-33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E Segway à 199€
199 € 299 €
Upgrade Batterie Horus
+43
Dehas
Pecuchet
Pascal25
Gilles68
filduch
titeuf1
ProfBen
antec
spatzy
Bartste
dan68
bricodx
socrate
Joel17
jcicare
Chapix
Octane
Mikegolf
touchthebitum
Bendau
enriqueigl
Critoune
michael.guet
excalibur
hotrod
Michel79
COLAB
ceuse
grat450
texas31
TheVraiBeauGosse
fdeb31
olimarec
47 participants
Page 10 sur 15 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15  Suivant
Upgrade Batterie Horus  - Page 10 Empty Re: Upgrade Batterie Horus
Message par Larzac Jeu 25 Jan 2018 - 6:19
yves90 a écrit:J'ai possédé une Jeti DS16 pendant plus de deux ans, elle était équipé d'un accus lipo, je n'ai ouvert le boîtier que très récemment et j'y ai retrouvé un accus aussi propre que lors de l'achat.
Yves
Pas de Lipo dans les radios Jeti, mais des Li-ion 1S 2P, j'ai une Jeti depuis plus de 5 ans et j'ai changé l'accu d'origine 3200mA (2X1600) par 2X2800mA Upgrade Batterie Horus  - Page 10 2258904616
Jean
Masculin Messages : 364
Message par Larzac Ven 26 Jan 2018 - 7:54
Ça m'a l'air plus dispo. nul part????.... bien dommage Sad , je vais surveiller le site Aliexpress, l'été est encore loin et le NiMh d'origine est tout neuf, sinon je ferais comme sur la Taranis Li-ion de 3250mA et une prise pour la charge équilibré.
Jean
Message par Larzac Ven 26 Jan 2018 - 22:49
Bonsoir lhommet,
Un grand merci à toi, j'avais pourtant fait une recherche via Google, comme quoi??...
Jean
Message par Octane Lun 29 Jan 2018 - 18:58
Salut à tous.
Batterie changée ce we. Aucun problème...
On verra maintenant à l'usage...
Octane
Octane
Masculin Messages : 10
Message par jcicare Mer 31 Jan 2018 - 12:39
j' ai des lithium-ion 18650 4000 mAh en les montant en 3S cela ferait aux alentour de 12V vue que la Taranis X8E suporte jusqu'a 15V je pense que ça devrai le faire !
votre avis me serais très utile
jc
jcicare
jcicare
Masculin Messages : 120
Message par Invité Mer 31 Jan 2018 - 13:35
jcicare a écrit:j' ai des lithium-ion 18650 4000 mAh en les montant en 3S cela ferait aux alentour de 12V vue que la Taranis X8E suporte jusqu'a 15V je pense que ça devrai le faire !
jc
C'est quoi la Taranis X8E ? Sinon les radio Frsky supportent jusqu'à 12V, pas 15V. Le mieux c'est 9,6V maxi. Sur ma X9D j'ai un pack 2S lipo de 3600mA.
Message par jcicare Mer 31 Jan 2018 - 13:47
mon doigt est trop large X9E c' est mieux
voila ce que l' on trouve sur Inter Model
(Manches montés sur 4 roulements à billes
Tension d 'alimentation 6~15V (2~3S LiPo possible)
Consommation 260mA (2 modules d'émission alimenté et écran allumé)
je n l' invente pas.
et sur le site FRSKY Gamme de tension de fonctionnement 6 ~ 15V (2S, 3S Lipos sont acceptables)
jcicare
jcicare
Message par Invité Mer 31 Jan 2018 - 13:50
D'accord mais si tu branches sur le module externe un module ou un récepteur cela m'étonnerai qu'il supporte 15V. Donc pour moi 2S c'est bien mieux.
Message par jcicare Mer 31 Jan 2018 - 14:09
OK dac : tout les avis sont bon.
Grand merci à toi
jcicare
jcicare
Message par Invité Mer 31 Jan 2018 - 14:13
Ne pas oublier que le port module externe est alimenté directement par la batterie. Pour info j'avais un temps testé un 3S avec un récepteur pour la double commande. Il m'avait fallu mettre une résistance de 200 Ohms sur le + pour avoir une tension supportable par un récepteur Protonik.
Message par jcicare Mer 31 Jan 2018 - 14:21
c'est noter je vais éviter les co.....
pour le moment je fais pas d' écolage et je n' ai pas de module interne mais sait-on jamais !!
encore merci de me consacré un peut de ton temps.
jcicare
jcicare
Message par socrate Sam 3 Fév 2018 - 23:55
Je viens de repérer cet accu chez HK, https://hobbyking.com/en_us/turnigy-4000mah-spektrum-compatible-dx9-dx8-dx7s-intelligent-transmitter-pack.html?utm_campaign=EDM0202PLFR&utm_content=2481924526&utm_medium=email&utm_source=EDM&___store=en_us
Il n'est pas nécessairement prévu d'origine pour la Horus, mais peut être pourrait il se substituer au Ni Mh d' origine (voir le brochage et le type de connecteur) sans avoir besoin de changer la platine de charge vu qu' il a un équilibreur intégré, qu' en pensez vous ?
