sdcard sur taranis x9e
mes début sur X9E me font transpirer!
Quelqu'un éclairer ma lanterne, impossible de formater ma sdcard dans le tx. nouvelle carte car celle d'origine hs!
un grand merci d'avance.
Re: sdcard sur taranis x9e
Si tu veut formater uniquement avec la radio, il y avait un bug corrigé dans la future 2.2.1 qui empêche de le faire
Depuis un PC, ca devrais marcher
Oui mais la il affiche au départ ALERTE CARTE SD Version requise 2.2v0010
Suis paumé!
merci d'avance
Suis paumé!
merci d'avance
Ca veut juste dire que vous n'avez pas mis sur la carte SD les fichiers nécessaire ... un minimum de recherche vous l'aurait indiqué ....
les fichiers necessaires : http://downloads.open-tx.org/2.2/sdcard/opentx-x9e/
Merci de la réponse.
mais je chargeais la carte depuis mon pc et ça ne fonctionnais pas et cette fois c'est ok je l'ai tranferer via usb sur le tx.
un grand merci quand même pour les infos.
fifi
fifi
J'ai dans les mains (certainement entre de mauvaise mains ) une Taranis X9E d'un collègue de mon club Eole Muret, j'ai fait les mises à jour du firmware et de la carte SD, téléchargé ici:https://frskytaranis.forumactif.org/t5171-pack-sd-card-pour-opentx-2-2, j'ai bien sur pris la version 2.2.1 et pour le firmware via Companion qui me l'a bien sur proposé après avoir ajouté le profil pour cette radio, j'ai maintenant la v.2.2.1, sauf qu'au démarrage de la radio, pas d'accord sur la version de la carte, ça me demande la 2.2.0013, comme dan se poste il y a le lien qui va bien je viens de la télécharger et de la mettre en place sur la carte SD, sans oublier au préalable de remettre les messages dans SOUNDS. Bref.
Maintenant j'aimerais un peut comprendre le pourquoi, normalement et d'après se que j'ai capté, faut les même version de firmware et dossiers carte SD, moi je suis parti bille en tête avec du 2.2.1 pour les deux, est ce que c'est aussi une histoire de bootloader???.. Merci.
Jean
Jean
Larzac- Messages : 364
non le bootloader n'a rien a voir avec cela.
vérifie la version de ton firmware SUR la radio.
Et vérifie bien que le fichier de version de la carte SD se trouve bien a la racine de celle-ci.
Merci "pointu" bon alors ça va rester un mystère
Sur la radio j'ai bien une version 2.2.1 du Firmware, normalement Companion se charge de télécharger la dernière version, donc se côté là pas d'erreur.
En premier j'avais mis la version 2.2.1 pour la carte SD téléchargé du forum et comme j'avais un message concernant la version de la carte SD, j'ai aussi téléchargé la 2.2.0, même message, mais là j'ai mieux lu le dit message pour voir que ça me demandé la 2.2.013
Le principal est que ça fonctionne
Pour info. je viens de passer mon Horus sous OpenTx, donc toutes les manips sont toute fraiche dans mon cerveau.... ça ne va pas durer
Jean
Jean
A la racine du dossier contenant une version de carte SD, on trouve un fichier nommé opentx.sdcard.version qui contient une seule ligne comme ceci par exemple : 2.2V0013. L'alarme nous averti si la version de la carte SD est différente de celle du logiciel, ce qui est tout à fait logique. Donc si il y a une mise à jour de la version d'OpenTx, notre Lapin s'empressera de mettre la bonne version de la SD à notre disposition.
Je le flatte un peu, c'est son anniversaire aujourd'hui !
Alors joyeux anniversaire à notre LapinFou il nous valide 43 balais
Sinon, j'avais remarqué le fichiers qui accompagne des dossiers pour la carte SD et me doutait bien qu'il n'était pas la par hasard, je pense que j'ai du faire une mauvaise manip avec se fichier.
Jean
Jean
Normalement si tu copie ce fichier avec les autres sur la racine de la carte SD et que tu remplace TOUT, il ne doit pas y avoir de soucis...
Salut "pointu",
Je vais recommencer se matin (le collègue m'a laissé sa X9E) il n'y a pas de raison, je dois pouvoir mettre tout en 2.2.1 (firmware + contenu SD du LapinFou)
Je reviens ici pour dire quoi
Bonne journée.
Jean
Bonne journée.
Jean
N'oublie pas que pour charger un firmware sur la x9e il faut être en mode bootloader.
Et voilà, ça baigne, tout en 2.2.1, donc moralité, le Jean élu "boulet du jour"
Sinon, j'ai vu qu'avec les modèles donc dans le dossier MODELS, il y a un fichier readme.txt daté du 05/05/2017 pour la version 2.2.1 et dans la version 2.2.013 il est du 13/12/2017, donc plus récent sur une version antérieur???.... c'est normal ça "docteur"!!!!.... ou alors ça a nul importance
Jean
Jean
à mon avis s'agissant d'un fichier txt ça n'a pas beaucoup d'importance seulement il faut en prendre connaissance et agir en fonction............
ceuse- Messages : 932
Pas très grave en effet car comme tous les fichiers de type "readme" ils sont là pour donner des informations aux utilisateurs sous forme de petit "pense-bête" mais n'ont pas d'utilité logicielle.
Par contre, il y est écrit que:
en pensant bien à lui donner le nom du modèle utilisé:
https://frskytaranis.forumactif.org/t2311-tuto-affichage-automatique-d-une-page-de-notes-dans-la-taranis#25788
Un usage bien pratique pour se souvenir de l'affection des interrupteurs/sliders par exemple.
C'est donc dans le dossier /MODELS que l'on pourra mettre un fichier de notes personnelles comme très bien expliqué ici etLes checklist des modeles doivent etre stockes ici.
Pour info, quand parfois je fais une mise à jour de 2.2.x et que la carte Sd est à modifier bien sur, je ne le fait pas de suite. Je me contente d'éditer le fichier opentx.sdcard.version.txt sur la carte SD et je modifie la version 2.2.00xx avec la bonne. Quitte à mettre à jour plus tard la carte car il faut à chaque fois la télécharger et la stocker quelque part.
C'est un problème que l'on avait pas avec les ancienne version 2.0.x et 2.1.x. Ce qui me fait hésiter à faire migrer les radios des copains en 2.2.x car souvent ils ne savent pas comment faire eux même leur mise à jour. Donc je leur conseille de rester le plus longtemps possible en 2.1.9.
C’est un très très mauvais conseil... Si le contrôle de version a été ajouté, c’est justement parce qu’avoir des fichiers sur la SD avec des versions qui ne correspondent pas avec ce qu’attend le firmware est la source de multiples problèmes.
Si vous trouvez compliqué de copier coller quelques fichiers, il est possible que le choix d’opentx n’ai pas été le bon...
Bien d'accord pour ce qui est des correspondances de versions logiciel/sd car c'est effectivement une excellente source de confusion... si ce n'est pas fait.
@3djc: des observations sur ma réponse à propos de readme.txt car je ne détiens pas la vérité dans tous les cas.
Je n’ai malheureusement pas le temps de tout suivre, mais ça me semble tout à fait correct
» [résolu] affichage NO SDCARD sur l'ecran Taranis
» Simulateur 2.3.15 en FR
» radio en anglais après maj sdcard...
» Premier pas en programmation sur Horus
» upgrader une taranis en taranis +
