paramétrage interrupteur pour fy-41ap
Salut a tous
Je suis encore novice quant a transcrire certaine consignes en programmations concrètes.
Je viens d'acquérir un module fy-41ap pour mon skyhunter et je me trouve a devoir configurer 2 interrupteurs a 3 positions mais je m'emmêle les pinceaux entre entrée et mixage...!!!
Voici (en anglais) les consignes reçues...
Si qqun à un instant pour me faire un exemple pour Compagnon je lui en serais très reconnaissant!
Salut a tous
Salut a tous
TheFlo- Messages : 7
Re: paramétrage interrupteur pour fy-41ap
Tu prend simplement dans mixage les voies 5 et 6 et pour chacune tu affectes un inter 3 positions avec des valeur -100/0/+100.
ok alors rien sous Entrées, Sorties, Inters logiques ou Courbes...!?!
juste ça sous Mixage ???
Ou plutôt comme ça ?!?
Les deux font la même chose. C'est comme tu préfères.
Merci les gars!
je vais voir ce que ca donne et reviens vers vous si ca ne fonctionne pas !
Alors voila après qques essaies, la configuration fonctionnant fut celle-ci:
Avec un ration de +100 pour SW1 mais un ration de -100 pour les inter de SW2...!?!
TheFlo a écrit:Alors voila après qques essaies, la configuration fonctionnant fut celle-ci:
Salut TheFlo
J'ai moi aussi un module Feiyu Tech FY 41AP Lite qu'un amis m'avait donné mais je ne l'ai jamais installé faute d'avoir su le faire et j'aimerai bien tenter l’expérience dans mon Ranger EX.
Donc outre le branchement que je verrai bientôt, tu préconise donc ce réglage pour la radio :
VOIE5 SC Ratio (+100%) Inter ( SC↑ ) [ SW1 ]
+= SC Ratio (0%) Inter ( SC-) [ SW1 ]
+= SC Ratio (+100%) Inter ( SC↓ ) [ SW1 ]
VOIE6 SD Ratio (-100%) Inter ( SD↑ ) [ SW2 ]
+= SD Ratio (0%) Inter ( SD-) [ SW2 ]
+= SD Ratio (-100%) Inter ( SD↓ ) [ SW2 ]
C'est bien ça ?
Mais quel est la différence avec ce réglage là :
+= SC Ratio (-100%) Inter ( SC↓ ) [ SW1 ]
VOIE6 SD Ratio (+100%) Inter ( SD↑ ) [ SW2 ]
Merci de m’éclairer sur ce sujet
PapyCoyote- Messages : 296
Si quelqu'un pouvait m'en dire plus a ce choix là, ça serait sympa ...
J'aimerai bien savoir aussi a quoi correspond les 3 positions SW1 et SW2
Je ne peux pas te dire à quoi correspond ces réglages.
Par contre, c'est une façon de programmer que je n'aime pas, car elle porte beaucoup à confusion.
Prenons ton 1er mixage:
Cela se traduit ainsi:
Si SC est en position ↑ (donc SC=-100%), alors j'applique un ratio de +100%, le tout conditionner par l'inter SC en position SC↑
En clair,
si SC est en position ↑, alors la VOIE5 vaut +100% de l'inter SC qui vaut à ce moment là -100%. Donc la VOIE5 vaut -100%
si SC est en position -, alors la VOIE5 vaut 0% de l'inter SC qui vaut à ce moment là 0%. Donc la VOIE5 vaut 0%
si SC est en position ↓, alors la VOIE5 vaut +100% de l'inter SC qui vaut à ce moment là +100%. Donc la VOIE5 vaut +100%
Cela revient à faire cela: SC Ratio(+100%)
Ce genre de programmation est hyper complexe et n'a aucun intérêt. Oui, cela fonctionne, mais c'est incompréhensible pour le commun des mortels.
Ta 1ère programmation, correspond tout simplement à ça:
VOIE5: SC Ratio(+100%)
VOIE6: SD Ratio(-100%)
C'est quand même bien plus simple et plus compréhensible.
Pour la voie5:
Si SC est en position ↑, alors VOIE5 = -100%
Si SC est en position -, alors VOIE5 = 0%
Si SC est en position ↓, alors VOIE5 = +100%
Pour la voie6:
Si SC est en position ↑, alors VOIE5 = +100%
Si SC est en position ↓, alors VOIE5 = -100%
La 2ème programmation correspond pas à ça:
VOIE5: MAX Ratio(-100%)
:= MAX Ratio(0%) Inter(SC-)
VOIE6: MAX Ratio(-100%)
:= MAX Ratio(0%) Inter(SD-)
NB: MAX est une constante qui vaut toujours +100%
Pour la voie5:
VOIE5 = -100%
Si SC est en position -, alors remplacer par 0%
Cela correspond à cela:
Pour la voie6:
VOIE6 = -100%
Si SD est en position -, alors remplacer par 0%
Si SD est en position ↑, alors VOIE6 = -100%
Si SD est en position -, alors VOIE6 = 0%
Si SD est en position ↓, alors VOIE6 = -100%
Ou, en utilisant des fonctions plus évoluées, cela correspond à cela:
VOIE5: SC Ratio(-100%) Fonction(|x|)
VOIE6: SD Ratio(-100%) Fonction(|x|)
Pour la voie5:
VOIE5 = la valeur absolue de SC multiplié par -100%
Pour la voie6:
VOIE6 = la valeur absolue de SC multiplié par -100%
As-tu visionné mes vidéos ?? Si la réponse est non, alors je t'invite à le faire. Cela devrait t'aider à comprendre tout cela.
En clair,
Pour la voie5:
Pour la voie6:
Pour la voie5:
VOIE5 = -100%
Pour la voie6:
VOIE6 = -100%
Pour la voie5:
Pour la voie6:
J'espère que cela t'aidera au moins à comprendre à quoi correspond les mixages.
Après pourquoi le contrôleur à besoin de ce genre de programmation, je ne sais pas.
Merci LapinFou d'avoir pris tout ce temps pour expliquer cela, mais moi, je débute dans la prog, avant , c’était un amis qui me faisait cela, pour l'instant, je sais juste faire la prog des récepteurs S6R et S8R en quick mode, donc avec un inter et c'est tout, mais là .....
Même après avoir regardé ta vidéo sur les mixages, je n'ai pas plus compris tes explications ( 1000 excuses )
J'essayerai mes 2 modes sur la radio et je verrai le résultat, dommage que personne n'ai installé ce module sur sa radio, ça aurait été intéressant a savoir quoi faire, mais bon, je vais me contenter de cela et bien relire plusieurs fois tes explications en essayant de comprendre ...
Encore merci a toi et bonne nuit
Bonne chance !!
» Paramétrage de l'interrupteur SH
» Problème d'interrupteur pour gaz motoplaneur
» paramétrage pour mon F3K
» parametrage pour servos
» Parametrage pour vol circulaire
