recepteur pour trex450
Je viens de faire l'acquisition d'un super TREX 450 à barre de bell.
Que me conseillez vous comme récepteur avec une possibilité de télémétrie genre accus, alti?
diiity- Messages : 1950
Re: recepteur pour trex450
Je te recommande un X6R avec des antennes "moustaches".
Pour la config, cette doc devrait bien t'aider: Programmer un hélico avec barres de Bell sous OpenTX 2.1
Merci mon lapin
Pour quoi spécifier avec antenne "moustache"?
La doc, je l'ai déjà, elle est superbe, merci.
Mince, je ne trouve pas de X6R chez banggood
C'est plus facile a scotcher en "V" sur le train d'atterrissage.
diiity a écrit:Merci mon lapin
Moi aussi. En France, Europe ou ailleurs plus de récepteurs. Il n'y a que chez HK que j'ai pu en trouver. Par contre pour hélico 450 j'utilise actuellement un F801. Pour l'accus j'ai un buzzer. Quand à l'altitude, aucune utilité sur un hélico.
https://www.banggood.com/DIY-FRSKY-8CH-Receiver-RX-PPM-Output-For-X9DPLUS-XJT-DJT-DFT-DHT-p-987247.html?rmmds=mywishlist
Il me reste un 802, je vais voir cela
J ai monté un x6r avec ce système pour les antennes que j ai mis à l arriere de l helico.
https://hobbyking.com/fr_fr/hobbykingtm-adjustable-receiver-antenna-mount-dual-45deg-2-pack.html
Fabrice.
Fabrice.
fdeb31- Messages : 560
ok merci
Quel genre d'accu utilisez vous pour votre 450, en capacité et en décharge?
Normalement c'est indiqué dans la description des caractéristiques de ton hélico.
En principe c'est des 3S 2200mA/h et 40C à 65C. Mais cela dépend du moteur. J'ai un copain qui a un Trex 450 Pro et qui vole avec des Lipo 6S 1600mA.
Ca depend de la version.
Moi c est un trex 450 L dominator, ce sont des 6s 1550 turnigy nano-tech 65-130c de chez hk.
Qu as tu comme moteur ?
Fabrice.
Fabrice.
C'est un TREX 450 SE EP V2
moteur RCM BL430 SP 3700kv
J ai trouvé la doc chez HK
https://hobbyking.com/media/file/596190483X698150X28.pdf
Il faut comme indiqué : 3s 2100 mah 25C.
Si tu trouves plus en courant de decharge c est mieux.
Fabrice.
Fabrice.
J'ai noté quelques accus chez HK entre 35 et 65C, des graphéne pour les dernières ça me tente bien, plus chères mais plus costaud, parait il.
Je dois faire une commande chez eux pour un récepteur pour mon TREX 450, dommage qu'il n'est pas de X6R en Europe par contre ils ont un D8RII plus moins cher que chez banggood je serais bien tenté mais là je ne sais pas s'il est aussi question de norme UE ou non UE et si ce récepteur se flashe
Des Turnigy en 40C sont suffisants. Quand au récepteur D8R-II il est ENORME. Sur le mien j'ai mis un F801 qui va très bien question portée.
Et les deux récepteurs se programment en D8. Pas concernés par les norme non EU ou EU.
J'ai déjà essayé un F802 mais j'ai toujours ce problème de réception qui coupe quand on est trop près et c'est très gênant pour faire les réglage.
Pourtant il est flashé
Enorme pourquoi, pour le poids?
Disons que par rapport un 450 un D8R il est très gros. Sur un Trex 600 ou 700 il va mieux. Mais dans ce cas un X6R irai mieux mais quand même avec le problème "perte de télémétrie".
Avec un F801 je n'ai pas ce problème de réception qui coupe.
A une époque j'utilisais des récepteurs micro 6 voies ASSAN très bien aussi.
bien merci
le D8RII, comme son nom l'indique est en mode D8 ,donc on s'en fou pas mal de EU ou NON EU.
voili voilou
voili voilou
diiity a écrit:J'ai noté quelques accus chez HK entre 35 et 65C, des graphéne pour les dernières ça me tente bien, plus chères mais plus costaud, parait il.
Si il est dispo chez intermodel. Bon magasin.
https://www.intermodel.fr/frsky-telemetry/2344-recepteur-616-voies-x6r-telemetrie-frsky-frsky-recepteur-telemetrie-frsky-x6r.html
Fabrice
Pour Chewi, je pense pas que D8 de D8RII soit mode D8 car pour le D4RII le mode n'est pas D4, mais le nombre de voies.
merci Fabrice, je l'ai commandé chez HK pour 28€ fdp compris mais avec un peu plus d'attente, tous se paie
D8RII
D= mode D8
8= 8 voies
II = révision 2
le premier étant le D8R (introuvable en vente,sauf en occasion peut-être)
et autre particularité, il est flashable avec le firmware du D8R-XP (même hardware)
D8RII
D= mode D8
8= 8 voies
II = révision 2
» Récepteur pour Futaba ou pour Radio Frsky
» Sonde pour recepteur D8R Plus
» récepteur pour radio x9 e
» Recepteur pour voiture
» récepteur indoor pour x12 s
