,6V et 6,2V mini.
Sinon BatRx t'indique la tension au récepteur mais pas la décharge de ton LIPO par le UBEC.
Merci Murphy
Je n'arrive pas à me faire aux LIFE : il m'affiche 3.3V/elt pendant 107 ans puis au vol suivant ça chute d'un coup ! Pas très rassuré !
Du coup je ne m'en sert que pour le moteur thermique et les accessoires, pas le recepteur...
sonson- Messages : 209
C'est bien le problème des LiFe, la courbe de décharge est très très plate. Comme cela été répété de nombreuses fois, sauf raison particulière, il n'y a aucun intérêt à remplacer la NiMh d'origine.
sonson a écrit:Je n'arrive pas à me faire aux LIFE : il m'affiche 3.3V/elt pendant 107 ans puis au vol suivant ça chute d'un coup ! Pas très rassuré !
Aucun problème sur mes avions ou planeurs équipés en LIFE. J'ai bien 6,6V sur la réception. Je préfère utiliser ces accus plutôt qu'un UBEC qui risque de me lacher. Et j'en ai toujours un second dans la valise prêt à remplacer au cas où.
LapinFou a écrit:C'est bien le problème des LiFe, la courbe de décharge est très très plate. Comme cela été répété de nombreuses fois, sauf raison particulière, il n'y a aucun intérêt à remplacer la NiMh d'origine.
On parle de la réception, pas de l'émetteur.
Autant pour moi. J'avais mal lu. Ben la solution ultime, un petit FAS-40 et le problème est réglé.
» Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension)
» Comment récupérer la tension de la batterie du drone, pas celle de la réception
» Affichage de la tension
» Pb d'affichage de tension
» Personnalisation affichage et son sur module de tension
