mon planeur asw27
ceuse
mon planeur asw27
Bonsoir
On m'a donné un planeur Aw27 qui fait 4m20 d'envergure ,(S2g) et j'ai décidé de le remettre en état de vol..mais avec une motorisation électrique ..
J'ai besoin de votre savoir pour attribuer le nombres de voies dont j'aurais besoin...et si c'est possible de savoir ou je dois mettre le moteur (qu'elle voie?) vu que j'aurai besoin d'au moins 7 voies ..
Je suppose que je vais être obligé d'oublier ma Dx6i .. .
Je vous joins des photos de ce superbe planeur en réparation pour le moment ...
Puis ponçage papier fin...(600) et pour l'aile c'est ok...
Re: mon planeur asw27
Difficile d'être très précis car tu ne donnes aucune information quant à la radio concernée et au firmware qui tourne dessus.
Mais sache que sous OpenTx, aucune voie n'est imposée...
Tu peux donc mettre tes gaz, tes ailerons, flaps et autre profondeur sur les voies de ton choix.
On ne peut faire plus simple
La radio ...je l'ai dit ...c'est une DX6i .. .de chez Spektrum..
Quand au firmware...de cette radio...je n'en sais rien ..
Ce que je voudrais savoir (y a t'il des planeuristes ici?) c'est combien me faut t'il de voies pour ce planeur...sachant que je veut l’électrifier ?
Est ce que ma radio DX6i ....est suffisante ....ou est ce que je suis obligé d'acheter une radio qui a davantage de voies ?
Par exemple ...vu que j'ai le moteur électrique ....sur qu'elle voie ..dois je le brancher ..car si je mets sur la voie des gaz...je ne pourrais pas utiliser les flaps....
une spektrum Dx6i donne 6 voies max!
ceuse- Messages : 932
Bonjour ceuse ...
C'est bien ce qu'il me semblait ....
Donc je suis obligé d'économiser pour acheter une radio...
Merci pour ton renseignement ...
Au temps pour moi...La radio ...je l'ai dit ...c'est une DX6i .. .de chez Spektrum..
Comme tu es sur un forum FrSky, je pensais que tu avais été touché par la Grâce et que tu disposais (ou allais disposer) d'une vraie bonne radio...
Je laisse donc la place aux spécialistes Dx...
re bonjour
Mais je ne compte pas garder la DX6i...vu que je n'ai pas assez de voies pour m'en servir avec ce planeur ..
Je compte bien acheter une FrSky...et j'avoue que la TARANIS me plaît bien ..
Seulement c'est les sous qui me manquent ...
Il y a des spécialistes DX ici ?
la X7 n'est pas trop onéreuse, moins de 100€ mais faut ajouter une carte SD, une batterie 6 éléments Nimh, un récepteur 8 voies bien sûr ................. faut compter un budget de ~180€ min.
il y a aussi la possibilité d'acheter pour la X7 un module externe compatible Spektrum pour réutiliser les récepteurs en ta possession.
quelle est ta question à propos de la DX6i, on pourra peut être te répondre.
le problème est que j'ai donc un planeur qui lui a besoin de 7 voies...
Sur la DX6I...je n'ai pas de tensiomètre linéaire pour brancher le moteur ..car en fait je vais me trouver avec .....
La voie ...1 j'ai le moteur
Sur la voie 2 j'ai les ailerons
Sur la 3 la profondeur
Sur la 4 la dérive ...
Sur la 5..le train rentrant..
Sur la 6 ...Aux 1...mais en tout ou rien ...
Donc c'est LA que j'ai le problème ....sur la voie 6....
je ne peut pas brancher quand même le moteur sur la voie 6...??
ça n'est pas forcement gênant d'avoir le moteur en tout ou rien sur un moto planeur, on met le planeur en altitude et ensuite on exploite les ascendances ..........beaucoup de planeurites utilisent une voie tout ou rien pour le moteur et pas forcément pour une économie de voie.
la voie 5 peut être allouée aux volets ou aux aérofreins.
Ha ..ça deviens compliqué tout ça ..
Je voulais aussi installer un train rentrant ..
Sur le coup...je vais être obligé de mettre un train fixe ?
Quand a la voie moteur ...si elle est en tout ou rien...je la règle plein gaz ? ou je mets que 50 % .. .ou......???
Autre chose ...vu que je manque de voies ...je suis obligé de brancher les ailerons sur une seule voie..
Je voulais aussi brancher les AF...sur la voie des gaz ...
pour les gaz faut voir avec ta motorisation, certainement plein gaz mais ça dépend du poids de ta machine et de ta propulsion!
le train rentrant n'est pas absolument nécessaire et suivant le lieu où tu atterri tu peux poser sur le ventre.
il vaudrait mieux garder les gaz pour le moteur et mettre les aérofreins sur une voie tout ou rien, mais c'est selon ses propres préférences.
pour les volets c'est plus critique avec une seule voie car on ne peut mettre du différentiel et sur une envergure de 4m ça devrait être gênant (effet de lacet inverse, difficultés à virer).
et oui ....je ne quasi rien mixer avec 6 voies ...c'est un peu pénible ..
Je pense que je vais revendre la Dx6 et essayer de trouver une bonne radio ...
Un planeur de 4 mètres pour moi n'est pas un jouet ...alors autant avoir une radio de qualité ...afin que je puisse faire les bons réglages ...
