COURSE SERVO
COURSE SERVO
Bonjour a tous.
Voila je viens de programmer mon premier modèle sous openTx avec compagnion 2.2.En branchant un servo sur mon récepteur sur la voie ail,prof ou dir lorsque je met le manche a fond d'un coté ou de l'autre et que je reviens doucement le servo ne réagi pas tout de suite il faut un deplacement de 1cm environ pou qu'il y est une reaction.J'ai refais le calibrage (débattement étendues et trim étendues cochés) dans configuration.Courses des servos a 100%. Si quelqu’un aurait une solution. Merci
MICHEL
MICHEL
FIREFOX340- Messages : 65
Re: COURSE SERVO
non ce n'ai pas un problème de servo ce que j'ai remarqué si je mets le manche a fond d'un coté par exemple a gauche et le trim a fond a droite j'ai la course complète et le déplacement complet mais coté droite il ya presuue plus rien. Le problème
c'est que je n'ai pas le course complète sur le servo.
Re: COURSE SERVO
Ben déjà regarde ce qui se passe dans le channel monitor
Re: COURSE SERVO
Dans le channel monitor les débattements sont a 100% de chaque coté.Le problème se pose sur les manches des ailerons ,direction et profondeur le gaz fonctionne.
Re: COURSE SERVO
Si c'est normal sur le channel monitor, alors le soucis est coté servo/récepteur
Re: COURSE SERVO
J' ai fait fait le test avec un un récepteur X6R et la tout fonctionne normalement et l’autre c'est un S8R avec 3 axe stabilisation sur ail,prof et dir.Est le problème viendrait de la.
Re: COURSE SERVO
FIREFOX340 a écrit:J' ai fait fait le test avec un un récepteur X6R et la tout fonctionne normalement et l’autre c'est un S8R avec 3 axe stabilisation sur ail,prof et dir.Est le problème viendrait de la.
Je ne connais pas le s8r. Est ce qu a l initialisation il est bien à plat ?
fdeb31- Messages : 560
Re: COURSE SERVO
J'ai eu le meme pb avec un S6R. J'ai reflashé le récepteur avec le dernier firmware et tout est redevenu normal.
A essayer
A essayer
pat31- Messages : 777
Re: COURSE SERVO
Ca n'a rien a voir, c'est juste la procédure d'apprentissage des limites qui a été mal faite
Re: COURSE SERVO
c'est bizarre lorsque j'ai fait le bind avec le X6R ça a fonctionné sans touché a aucun réglage de la radio .Pour flashé le récepteur il faut un cordon spéciale .Pour la procédure d'apprentissage des limites tu pourrait m'en dire un peu plus.Merci
Re: COURSE SERVO
Salut a tous
J'ai régler le problème de débattement il fallait allumer la radio connecter le récepteur maintenir le manche a fond a gauche ou a droite puis appuyer sur F/S.
» Servo normal...Servo HV... Servo HV qui n'en est pas... Qui croire ?
» servo 180°
» x9e et inv servo
» Réglage course d'un servo
» Servo course par mm
» servo 180°
» x9e et inv servo
