X4R en difficulté
X4R en difficulté
Ce X4R fonctionne bien MAIS il n'a qu'une antenne.
Il est uniquement destiné à un vol d'avion normal je veux dire pas de grande distance(FPV).
Pensez vous qu'il y un vrai risque?
diiity- Messages : 1967
Re: X4R en difficulté
Le récepteur X4R étant conçu pour avoir deux antennes, il faut qu'il soit équipé ainsi. Même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risque, c'est dommage de ne pas profiter de la fonction diversity.
Pourquoi n'y a-t-il qu'une antenne ? Le socket est cassé ?
Pascal25- Messages : 2076
oui c'est ça le socket est cassé
Vu le prix d'un récepteur, je ne me poserais pas de question.
--> Poubelle.
--> Poubelle.
oui, encore faut il en trouver, en stock
Même si tu n'en trouves pas ou plus.
Envoyer un avion voler à 60km/h avec un récepteur potentiellement défaillant est à minima un non sens et au pire criminel.
Le gars qui fait cela chez nous se fait en.... sévèrement.
Si tu as du poil aux pattes et le matériel de dessoudage et de soudage qui va bien, un connecteur d'antenne, ça se remplace.
Ce récepteur utilise un connecteur IPEX 4, que l'on trouve sur le Net, ici par exemple :
https://www.amazon.fr/Oiyagai-soudures-Prise-Femelle-coaxiale/dp/B085MD6DML
C'est sur ce site que j'ai vu que l'antenne utilisait un IPEX 4 :
https://www.horusrc.com/en/suitable-spare-antenna-to-frsky-x4r-x4rsb-s6r-receivers.html
Si le PCB est arraché, alors poubelle.
diiity a écrit:oui, encore faut il en trouver, en stock
En effet il est de plus en plus difficile de trouver des récepteurs en ACCST. Ce que je peux comprendre de la part de Frsky qui a désormais plusieurs gammes avec des protocoles différents. Mais comme il n'y a pas de solution pour passer les radios X9E en Access, ça va devenir ennuyeux.
Fin du Hors sujet
Gerou- Messages : 655
effectivement le PCB est arraché
Donc c'est mort, ou en tout cas sur un avion de valeur.
Sur une petite mousse valant pas grand chose, pourquoi pas, sachant que la portée ou la sensibilité à la position de l'avion sera forcément réduite.
Vu le prix d'un récepteur et vu le temps qu'il faut passer pour réparer, je ne prendrai pas le risque de garder ce récepteur.
Je vais le garder pour des essais en atelier.
En 3 ou 4 voies, il n'y a rien qui puisse être compatible avec télémétrie, c'est chiant.
Je viens juste de passer en ACCST V2.
Pour bien faire, il faudrait que je passe en ACCESS mais pour cela il faut que je cange le module IXJT par un ISRM
» Difficulté à passer en eu lbt sur qx7
» [resolu] - Difficulté de vol avec mon F550
» Difficulté pour changer la jauge des objets Lua proposés sur Horus x12s
