Personnalisation affichage et son sur module de tension
je cherche comment on peut changer l'affichage "standard" de A2 qui pour moi correspond à la mesure de la tension batterie ( un grand classique ) modification genre : tension batterie trop plutôt que A2
Un changement du message vocale correspondant à une alarme serait cool " batterie trop faible ou batterie critique " plutôt que "A2 critique"
avez vous une idée ?
Re: Personnalisation affichage et son sur module de tension
Tout simplement dans les "Inters logiques" il faut tester A2 < Tension et dans les "Fonctions spéciales" rendre actif la fonction logique en la liant à une annonce.
Salut Murphy
Alors j'ai mis
En page 10 inter logiques
L1 a page 11 fonctions spéciales
FS1 L1 jouer fichier Attero
ça te parais bien ?
Alors j'ai mis
L1 a
ça te parais bien ?
Ouai, faut que je teste...
Sauf que FS1 je le garde pour régler le volume sur S1 et FS2 c'est l'annonce du modèle quand j'allume la radio. Puis FS3 c'est pour la coupure moteur. Ma programmation de modèles est faite ainsi.
Donc pour les paramètres je démarre en FS5 en général.
Ca donne :
Ca donne :
- Code:
- L1 A<X Velm 10,0V
- FS5 L1 Jouer fichier "Tension trop basse" 10s
Je vois que dans mon message précédent tout n'y est pas
Page 10
L1 a
alors je corrige pour L1 a
Page 10
L1 a
» Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension)
» Pb d'affichage de tension
» Affichage de la tension
» Affichage tension réception sur l'écran
» FAS 100 affichage de la tension en volt fausse
