Aide sur Taranis + capteurs pour retour d'infos bateau vistesse electrique
+3
7 participants
Précédemment je volais (et vole toujours) sur une multiplex 3030 en avion mais j'ai depuis 1 an 1/2 abandonné l'avion pour me consacrer exclusivement au bateau electrique de vitesse et un peu de thermique.
Je reviens donc vers la Taranis qui à énormément évoluée et qui pour l'instant m'intéresse principalement pour sa télémétrie. J'ai donc essayé de comprendre cela depuis à peu près 2 semaines mais je suis complètement perdu, en effet la Taranis à beaucoup évoluée et comporte maintenant plusieurs versions, pour arriver à reprendre le fil des manuels français ... n'en parlons pas, à chaque fois je finis par aboutir par un message " n'existe plus..".pour OpenTx c'est à peu près pareil.
Quelqu'un pourrait il me guider, sachant que je connais mes besoins :
Radio Taranis version 8 voies (je sais qu'elle est évolutive..)
Télémetrie, mes besoins : Je souhaite connaitre ( sur écran ou en vocal ce n'est pas le problème à ce jour ) sur un bateau électrique rapide
- la vitesse maxi (depuis un moment X)
- la vitesse moyenne ( depuis ce moment X)
- la vitesse instantannée
- la consommation depuis le moment X
- la consommation instantannée
- Reste dans l'accu à l'instant
- Régime moteur actuel
- distance parcourue depuis instant X
Vers quel fournisseur de matériel me conseillez vous de me tourner pour ce type de problème ? et qui pourrait me fournir les différents capteurs et enfin où pourrais je trouver de l'aide pour m'aider à paramétrer tout cela sachant quand plus je suis vraiment (mais alors vraiment..) nul en électronique (par contre j'ai des amis qui connaissent l'électronique mais pas le modélisme, ça pourrais s'arranger..)
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide,
Wilfried
wil78
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé https://www.facebook.com/WILFRIED BOTTGER 607495040
Re: Aide sur Taranis + capteurs pour retour d'infos bateau vistesse electrique
Ben tu prend juste la radio FrSky que tu veux X9d+, X9E, X12s, le récepteur FrSky qui va bien X4r ou X4rSB, les capteurs FrSky GPS, VFas, FLVSS, RPM, et tu te programme un petit écran adapté en lua.
L'affaire est là.
L'affaire est là.
Il aurait intérêt à ne pas prendre le GPS frsky, il est pas top, plutôt un unisens ou un openxsensor
Ça existe un GPS unisens ?
A ma connaissance non (en fait, je suis sûr que non puisque j'en possède 3 ).
Par contre SM-ModellBau fait un capteur "GPS logger 2" avec un taux de rafraichissement à 10Hz. C'est ici → https://www.sm-modellbau.de/GPS-Logger-2
Google Translate → https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.sm-modellbau.de%2FGPS-Logger-2&edit-text=&act=url
Par contre la performance se paie.... 130€ le bestio.
[EDIT] Grillé par 3djc à 30s prêt...
Oui, déjà le unisens 70 € env., après cela dépend de l'objectif !
Le tarif de L'UniSens-E est bien positionné, car c'est un capteur de tension, un capteur de courant, un capteur RPM (brushless) et un vario haute précision.
Pour le GPS, je le trouve chère.
Moi j'aime bien la granularité fine !
L'inverse des carottes entières...
pointu a écrit:Moi j'aime bien la granularité fine !
J'ai regardé les specs du GPS Logger 2, il inclut aussi un lecteur µSD pour les logs, un vario haute résolution et des accéléromètres sur les 3 axes (jusqu'à à 16G). Il peut évidemment se brancher directement sur le S.Port.
Oui a la base il est autonome.
Et merci à @pointu ; @lapinfou et @3djc pour vos réponses.
Par contre vous m'envoyez beaucoup d'infos ( pour moi en tout cas ..) et j'ai besoin d'un peu plus d'aide, au moins au début.
