Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Difficulté à passer en eu lbt sur qx7
Difficulté à passer en eu lbt sur qx7 Empty Difficulté à passer en eu lbt sur qx7
Message par jeta0357 Sam 5 Aoû 2017 - 20:23
j'ai passé ma radio qx7 en EU avec companion, juste en cochant EU en + et écrire le firmware sur la radio
je redémarre la radio le mode d8 à bien été supprimé, donc ok
je flash un x8r en eu lbt, j'essaye de binder, pas moyen, ça reste rouge sur le rx
j'essaye d'autre date de firmware, toujours en eu lbt, pas moyen de binder
en désespoir de cause je repasse le tout en non Eu, et la pas de souci
quelqu'un a déjà eu ça ?
Masculin Messages : 1234
Difficulté à passer en eu lbt sur qx7 Empty Re: Difficulté à passer en eu lbt sur qx7
Message par 3djc Sam 5 Aoû 2017 - 20:55
Vu que tu n'as pas changé le firmware du module d'émission, c'est vraiment normal que ça ne fonctionne pas.
Masculin Messages : 2871
Message par jeta0357 Sam 5 Aoû 2017 - 21:09
merci beaucoup 3djc
quel c... je suis, j'y ai même pas pensé
Message par jeta0357 Sam 5 Aoû 2017 - 21:32
c'est bien celui-ci: XJT_EU_V20_build170317.hex.frk ?
du 21 mai 2017
Message par jeta0357 Sam 5 Aoû 2017 - 23:11
Je réponds,
oui c'était le bon firmware, j'ai réussi à binder le 1er rx en eu lbt
par contre j'ai pas réussi à flasher le x8r avec la x7 en utilisant les pins du module externe ? à chaque fois j'avais error pin ...
faut-il utiliser la prise sous la radio à côté de la carte sd ?
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
Message par Invité Dim 6 Aoû 2017 - 0:20
Sur la X7 on peux flasher les récepteur directement avec la prise Data. Inutile d'utiliser les pins du module externe.
Message par jeta0357 Dim 6 Aoû 2017 - 7:30
Murphy a écrit:Bonsoir,
Faut il mettre un croisé ou droit en utilisant la prise data?
Message par gravel Dim 6 Aoû 2017 - 9:53
Un croisé pour le module externe,
Un droit pour la prise sous la radio. C'est ça qui est bien !
par exemple les prises destinées à relier les sensors type Alti, GPS ou autres Laughing
Masculin Messages : 762
Message par Invité Dim 6 Aoû 2017 - 11:56
Rallonge avec prises mâle/mâle et la partie visible connecteur au dessus.
Message par jeta0357 Dim 6 Aoû 2017 - 13:00
gravel a écrit:Un croisé pour le module externe,
Merce Gravel je vais essayer ça asap,
Message par jeta0357 Dim 6 Aoû 2017 - 13:15
Message par jeta0357 Dim 6 Aoû 2017 - 21:25
Bon voilà testé le flashing d'un rx avec le smartport de la radio avec un cable droit ça marche nickel
Par contre par la baie externe avec un cable croisé ça ne fonctionne plus, en tout cas pour moi
Pas grave puisque le smartport fonctionne lui, et sans cable croisé
Message par 3djc Dim 6 Aoû 2017 - 21:32
Si la x7 dispose du connecteur 3pins en bas, le flash depuis la baie d'extension est désactivée
Message par jeta0357 Dim 6 Aoû 2017 - 22:54
C'est bien ce qu il me semblait. Merci
Prochaine étape, tout migrer en eu lbt, rx tx et modules
