Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
l'écolage est il possible entre 2 TX X9E chinoise et Eu_LBT
l'écolage est il possible entre 2 TX X9E chinoise et Eu_LBT Empty l'écolage est il possible entre 2 TX X9E chinoise et Eu_LBT
Message par PIRKIROULE Ven 26 Mai 2017 - 21:49
Bonjour, ma question est dans le titre !!!
Imaginons que l'on programme un modèle en X6R sur 2 TX X9E, l'une brut chinoise et l'autre EU_LBT, est ce que ça peut marcher ? les 2 sont sous OpenTx 2.1x.
Peut on envisager de suivre le tuto de lapinfou sur l'écolage sans fil ?
Merci d'avance
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Masculin Messages : 237
l'écolage est il possible entre 2 TX X9E chinoise et Eu_LBT Empty Re: l'écolage est il possible entre 2 TX X9E chinoise et Eu_LBT
Message par Thierry94 Sam 27 Mai 2017 - 1:20
Un même récepteur ne peux pas être bindé sur 2 émetteurs différents et il devra être sur la même norme que son émetteur
Pour l'écolage sans fil pas de problème pour avoir les 2 radios sur des normes différentes car ce qui compte c'est que chaque couple émetteur/récepteur soit sur la même norme.
La X9 maitre avec le récepteur X6R du modèle et la X9 élève avec le récepteur dans la X9 maitre (écolage sans fil)
Mais vu mon niveau actuel de connaissance sur la Taranis il vaudrait mieux que cela soit confirmé par nos "spécialistes" avec ou sans grandes oreilles ;-)
Thierry94
Masculin Messages : 581
Message par PIRKIROULE Sam 27 Mai 2017 - 8:24
Merci Thierry94, ça débrouille un peu les choses.
Je ne parlais pas de binder 2 fois le même réceprteur mais de choisir dans companion la même famille de rx mais peut être que s'il n'y a pas de Bind ça n'a pas d'importance !!!
Je vais attendre confirmation des "sachant".
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Message par CoyotteDundee Sam 27 Mai 2017 - 8:25
La réponse de Thierry me semble correcte.
Par contres, pourquoi ne pas passer la radio non eu en eu ?
Cela simplifie grandement l'utilisation et l'on a plus à se poser ce genre de question.
l'écolage est il possible entre 2 TX X9E chinoise et Eu_LBT 2258904616
Masculin Messages : 5886
Message par PIRKIROULE Sam 27 Mai 2017 - 8:28
Ben !
Le copain du club qui est sur la TX chinoise a peur que ce soit compliqué et pense peut être (à juste titre ?) que sa puissance serait réduite.
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Message par CoyotteDundee Sam 27 Mai 2017 - 8:41
Il faut vérifier auprès du Lapin ou de Kilrah ou 3djc, mais je crois savoir que la puissance d'émission n'est pas modifiée par le protocole.
C'est le principe même de la communication qui change.
Message par PIRKIROULE Sam 27 Mai 2017 - 8:44
OK ! Merci Coyotte.
Je vais attendre qu'ils se manifestent
Pierre
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Message par 3djc Sam 27 Mai 2017 - 10:29
Alors comme je l'ai dit souvent, opentx ne touche pas au module. Il n'existe que deux versions du soft module, la eu-lbt pour l'Europe et la fcc pour le reste du monde.
Dans les cas, la puissance d'émission est de 20dBm, aucun changement de porté ou de latence ou rien entre les deux.
Pas de soucis pour écolier sans fils deux radio en région différentes
3djc (désolé je suis pas très pédagoge là, je suis à la boure)
Masculin Messages : 2871
Message par PIRKIROULE Sam 27 Mai 2017 - 14:04
Merci 3djc c'est tout à fait clair
Pierre
PIRKIROULE
PIRKIROULE
