probleme portee horus
+14
Titus44
pascaltz
Le Grinch
proublot
Gu1ohm
claudyy
FIREFOX340
titeuf1
hotrod
fdeb31
jeanraoul
18 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: probleme portee horus
Bonjour firefox340,
cela n'est pas normal pour la distance constatée.
Tu peux avoir plusieurs problèmes.
Soit ta partie hf de ton émetteur, ton antenne émission, la tension d'alimentation du modul HF.
Les antennes sur ton récepteur et emplacement dans le modèle, une mauvaise sensibilité de ton récepteur, une mauvaise interprétation de la mesure rssi.
Si tu as un autre récepteur refait le test.
Bon courage.
Bon courage.
claudyy-
Excusez moi je suis en faible émission j'ai cocher la case port de ma radio et là le RSSI affiche 50
FIREFOX340-
En mode RANGE TEST, c'est tout a fait normal, si elle n'alarme pas a 30m, c'est ok
3djc-
Ok merci à tous pour vos réponses la semaine prochaine test de vol sur le terrain
FIREFOX340-
Je remonte ce sujet afin de savoir si ces "soucis" de portée/signal sans antenne externe sont tjrs d'actualité?
Gu1ohm-
aucun problème pour ma part sans l'antenne externe que je n'ai jamais utilisée.
Pascal
Pascal
proublot-
Merci Pascal pour ton retour.
Gu1ohm-
Bonjour.
Je relance le post car cet apm j'ai eu une perte radio.
Le planeur s'est mis en vrille et hop au tas par chance pas de bobo
J'ai tout verifié, repositionné les antennes et j'ai relancé ( j'aime vivre dangereusement).
10 mn plus tard j'ai entendu le moteur se mettre en route pendant 2 secondes...tout seul...
On panique pas, je secoue le planeur histoire de voir. tout est ok.
Jusqu'a ce que la radio me dise 3 fois '' télémetrie perdue''
Bon ben là je pose, on arrete les bétises sinon ça va mal finir !
Aucune idée d'ou cela pourrait venir.
Le Grinch-
Hier lors d'un passage piste avec un planeur SUN, perte de la télemetrie, mais aussi plus de réponse du planeur pendant une fraction de seconde.
Radio horus x12 eu opentx, recepteur GRX8 eu alimenté par un accus nimh chargé.
Plusieurs fois durant les vols, j'ai les messages rrssi faible (distance de 300m) et aussi des messages de perte de télemetrie.
je vais regarder le fichier log ce soir.
Je n'ai pas flashé le firmware du grx8.
les antennes sont sorties de chaque coté du fuselage.
pascaltz-
Ma X12S avait les même symptômes, j'ai fait des tas de tests avec des récepteurs différents ré-injecté les firmwares, dans les récepteurs et la radio (en EU puis en non EU) et quand j'en ai eu bien marre j'ai changé le module RF. Et depuis RAS.
Si tu changes le module RF, n'oublie pas d'injecter le firmware.
Titus44-
J'ai effectué les mises a jour de la X12s (frtx et retour opentx)et des 2 GRX8 en mode EU
Aprés essais en vols des 2 GRX8 et 1 D8, toujours des défauts RSSI à environ 300m de distance
Reflashage de tout le monde en FCC
retour au terrains pour des essais en vols, plus d'alarme RSSi en vol normal
Essais avec une mousse a 400m de distance, alarme ponctuel en dessous de 40m en virage (normal). mais surtout plus de perte de controle .
pascaltz-
ça ne change pas et c'est étrange.Suite au post juste au dessus de Titus44 et ayant les mêmes soucis, j'ai aussi changé le module RF. Mise à jour au derniers firmwares de l'émetteur et des récepteurs. Plusieurs séances de vol sans aucunes alertes, mais dimanche dernier lors d'une rencontre amicale de planeurs remorqués alors que le matin j'avais fait 2 vols sans soucis avec des largages au dessus des 300 mètres, le vol de l’après midi j'ai eu multitudes d'alertes Signal RF faible te même Signal RF critique. Au moment des soucis j'ai enregistré les logs. Au posé je constate sur mon émetteur que RSSI- est à 10!! Par contre j'ai toujours (et heureusement le contrôle). La config du planeur c'est deux X8R sur un Redundancy Bus
Incompréhensible. J'étais dans les mêmes configurations que le matin!
