Module XJT ou DHT sur Graupner Hott
Bonjour à tous.
Je possède une GRAUPNER Mc 16 Hott que je souhaiterai équiper d’un module Frsky, non pas que le système Hott ne me convienne pas mais surtout parce que les récepteurs et divers capteurs Frsky sont tout de même plus abordables.
A ce sujet j’ai donc contacté Microtechnics qui m’a conseillé dans un premier temps un boitier externe XJT . La solution me convenait mais le problème vient du fait qu’il n’y a pas d’emplacement pour apposer ce module à l’arrière de mon émetteur.
Dans un deuxième temps Microtechnics me propose donc le module DHT à intégrer directement à l’intérieur de l’émetteur. Cette solution, bien que moins onéreuse, me convient moins car il faut bidouiller dans l’émetteur et je ne sais même pas s’il y a assez de place à l’intérieur pour l’intégrer.
Et depuis Microtechnic ne répond plus à mes mails.
Mes questions sont les suivantes :
- Dans la mesure où mon émetteur ne dispose que d’une prise Data à trois broches ( + une DSC) puis-je y connecter le XJT directement en sachant que la radio est alimentée par un Lilo dont la tension varie entre 3.5 à 4 volts, suivant l’état de charge (l’alarme est fixée à 3.6 v)
- Un accu 2 s peut il être branché directement sur le XJT sans retour dans l’émetteur ?
- Puis-je fixer ce module juste à côté de l’émetteur sur mon pupitre ?
- Si la programmation interne de l’émetteur ne change pas, je suppose que les retours de télémétrie doivent se faire sur un écran à part.
J’espère ne pas trop vous embêter avec mes questions mais c’est difficile de se décider par correspondance quand on a des connaissances plus que limitées.
Phil.
Phil.
Philaero-
» module emission graupner hott
» module futaba tm 12 24ghz fasst pour graupner
» taranis et recepteur graupner hott
» FailSafe OpenTX/EdgetTX avec récepteur Graupner Hott
» Module Graupner 41 mhz