socrate
socrate
Masculin Messages : 125
Message par Larzac Dim 4 Fév 2018 - 11:20
Bonjour socrate,
Je ne veux pas te décevoir, mais un Lipo de 4000mA de cette taille, pour moi c'est impossible, à mon avis il y a une erreur sur le site du chinois, bref, une chinoiserie Upgrade Batterie Horus  - Page 10 1527026664
Si tu ne veux pas cassé ta tirelire, faut que tu regardes du côté des Li-ion dans la gamme 14500 (plus petit que les 18650) en 2S/2P ou du FiFe, mais les petits éléments ne font que 1100 ou 1200mA si ma mémoire est bonne avec du LiFe faut du 3S
Pour info. les 14500 font 1200mA dim. diamètre 14 long. 52mm, l'emplacement dispo. de l'Horus est 103x58x15, donc tu peux faire du 2s 3P (6x14=84) donc ça rentre à l'aise dans l'emplacement de l'Horus et tu auras 3600mA,bien plus que les NiMh actuel!!!.... et bien meilleurs en qualité, ça demande réflexion???... Upgrade Batterie Horus  - Page 10 2258904616
Perso. j'ai cassé la tirelire!!!... et commandé chez Banggood à 52€, va pas en mourir!!!... du moins pas encore, pas pressé le gars.
Jean
Message par spatzy Ven 9 Fév 2018 - 17:15
Bonjour, petit retour d'experience qui pourrait bien nous aider dans le choix d'un "lipo 2S ou 3S" pour la Horus.
Mon expérience se déroule avec la petite QX7, donnée pour fonctionner entre 6 et 15v, et donc équipée de 2S type liion Samsung-25R. Le vole s'est déroulé avec un drone TriCoptère assez gros (frame 70cm poids 2kg syst.stab.Vector de EagleTree). Autre précision importante: j'utilise un petit module universel IRX4 à l'arrière de la QX7, afin de faire voler mes anciens modèles équipés d'un recepteur Assan.
Mon vole commence ...mon accus radio est à 6.8v, l'alarme étant réglée sur 6.6v... et un "liion" supportant sans problème de descendre à 3v (donc x2=6v).. je ne m'inquiète pas.(D'ailleurs ces "liions Samsung-R25" équipent également le tricoptère en 4S2P et me donnent 13mn de vol en descendant jusque 2.8v!).
Après 2mn de vol, ma radio m'annonce: "accu radio faible"... bon, pas grave...ok elle est à 6.6v... donc je continue de voler... mais par prudence tout de même (je ne connais pas encore très bien le matos FrSky).. je me limite à voler à 1m d'altitude.. pour voir... Grand bien m'en a pris.. 30secondes plus tard...pafff moteur avant droit s'arrète et boum! (heureusement prairie bien humide...aucun bobo). Curieux. Hasard?. Bon, je fais un nouvel essai de vol... là, même pas 10s... pafff moteur gauche s'arrête...reboum (toujours sans bobo).
Comme je suis sûr de l'accu embarqué dans le modèle... ce doit donc être un problème radio. Et donc par acquis de conscience, je recharge l'accus 2S de la QX7.. 1h plus tard... nouveau vol... et là... AUCUN PROBLEME!! j'ai terminé mes 10mn de vol sans aucun soucis !
Moralité: la radio étant bien prévue à fonctionner entre 6 et 15v... ce doit donc être le module universel externe qui ne supporte pas de descendre en dessous de 6.7v ! (ma distance de pilotage était très courte pour cet essai, maxi 6 à 12m). Malheureusement je n'ai pas trouvé de notice pour ce module, indiquant la plage de tension supportée.
Donc au final, je vais équipé mes 2 radios en "liion 3S" dont je limiterai la charge à 4v =pack 12v maximum, avec une limite basse à 9v.
spatzy
spatzy
Masculin Messages : 70
http://www.rcpilot-online.com/mouettes17/Infos_r1.html
Message par bricodx Ven 9 Fév 2018 - 19:51
spatzy a écrit:Donc au final, je vais équipé mes 2 radios en "liion 3S" dont je limiterai la charge à 4v =pack 12v maximum, avec une limite basse à 9v.
Une question bête : si tu limites la tension de charge, tu vas limiter par la même occasion la capacité de charge. Du coup, c'est quoi l'intérêt de mettre un super méga accu si tu ne l'exploites qu'à moitié ?
Ca va changer quoi par rapport à augmenter la valeur de seuil de décharge ??
Fred
bricodx
bricodx
Masculin Messages : 112
http://www.bricodx.fr
Message par spatzy Ven 9 Fév 2018 - 20:24
Les liion Samsung-35E sont donnés pour 3500mA... en limitant la charge à 4v (normalement le max d'un liion est de 4.10v)... en déchargeant sous faible...500mA max... il va quand même te rester 3000mA à 3v mini... tu peux même pousser à 3200 ou 3300 en limitant à 2.75v...(le mini à ne pas dépasser étant de 2.5v) Et taux d'auto-décharge quasi nul.
spatzy
spatzy
Message par bricodx Ven 9 Fév 2018 - 20:43
Ok mais pourquoi pas un bon lipo 3S avec 11,1v donc pas besoin de limiter la charge.
