Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Ecolage et récepteur S6R
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Ecolage et récepteur S6R Empty Ecolage et récepteur S6R
Message par jyluynes Jeu 18 Mai 2017 - 19:17
Bonsoir
J ai installé un récepteur S6R , puis régler l écolage a On sur le switch SH
Cela ne marche pas ,
une relation existe elle avec ce nouveau récepteur ?
A vous lire
jyluynes
Masculin Messages : 216
Ecolage et récepteur S6R Empty Re: Ecolage et récepteur S6R
Message par Invité Jeu 18 Mai 2017 - 19:49
Il faut dans les Fonctions Spéciale déclarer l'écolage à programmer :
Code:
FSx SH↓ Ecolage Tout 'coché'
Quel que soit le récepteur.
Et dans le menu du modèle il faut aussi mettre l'entrée en Jack ou Sbus ou PPM.
Message par jyluynes Jeu 18 Mai 2017 - 20:36
c est un écolage sans fil entre la PTR-6A et ma taranis
le parametrage est bien a ON
ci-joint fichier .EEE concerne le funcub
merci pour votre aide
jyluynes
Message par Invité Jeu 18 Mai 2017 - 23:31
jyluynes a écrit:c est un écolage sans fil entre la PTR-6A et ma taranis
Pas de fichier joint. Il faut le mettre en ZIP pour le charger à partir du forum.
Message par jyluynes Ven 19 Mai 2017 - 7:49
Merci pour l aide
Fichiers joints
Ecolage et récepteur S6R Attachment
funcub.eepe.zip ci fichier concernée le funcub merciVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(8 Ko) Téléchargé 6 fois
jyluynes
Message par jyluynes Ven 19 Mai 2017 - 7:50
De plus j ai créé un câble Jack coté Taranis et PPM coté Protronik
jyluynes
Message par jyluynes Ven 19 Mai 2017 - 8:24
Pour être plus précis c est un récepteur R6X coté PPM
Ecolage sans fil entre taranis et PTR6-A
jyluynes
Message par Invité Ven 19 Mai 2017 - 10:42
Donc tu branches la sortie PPM du R6X sur la prise jack DSC de la Taranis.
Message par jyluynes Ven 19 Mai 2017 - 12:11
c est bien cela
jyluynes
Message par jyluynes Ven 19 Mai 2017 - 12:25
ci-joint photo
Fichiers joints
Ecolage.png Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(175 Ko) Téléchargé 11 fois
jyluynes
Message par LapinFou Ven 19 Mai 2017 - 12:58
Comment ton RX est-il alimenté ?
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Ecolage et récepteur S6R 2258904616
Ecolage et récepteur S6R Anim310
Masculin Messages : 16864
Message par Invité Ven 19 Mai 2017 - 13:10
LapinFou a écrit:Comment ton RX est-il alimenté ?
Le gag Ecolage et récepteur S6R 2258904616
Message par jyluynes Ven 19 Mai 2017 - 13:16
batterie lipo 2s que je branche sur la voie 3
jyluynes
Message par alain17870 Ven 19 Mai 2017 - 13:26
Il te faut déclarer
maitre/jack
et non pas maitre/cppm module comme tu l'as fait dans ton fichier
alain17870
Masculin Messages : 167
Message par LapinFou Ven 19 Mai 2017 - 13:41
Ha oui. Maitre CPPM, c'est lorsque tu branches ton RX directement dans la baie JR comme expliqué ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t3021-tuto-ecolage-sans-fil-avec-opentx-2-1-version-module-jr
Toutes les infos utiles dans ton cas son à la fin du tuto.
Message par Invité Ven 19 Mai 2017 - 14:03
LapinFou a écrit:Ha oui. Maitre CPPM, c'est lorsque tu branches ton RX directement dans la baie JR comme expliqué ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t3021-tuto-ecolage-sans-fil-avec-opentx-2-1-version-module-jr
Et entre nous cela évite d'alimenter le récepteur par une batterie externe.
Message par jyluynes Ven 19 Mai 2017 - 14:20
Je ne comprend pas quand je souleve l interrupteur SH la radio continue a avoir la main ?
jyluynes
Message par Invité Ven 19 Mai 2017 - 14:24
Tu as corrigé le port écolage dans la configuration du modèle ?
Message par jyluynes Ven 19 Mai 2017 - 14:37
oui j ai mis maitre/jack
meme si je ne branche pas le R6X , le test de l interrupteur SH devrait marché , en soulevant SH je devrais pas avoir la main sur la taranis ?
jyluynes
Message par LapinFou Ven 19 Mai 2017 - 14:46
Non, car OpenTX détecte si un signal écolage est présent ou pas.
S'il n'y a pas de signal de présent, le mode écolage ne s'enclenche pas.
Je t'invite une nouvelle fois à lire tranquillement les tutos traitant de ce sujet. Tout y est expliqué.
Message par jyluynes Ven 19 Mai 2017 - 15:21
je pense que mon câble jack (taranis) et PPm (Protronik ) ne doit être bon ?
jyluynes
Message par jyluynes Ven 19 Mai 2017 - 15:24
je viens de faire un autre câble c est pareil ........
jyluynes
Message par LapinFou Ven 19 Mai 2017 - 15:27
Tu as bien branché le câble (2 fils) dans le bon sens ?
Ecolage et récepteur S6R PPM-jack-pinout-148x300
Message par jyluynes Ven 19 Mai 2017 - 15:32
je tourne la fiche dans les 2 sens c est pareil
jyluynes
Message par jyluynes Ven 19 Mai 2017 - 15:37
ci-joint photo
câble blanc avec câble blanc et l autre avec câble noir
Fichiers joints
IMG_0345.JPG Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(66 Ko) Téléchargé 8 fois
jyluynes