Je pensais trouver une radio X7. .
c'est un bon choix!
Merci...
Bon appetit a plus tard ceuse ...
Merci pour les renseignements
Vu que la x7 n'a pas de sliders, c'est pas idéal pour un grand Planeurs, une x9 est sans doute un meilleur choix, à peine plus cher.
Et aussi mettre les ailerons sur deux voies, sinon pas de différenciel possible
Ha ben voilà...
C'est quoi les "sliders" ?.
Désolé je débute avec ce type de radio...(enfin je ne l'ai pas encore...pour le moment je m'instruit...) .
Je voulais aussi mettre les ailerons sur 2 voies ...tant qu'a faire ...et c'est pour ca que je préfère oublier la DX6i .. .et la revendre
Le problème est que je n'ai pas trop les moyens (Rsa) ..
J'ai un Alpina sur ma X12S. Voici la répartion des voies :
Sur récepteur X6R interne
1- Crochet (à remplacer par moteur si besoin)
2- Profondeur
3- Dérive
En S-BUS gauche :
7- Aileron gauche
8- Volet gauche
9- AF gauche en Y
En S-Bus droit
10- AF droit
11- Aileron droit
12- Volet droit
Donc en fait j'utilise au minimum 9 voies. mais avec le S-BUS on peut programmer jusqu'à 16 voies sur la radio sans problème avec un seul récepteur. Même un X4R suffit pour un gros planeur.
Par contre avec un moteur il faudra utiliser celui-ci sur un slider ou un inter 3 positions et mettre les AF sur les gaz. Sur un inter tu peux régler Moteur coupé/Moteur 50%/Moteur 100% avec une temporisation de 2 à 3 secondes pour éviter les acoups.
Pour les volets j'utilise aussi un inter 3 position avec Normal/Volet 5° pour la gratte. Je ne m'en sert pas pour les atteros.
Quand au train rentrant sur ce genre de planeur, oublies et met un train fixe. Un train rentrant est parfois une source d'ennuies avec en plus les trappes.
2- Profondeur
3- Dérive
En S-BUS gauche :
7- Aileron gauche
8- Volet gauche
9- AF gauche en Y
En S-Bus droit
10- AF droit
11- Aileron droit
12- Volet droit
Perso j'utilise le stick de gaz de-100 à 0 en af, et 0 à 100 en gaz moteur sur certains Planeurs (seulement quand je suis à cour de slider) , ou plus généralement gaz sur la voie de gaz, et af sur un slider
3djc a écrit:Perso j'utilise le stick de gaz de-100 à 0 en af, et 0 à 100 en gaz moteur sur certains Planeurs (seulement quand je suis à cour de slider) , ou plus généralement gaz sur la voie de gaz, et af sur un slider
Ca marche aussi bien sur avec des courbes. J'avais réglé un jour un planeur ainsi avec des courbes -100/-10 et +10/+100 pour avoir une petite marge au centre et le tout lié sur une annonce "Manche au centre" jouée une fois si gaz ~= 0.
Mais quelle que soit la façon de faire une DX6i ne suffira pas pour un tel planeur à moins de n'utiliser que :
1- Gaz Moteur
2- Direction
3- Profondeur
4- Aileron droit
5- Aileron gauche
6- AF en Y.
Pas de volets ni de train rentrant.
Bonsoir
Je ne comprends rien a ce que vous me racontez ...
J'ai posé une question ..."c'est quoi un slider?" et personne ne m'a répondu a ce sujet ...
Donc je repose la question...."c'est quoi un slider"? ......MERCI pour la réponse ..
On me parle de X12S....mais je n'ai qu'une DX6i ...(spektrum)..
Confirmation MURPHY....
Je n'ai qu'une DX6i...et je en voie pas comment je pourrais faire fonctionner ..tout ca avec seulement 6 voies..
Rien que pour les ailerons...il me faut déjà 2 voies...et je ne veux pas les brancher sur une seule voie ...avec un Y par exemple ...sinon je perds les réglages de chaque aileron...
Donc je ne pense pas résoudre mes problèmes a moins de changer de radio...et là je n'ai pas le choix...
Ha oui d'accord .....
Ca n'existe pas sur radio DX6i ...
Merci pour le renseignement Ceeb182
Je t'ai expliqué comment avec 6 voies tu peux piloter ton planeur. Chez nous un gars a aussi un Alpina de 4m20 qu'il pilote avec une PTR6A en 6 voies. Et il y arrive très bien. Mais il faut faire abstraction de certaines choses.
Quand aux Frsky, que tu prennes la X7, X9D ou X12S c'est toutes des 16 voies.
ben justement , je ne veut pas faire d'abstraction de quoi que ce soit ...
Pour une fois que j'ai une belle machine ...je veut l'équiper correctement ...donc OUI ce sera avec une radio 16 voies...
Laquelle? Je ne sais pas encore ..mais quitte a mettre 6 mois et même plus pour me la payer ..tant pis ..
Ce planeur mérite d'être exploité avec une bonne radio et tout ses mixages possibles ...
Ce n'est que ma décision..qui est prise.
Pour les "sliders" ..est ce qu'ils sont obligatoire pour mon asw 27 ?
Je ne peut pas faire sans ca ..?
Ca me couterais quand même beaucoup moins cher une X7
