[RESOLU] Connexion Vario-->FAS-100
Bonjour, Une petite question avant de faire des bêtises...
J'aimerais rajouter mon FAS-100 dans ma chaine de capteur, ce dernier n'a pas de S-Bus, mais peut être connecté via le "data-bus" sur le module Variomètre. Le problème, c'est que les câbles fournis ne le permettent pas directement, il faut donc faire un câble "spécifique".
Je pense que je dois donc faire ceci :
J'ai ceci à disposition (j'ai pas le bon câble)... Je dois donc connecter le noir de gauche avec le noir de droite, le câble jaune de gauche avec le jaune de droite ?! avant de couper/souder j'aimerais une confirmation!
Sachant que le vario convertis les datas venant du FAS-100 vers le S-Bus (What's NEW):
Re: [RESOLU] Connexion Vario-->FAS-100
Ca paraît correct!
Donc je récapitule, Il faut connecter le + et le - de Data IN (ou OUT) du vario sur un port du X8R(+/-), le fil jaune de Data IN (RX) au file jaune (TX) du FAS-100... Après ça marche nickel
SaluéA+
SaluéA+
Ça devrait oui
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Hello
Ca marche ou pas alors?
Je rencontre le meme probleme.
Salut à tous!
Je me joins à la discussion car je voudrais également relier un FAS-100 ou 40 à mon vario high precision puis conduire le tout jusqu'à mon récepteur X8R. Dans mon cas, est-ce correct de brancher un câble depuis Data Out FAS 100 ----> Data In du Vario et ensuite sortir comme d'habitude du vario avec le câble qui va au smart-port du X8R?
Merci pour vos éclaircissements
Oui ca marche sans problème. Je me souviens avoir depinouiller le petit connecteur blanc avec les fil noir/jaune afin de remettre les fils ds le bon ordre ou qqch comme ca.
» [RESOLU] Pb connexion USB suite passage FW 2.2 RC16
» [RESOLU] Probleme connexion USB Horus suite à maj Win10...
» [RESOLU] connexion Companion à PC win10 - TARANIS X9D + SE 2019
» [Résolu] Problème avec Vario du G-RX8 sur X9E