Je vous joins un lien pour télécharger mon fichier log pour info. Je ne sais plus quoi faire! C'est stressant et quand je lis que certains n'ont aucun soucis je me dis que il doit bien y avoir un truc qui ne va pas.
LOG DG300
LOG DG300
La question que je me pose est de savoir qu'elle est l'origine du rssi.
Est ce la force du signal reçue par le récepteur , et retransmit à l’émetteur qui l'affiche ?
Ou est ce la force du signal de télémétrie (envoyé par le récepteur) reçue par l’émetteur ?
Si un spécialiste passe par là.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
pat31-
Je viens de trouver ce sujet à lire éventuellement car il n'y a pas eu de réponse franche à cette constatation, sinon d'apporter le plus grand soin au positionnement des antennes du récepteur.
https://frskytaranis.forumactif.org/t706-alarme-rssi-a-50m
Hélicos: Trex 250-450-550
"Est ce la force du signal reçue par le récepteur , et retransmit à l’émetteur qui l'affiche ?"pat31 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Oui, c'est ça.
Ce qui explique que tu peux perdre la télémétrie (lien RX → TX "cassé") sans perdre le contrôle (lien TX → RX).
LapinFou a écrit:]
Oui, c'est ça.
Ce qui explique que tu peux perdre la télémétrie (lienTX → RX "cassé") sans perdre le contrôle (lien RX → TX).
Mon lapinou
Ne serait ce pas l'inverse ?
Si le rssi est la force du signal reçue par l’émetteur, alors oui :
Voila comment je l’interprète : lien RX → TX cassé = plus de télémétrie sans perte de contrôle ( lien TX → RX toujours actif).
Ceci étant je me goure surement
pat31-
Oupss !!pat31 a écrit:LapinFou a écrit:]
Oui, c'est ça.
Mon lapinou
Décidément, il faut vraiment que je prennes des vacances. Tu as raison, c'est l'inverse. Je modifie mon post de ce pas.
Je reprend ce poste qui date pour apporter deux compléments :
- le RSSI (abréviation de "Received Signal Strength Indication") représente la force (donc la qualité) du signal réceptionné par le récepteur. RSSI est exprimé en valeur logarithmique (db) qui, dans une situation parfaite, à la valeur de 100. Les deux valeurs "standard" sont 45 db pour la limite dite "faible" et 43 db pour la limite dite "critique". Ces valeurs peuvent être ajustées manuellement mais devraient toutefois rester dans l'ordre de grandeur des valeurs standards (perso 42 / 40). Il est bien évident qu'un très faible RSSI permet encore de conserver le contrôle mais augmente drastiquement le risque encouru si un phénomène perturbant (onde magnétique) est rencontré. Il faut donc être méfiant si l'on vole avec des valeurs de RSSI faibles dans un environnement perturbé.
- je viens d'ouvrir un nouveau poste indiquant non pas un problème de portée mais une constatation de l'extrême sensibilité du masquage de l'antenne par une personne et la bien trop longe réaction de reconnexion en cas d'un passage par un RSSI = 0
Cdt.
Cdt.
filduch-
Quand vous dites test de portée, c'est en mettant l'emeteur en mode test de portée ou en mode normal, et donc en mode test, à combien de mètres perdez vous l'émission
tranbert14-
Test avec portée réduite, modèle à environ un mètre de hauteur -> + ou - 30 mètres (effectif 30 x 30 = 900 mètres) avant de descendre au dessous de 40db. La perte de contrôle doit être constatée bien plus loin.
filduch-
Merci de ta réponse, je sais sur quoi me baser maintenant
tranbert14-
Page 2 sur 2 • 1, 2
» test portee sur horus 2.3.5
» Problème de portee
» probléme de portée
» Problème de portée.
» Problème portée qx7 et archer m+
Page 2 sur 2