Je sais bien que ça change certainement pas grand chose, mais bon Upgrade Batterie Horus  - Page 10 2258904616
Fred
bricodx
bricodx
Message par Larzac Ven 9 Fév 2018 - 22:36
Pour les Li-ion je pense qu'il serait bon de s'informer ici:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulateur_lithium-ion
A l'heure actuel les Li-ion sont pratiquement tous avec une technologie qui permet un minimum de 3.7V et un max. de 4.2V fin de charge, bref, il faut s'en tenir aux caractéristiques, mais dans tout les cas c'est pas bon de descendre en dessous de 20% de la tension, en faite c'est la durée de vie que l'on réduit considérablement.
Donc pour que les Li-ion perdurent il est bon de ne pas descendre en dessous de 3.8V qui d'ailleurs est aussi la tension de stockage.
Pour nos radios un 2S va suffire avec les 8.4V de fin de charge, mais attention, dans la tension mini qui sera de 7.6V si l'on respecte les règles pas de problème, par contre si l'on descend en dessous il y a un autre facteur qui rentre jeu, c'est celui de ou des régulateurs qui ne doivent manquer sur l'équipement électronique comme par exemple le microcontrôleur qui lui doit certainement fonctionner sous 5V, il y en a aussi sous 3.3V, bref un régulateur à une hystérésis, c'est à dire le tau de chute entre son entrée et sa sortie, qui doit certainement varier entre 1V pour les meilleurs à 2V pour les classiques (je n'ai pas fait de recherche dans se sens, je vous ne laisse le loisir) d'où l'intérêt d'être très prudent dans les réflexions par rapport à des tensions très mini.
Pour moi, avec des Li-ion le mini V pour l'alarme basse c'est 7.6V mais surtout pas en dessous.
Pour info. je n'utilise plus que des Li-ion et à toutes les sauces!!!!..
Jean
Message par Larzac Ven 9 Fév 2018 - 22:48
Message par Invité Sam 10 Fév 2018 - 14:28
Larzac a écrit:Bonjour socrate,
Je ne veux pas te décevoir, mais un Lipo de 4000mA de cette taille, pour moi c'est impossible, à mon avis il y a une erreur sur le site du chinois, bref, une chinoiserie.
Jean
Il n'y a pas d'erreur. En fait c'est des 2C et il m'est arrivé d'en commander pour les copains qui ont des Spektrum. Donc en 2C la taille est bien plus petite qu'en 25 ou 40C.
Message par Larzac Sam 17 Fév 2018 - 16:10
Voilà qui est fait, j'ai reçu le kit pour upgrader l'Horus, c'est en place et chargé à bloc Upgrade Batterie Horus  - Page 10 2258904616 , ça vaut le coup d'attendre, en même temps je suis tombé sur le nouvel an chinois!!!... ça va être super pour les longues séances de vols sur les pentes Upgrade Batterie Horus  - Page 10 2258904616
Je me suis fait un chargeur pour pouvoir charger à partir de la batterie de la voiture, j'ai utilisé un convertisseur pour monter à 15V en sortie, au regard du Li-ion en 2S, je me demande si un direct allume cigare vers la radio ne serait il pas suffisant???....
Jean
Message par Invité Sam 17 Fév 2018 - 18:22
12V sortie batterie c'est suffisant pour charger à 8,4V maxi. Mais le bloc d'alimentation de la Horus est le même que celui de la X9E, soit 15V en sortie.
Message par Larzac Sam 17 Fév 2018 - 19:35
Oui Murphy, c'est partant du bloc d'alim. qui lui délivre 15V que j'ai utilisé un convertisseur 12/24V ajustable DC/DC (éBay)
En faite il aurait était intéressant d'avoir plus d'infos sur le module qui accompagne cette upgrade, de mon point de vu, je pense aussi que du 12V doit suffire, la aussi faut prendre en compte qu'une batterie de voiture en bonne santé est à 13V Upgrade Batterie Horus  - Page 10 2258904616
Comme j'ai une prise alum. cigare pour la Jeti, je vais tester sur l'Horus.
Message par Invité Sam 17 Fév 2018 - 19:59
Pour info, le module est spécifié pouvoir être chargé avec la même alimentation d'origine de la Horus.
Voici celle qui m'a été livré avec la Horus.
Upgrade Batterie Horus  - Page 10 P1010110
Upgrade Batterie Horus  - Page 10 P1010111
Et les spécifités chez Banggood...
https://www.banggood.com/1A-Battery-Charger-Upgrade-Module-Board-with-7_4V-3600mAh-LIPO-Battery-for-FRSKY-X12S-p-1162880.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Cela va de 9 à 20V en alimentation.
