Naviguer sans compagnion
Bonjour tous
Il y a-t-il une sous section (pour sous nul) où est expliqué la manière d’accéder aux fonctions de base de la Taranis uniquement avec SON clavier ?
Je peine (euphémisme) à trouver dans le dédale des posts des réponses "utilisables" par moi
En vrac : comment assignez un potard au volume sonore de la radio ? comment virer "alerte inter" (Grrrrrrrr) lors de la mise sous tension (mes inters étant assignés à des positions qui ne lui plaise pas) idem pour le message "fail safe" (qui fonctionne très bien mais dans le "bide" de mon multi)
Bref en un mot comme en cent, où trouver une doc de "navigation" pour blaireau ?
J'ai bien compris que l’esprit même de la Taranis passait par le génial mais bien trop mystérieux (pour moi) Companion (j'ai les j'tons de faire une connerie et de zapper tout ce qui fonctionne)
La Taranis peut elle seulement laisser accéder à toutes ses fonctions sans Companion ?
Ça doit être lourd de lire toujours les mêmes questions de navet j'imagine bien, désolé
Franck.
Franck.
naviluminor- Messages : 81
Re: Naviguer sans compagnion
OpenTx fonctionne tout aussi bien avec ou sans Companion.
Tous les paramètres d'un modèle sont accessibles depuis la radio.
Qui plus est, le regroupement des informations par écran est identique...
Dès lors, assigner un potard au volume sonore se fait de la même manière dans companion ou sur la radio: Dans l'écran des fonctions spéciales...
Bons vols !
Bons vols !
Merci, j'y cours de ce pas (hésitant)
Franck.
Franck.
C'est vrai que par rapport aux autres marques, acheter une Taranis avec FW de base c'est un peu la panique pour un nouveau.
Il y a un peu plus de 2 ans j'étais en contact avec un revendeur de la région qui voulait se faire dépositaire de la marque Frsky et il comptait sur moi pour lui donner techniquement un coup de main. Pas de pot, son entreprise a fermé 6 mois plus tard.
Bref les nouveaux au club achètent plutôt des Hitec, Graupner ou Spektrum. Mais d'un autre coté question programmation l'acheteur doit apprendre à régler sa radio sans connection au PC. Donc d'après lui 2 fois moins de problèmes. C'est un point de vue...
Hello
En parcourant assidument le forum (attention j'ai pas dit en comprenant tout) je suis parvenu à résoudre quelques loups.. alerte inter "mal à propos" = poubelle, message de défaut fail safe erroné= poubelle aussi, reste l'assignation de S2 en réglage de volume sonore général qui merde encore
Sur la page 11/12 "special functions" je suis allé sur SF13 (pas la moindre idée du bien fondé de ce choix de N°, j'ai copié un post du forum ) ce qui donne ---------->
SF13 ON volume •S2 ◙
eh bien sur ça donne nibe
J'ai testé la modification du max sonore dans le set up radio mais c'est pareil
Si vous êtes d'humeur charitable vous avez toute mon attention
La Buse.
La Buse.
Est-ce que la case tout à droite de la ligne est bien cochée ?
Hello
Si on parle bien du carré tout à fait à droite "biffé" à l'intérieur oui
F.
F.
Je merdouille où ?
Kcnarf.
Kcnarf.
Re,
La boule de Cristal du forum n'étant toujours pas revenue d'entretien, il serait plus peut-être facile de t'aider si tu fournissais ton fichier eepe
Lorsque je bouge S2, j’entends distinctement qu'il est assigné au haut mini parleur (le grésillement de celui ci crépite) mais cela ne change en rien le volume sonore des différentes messages vocaux , seul le réglage du volume dans le set up fonctionne
" par CoyotteDundee le Jeu 6 Avr - 13:56
Re,
Coyotte"
fichier "eepe" heuuuuuuuuuuuuuuuuu ??
Kcnarf.
Re,
Coyotte"
Kcnarf.
Donc ça doit bien fonctionner et changer le volume global.naviluminor a écrit:Lorsque je bouge S2, j’entends distinctement qu'il est assigné auhautmini parleur (le grésillement de celui ci crépite)
Il faut que SF13 correspond a un inter logic dans les custom switches(page 10/13)
Tu doit faire:
CF13 a < x S2.
Tu doit faire:
CF13 a < x S2.
Je n'ai jamais utilisé d'inter logique pour le volume et pourtant ça marche à 100% sur toutes mes radios Frsky.
Je veux bien tester quand même ! Mais ca marche pas du tout. Pour moi c'est :
- Code:
FS1 ON Volume S1 "Coché"
Ça dépend peut être de la version du soft?
Moi,j'ai toujours utilisé un inter logique!
2.0.x, 2.1.x ou 2.2.0 j'ai toujours utilisé la même façon de programmer le volume sur S1. Et même depuis ma première Taranis en juin 2013. Ca marche.
Ah moi j'ai changé en 2.2 : je l'ai passé sur une fonction globale
Je viens de regarder,effectivement ça marche,c'est le "ON" que je ne trouvais pas.Murphy a écrit:Je n'ai jamais utilisé d'inter logique pour le volume et pourtant ça marche à 100% sur toutes mes radios Frsky.
- Code:
On en apprend tous les jours avec cette radio.
Merci.
» Configuration sans ordi, sans mise a jour c'est possible?
» Probleme simulateur sous compagnion 2.1
» compagnion 2.0.19
» Pas de son sous compagnion 2.2.2
» HELP Probleme simulateur sous compagnion 2.1
» compagnion 2.0.19
