découverte des capteurs
Bonsoir
Je me trouve soudain devant un problème : à savoir la découverte des capteurs télémétriques ne se fait plus ( vers 2.1.19 )
Je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à présent je n'avais pas eu de problème en Vers. 2.1.18
Qui peut me donner une réponse à cette découverte de capteurs que je ne peux plus faire
Merci pour votre aide
cordialement pierre
cordialement pierre
dumas- Messages : 475
Re: découverte des capteurs
La découverte des capteurs se fait avec le récepteur allumé et les capteurs branchés. Est-ce bien le cas ?
Bonjour Murphy
Hélas oui je fais comme ça.J'ai déjà des modèles où la découverte s'est faite sans problème. Mais maintenant sur "découverte des capteurs" aucune action !
pierre
pierre
Quel RX utilises-tu ?
Quels capteurs ?
Quels capteurs ?
Bonjour LF-ou
je voulais utiliser le X4R-SB (noir) avec les capteurs Vario sensor S-port ou le GPS sensor S-port comme j'ai fait ailleurs = aucune reconnaissance
j'ai alors essayé avec un X8R même résultat.
Là je ne comprends plus
cordialement pierre
cordialement pierre
1- As tu bien branché tes capteurs sur le port SPort ? Et pas sur le port SBus ?? Attention sur le X4R-SB, le port SPort est sur le tout petit connecteur...
2- Il faut faire le bind en mode D16. Sinon, pas de Sport.
Pour le X4R-sb prise blanche molex au récepteur et l'autre (s/+/- )au vario sensor ( fil blanc libre) tout allumé émetteur/récepteur... en activant sur la ligne "découverte des capteurs " aucun effet, je ne vois pas apparaitre les capteurs comme d'habitude.( idem avec le X8R ) Pourtant je connais la vidéo "télémétrie"
Emetteur X9D-B Vers 2.1.9 de mai 2017 HF interne /D16/ CH 1-8
Je suis perplexe, il y a un truc en quelque part que je ne vois pas.
Bonjour à tous, bonjour dumas,
Et comment clignote la led de tes capteurs;
rapide = pas de connexion au récepteur (ou mauvais câble ou pas le bon connecteur)
lent (2 fois par seconde) = connexion correcte au récepteur donc ???
Didier.
Didier.
dahu-77- Messages : 107
Question bête, tu utilises bien un vario Smart Port (Sport) ??
Si cela peut t'aider (et si ce n'est pas déjà fait), jettes un oeil aux excellentes traductions faite par Ceeb182 → Manuels d'utilisation FrSky traduits en français
Voilà mes réponses à vos questions
- tous mes capteurs sont des capteurs dernière génération S-port (vario, sondes courant ou éléments lipo, gps )
- câbles et connecteurs d'origine en bon état
j'ai déjà réalisé sans difficulté sur d'autres modèles des emplois de ces capteurs et la découverte était sans problème.et la manip avec companion aussi_.
Voilà pourquoi je suis perplexe quand je lis sur l'écran " no data " et le clignotement des leds me semble trop rapide
Je pense que la sortie S-Port du récepteur est défectueuse.
En tout cas merci beaucoup à tous ceux qui me répondent pour m'aider
cordialement pierre
cordialement pierre
As-tu essayé de supprimer tous les capteurs puis de refaire une découverte ?
Il faudrait essayer avec une autre radio pour voir. J'ai eu un problème une fois cela ne marchait pas, mais j'ai fait l'opération avec une autre radio et cela a marché ! J'ai recommencé avec la mienne et OK. J'ai pas compris ce qui s'était passé.
Bonsoir et merci Eric
j'ai essayé plusieurs fois et refait une découverte + ent rien n'a été reconnu ...comme les capteurs tel que cela s'affichaient habituellement
Hélas je n'ai pas de 2ème émetteur possible pour essayer!
quand ça a marché et que soudain ça n'est plus comme avant...alors alors où est l' erreur
pierre
pierre
Bonsoir à tous, bonsoir dumas,
Si tu dis que la led clignote plus rapidement que la normale, c'est un problème entre le capteur et le récepteur, l'émetteur n'est pas en cause (je viens de faire l'essai).
Ne connecte que le vario dans un premier temps, il me semble que si le GPS n'a pas de fixe, il clignote en rapide.
Donc avec le vario: câble à l'envers, coupé, pas sur le bon port ou port défectueux.
Didier.
Didier.
Bonsoir Didier
Merci pour ta participation
Après tous les essais infructueux que j'avais faits. le clignotement de la led me montrait bien un défaut de réception Comme je l'ai dit plus haut je pensais à la fin à une panne de la sortie S-Port. Didier a dit aussi comme éventualité "port défectueux "'. On a du mal à le croire ! mais c'est bien le cas
Sur un autre modèle j'ai rajouté un vario sensor qui n'était pas découvert . La fonction "découverte des capteur " a fonctionné et il est apparu dans le listing.
Voilà trop faire confiance à son matériel ... et on cherche des heures la panne!
Merci à tous
Merci à tous
» Pas de découverte des capteurs
» Découverte partiel des capteurs sur X9D+ 2019
» Découverte capteurs sous access
» Découverte
» buzzer découverte
» Découverte
» buzzer découverte
