-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
generation d'un signal périodique
generation d'un signal périodique Empty generation d'un signal périodique
Message par marcsy Mer 6 Sep 2017 - 10:57
j'ai mis dans un nouveau planeur de pente une alarme en cas de perte
https://www.flashrc.com/sky_rc/15531-alarme_anti_lost_sky_rc.html
elle est insérée entre le recepteur et le servo de direction, et elle siffle
si la commande de direction n'est pas activée pendant 1 minute.
C'est pénible surtout quand on règle le planeur au sol.
Je voudrais la desactiver avec un interrupteur sur l'émetteur Taranis.
Pour cela je voudrais générer un pulse périodique de période 50 s et de durée 0,1s et de valeur 10
si l'inter SA est actif (les valeurs sont indicatives).
___ __
__________________| |_______________________________________| |____________________
0,1s 50 s
Ensuite je mixe ce signal avec la direction (ça je sais faire !). Il sera suffisamment bref et de faible amplitude
pour ne pas que la direction bouge, mais l'alarme verra un changement de la direction et
donc ne sifflera pas.
Comment faire pour générer ce signal périodique avec les inter logiques ?
cordialement
marc
marcsy
generation d'un signal périodique Empty Re: generation d'un signal périodique
Message par CoyotteDundee Mer 6 Sep 2017 - 12:33
Facile... Voici une piste :
Dans les interrupteurs Logique :
L6 fonction=OUX  V1=L6  Durée = 2 Delai = 0.1
Dans les mixages sur la voie de la direction, ajouter une ligne
+= MAX ratio(50%) interrupteur : !L6
Dans l'exemple donné, toutes les deux secondes, L6 devient inactif pour 1/10e de seconde.
On récupère l'info dans le mixage pour envoyer l'impulsion vers la voie ad-hoc.
Evidemment, l'interrupteur logique, la voie, le ratio et la durée peuvent être adaptés à tes besoins...
(Mais je trouvais qu'attendre 50 secondes pour voir si cela fonctionne, c'était un peu long... Wink )
Bons vols,
Masculin Messages : 5886
Message par LapinFou Mer 6 Sep 2017 - 15:08
Il y a aussi la FS Chrono qui fait le boulot tout seul.... Wink
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. generation d'un signal périodique 2258904616
generation d'un signal périodique Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par CoyotteDundee Mer 6 Sep 2017 - 15:25
Oui bon...
Il est énervant ce Lapin !
(en plus, je crois qu'il m'a déjà fait  le coup de la fonction 'Chrono'... Il m'énerve... Evil or Very Mad )
lol!
Message par LapinFou Mer 6 Sep 2017 - 15:47
Je confirme, cela est bien la 2ème fois...
generation d'un signal périodique 1043747372
generation d'un signal périodique 530-48 generation d'un signal périodique 3532398302
generation d'un signal périodique 2421642314
Message par CoyotteDundee Mer 6 Sep 2017 - 15:56
... Ce régime végétarien ne me convient pas...
Je vais me remettre à un régime carné...
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Message par LapinFou Mer 6 Sep 2017 - 18:17
Ha ben tout de suite... Pffff si on peut même plus rigoler...
Ceci dit je vais peut-être rentrer dans mon terrier juste au cas où... Wink
Message par Mipel Mer 6 Sep 2017 - 18:31
Ou alors, une autre solution ?
generation d'un signal périodique Lapin10
A méditer...
Masculin Messages : 3354
Message par LapinFou Mer 6 Sep 2017 - 18:54
Tu as raison la meilleure défense est l'attaque !!! Twisted Evil Twisted Evil
Message par CoyotteDundee Jeu 7 Sep 2017 - 8:23
Même pas peur !
generation d'un signal périodique Montag10
Message par marcsy Sam 9 Sep 2017 - 10:19
merci de vos réponses rapides
cela fonctionne
marc
marcsy
Message par LapinFou Sam 9 Sep 2017 - 17:28
Tu as utilisé la fonction Chrono ?
Message par marcsy Dim 10 Sep 2017 - 10:03
la fonction OUX a un délai limité à 25s
et en plus l'alarme se désactive si on envoie un pulse de durée 0,5s et de valeur 5%
mais c'est à peine suffisant cela ne marche pas à tous les coups.
j'ai donc préféré envoyer deux pulses successifs de 0,5s le premier à 5% le second à -5%, ce qui se compense
c'était plus facile je trouve avec chrono
L14 fonction Chrono V1=0,5s (durée ON) V2=50s (durée OFF)
L15 fonction ET V1=L14 V2=SF haut durée=0,5s délai=0,5s
mixage direction
+=L14 ratio= 5% Inter SF haut
+=L15 ratio=-5% Inter SF haut
Voila
marc
marcsy
