Nouveau récepteur G-RX8
+16
baronrouge
Didier85
dan68
aeromanu
fdeb31
Mika Sperber
Spiny
grat450
20 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Nouveau récepteur G-RX8
merciCeeb182 a écrit:Le fichier ZIP proposé au téléchargement sur le site FrSky contient les deux firmwares FCC et EU-LBT.
Les firmwares sont aussi proposés dans la carte SD mise à disposition par LapinFou sur ce forum.
idiot que je suis ; j'avais bien vu un fichier sur le site frsky, mais ne voyant rien spécifiant qu'il incluait aussi un eu lbt, je n'ai pas pris la peine de le télécharger.
merci à vous
sam26- Messages : 308
Pas de problème ,je reconnais que ce n'est pas très facile à trouver ,même sur le forum pour ceux qui n'ont pas l'habitudesam26 a écrit:merciCeeb182 a écrit:Le fichier ZIP proposé au téléchargement sur le site FrSky contient les deux firmwares FCC et EU-LBT.
merci à vous
entre aéromodélistes on peut se tutoyer :-),si tu as besoin des 8 voies du récepteur, n'oublie pas de mettre le cavalier entre 1 et 2 en bindant.
bons vols
vieuxdruide- Messages : 1145
merci vieux druide
le vous était un vous "communautaire", j'ai aucun mal avec le tutoiement que je pratique avec ferveur
je reviens vers vous car le doute ma bite.....
qui peut me dire avec certitude avec quel câble, et quelles connections il faut brancher ce récepteur sur la x10 pour le flasher.
rien vu sur le web ni sur frsky.
comme j'ai deja flingué un autre récepteur avec ma vielle taranis , j'ai une vieille douleur qui remonte instantanément.
en fait j'ai trouvé cela
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3017293-Reflash-G-RX8-w-QX7-EASY%21
mais est ce que les pins de la x10 sont les mêmes que sur la QX7? le débat semble tourner autour du fait de savoir si on peut utiliser tel quel le câble fourni avec le grx8, ou s'il faut le croiser.
Pour flasher un récepteur avec la X10 ou X10S :
- Utiliser un câble droit servo
- Du côté émetteur, connecter au S.PORT situé à l'arrière de la radio entre le connecteur USB et la prise jack du port écolage.
- Du côté récepteur connecter au S.PORT du récepteur
Note : Informations trouvées dans le sujet "Câble chargement firmware X10 vers RX".
Pour mémoriser le sens de branchement du connecteur:
sur X10, X10s et X7 le signal est du coté de la mini prise usb.
merci à tous
l'opération est somme toute simplissime; il suffit d'utiliser le câble fourni avec le récepteur pour le connecter à la x10s sans autre forme de procès: connecté, c'est flashé!
rupture de stock un peu partout dans l'Hexagone pour ce récepteur. Apparemment il y en a encore sur les sites chinois.
Il est excellent, j'en ai quatre sur quatre modèles différents de motoplaneurs vintage, aucun souci de portée (835 mètres d'altitude testés) ni de quoi que ce soit d'ailleurs avec une X10 S.
Victime de son succès ?
Bonjour;
Ayant détruit une sortie du récepteur suite à une inversion de prise , comment savoir si les modèles vendus sont les nouvelles versions ? Y a t'il le meme pb avec les G RX6 ? 40$ l'essai cela fait cher.
Patrick
Patrick
patrick_83- Messages : 22
Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs version de G-RX8.patrick_83 a écrit:Ayant détruit une sortie du récepteur suite à une inversion de prise , comment savoir si les modèles vendus sont les nouvelles versions ?
Par curiosité, quelles sont les différences des 2 versions ?
Comment peut-on distinguer les 2 versions ?
dans la premiere version il y avait destruction de la sortie suite à une inversion , sur la nouvelle version il y a une protection ( d' apres la pub...)
Merci pour l'info
Ceeb182 a écrit:Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs version de G-RX8.patrick_83 a écrit:Ayant détruit une sortie du récepteur suite à une inversion de prise , comment savoir si les modèles vendus sont les nouvelles versions ?
je n'ai pas encore vu de réponse à ce sujet ?
à partir de quelle date cette nouvelle version ?
et comment le visualiser ?
» Les types de recepteurs
» Nouveau micro récepteur FrSky: le XSR
» nouveau récepteur Jumper R8
» mon récepteur X8R ne s'allume plus apret l'avoir bindé !
» Nouveau Récepteur RX8R
Page 6 sur 6