1) d'abord il faut acheter une TARANIS et à moi de bosser sur openTx en français.
et la dessus quel fournisseur me conseillez vous ? Des noms svp, des nom !!!
2) ensuite il faut acheter les capteurs me permettant de faire ce que j'ai besoin après les avoir paramétrés. Et là vous êtes un peu obscur pour moi :
a) pour les vitesses max, moyenne et instantannée quoi prendre comme capteur ? ensuite il faudra le parametrer.
b) ensuite pour les consommations je pense qu'il en faut un autre mais lequel ?
c) pour le régime moteur je suppose qu'il en faut un autre.
d) quand aux distances peut être faut il un GPS mais lequel se connecte sur la taranis ?
Une autre question, peut on faire une annonce vocale avec le resultat d'un capteur ou d'un calcul? je m'explique: j'ai bien compris que l'on pouvais mémoriser des messages que l'on pouvais déclencher en vocal. Mais peu on faire un message vocal avec la lecture d'un capteur ? dans le genre " consommation de xxx mah " xxx étant la valeur d'un calcul ou d'un compteur ?
MErci d'avance,
Wilfied
MErci d'avance,
Wilfied
1) Va voir sur le site de http://microtechnics.eu/liste.php?categorie=FrSky&souscat=48&langue=fr
2) Aussi sur http://microtechnics.eu/liste.php?categorie=FrSky&souscat=8&langue=fr&PHPSESSID=ltciemv5qb9omm2t38jlgb8u07
a) Capteur GPS
b) En électrique capteur VFAS (2 modèles suivant l'intensité) et FLVSS pour la tension et calcul des électrons restants
c) Capteur RPM
c) voir a)
Le Lapin te donnera surement la solution Unisens
Question subsidiaire : Oui
Question, Tu tourne où et avec quel type de bateau ?
a) Capteur GPS
c) Capteur RPM
c) voir a)
Je tourne près de versailles au lac de la Sourderie à St quentin en yvelines pour le bateau électrique.
J'ai un Osprey de chez HK avec un moteur TP, un H1 de chez HK et une sardine crée par M2MAX et Maskali sur le forum OFFSHORE-RC. Un mono 2 racheté à un gars du forum que je suis en train de re équiper avec un moteur Turnigy 4084, 1450 kv en 5s 5500 mah et un ESC de 160A, c'est sur celui-ci que je voudrais me lancer sur le retour d'info.
Ensuite avec un ami on est entrain de préparer un Agressor de MHZ pour faire de l'endurance en electrique et là le retour d'info sera le bienvenu.
Sinon j'ai un Saturn 59 (1m30) en thermique avec un zenoah g300.
Wilfried
Wilfried
Donc je vais d'abord contacter microtechnics pour la Taranis et un ou 2 capteur et bosser sur openTx,
merci ,
Wilfried
merci ,
Wilfried
Je recommande également microtechnics. Mr Lacroix est très sérieux et le SAV (garantie 2ans) est impeccable.
De plus il test la radio avant de l'envoyer.
Donc pas de mauvaise surprise.
Ok, quelqu'un pourrait il me donner le no de tel de microtecnics depuis région parisienne ?
Je n'arrive pas à le trouver sur son site
Merci d'avance,
Wilfried
Merci d'avance,
Wilfried
Je recommande aussi Microtechnics.
J'ai échangé avec M. LACROIX par Email à l'adresse microtechnics@voo.be concernant ma commande de matériel FrSky.
L'échange a été très pertinent, rapide et professionnel.
Je ne rajouterai rien sur les qualités de Mr Lacroix qui sont largement connues et méritées !
Par contre, pour la vitesse je me pose des questions :
Avec un GPS, on obtient une vitesse qui est une moyenne entre deux mesures. Ce n'est pas vraiment une vitesse instantanée.
Je me demande dans quelle mesure un tube pitot ne serait pas plus approprié pour mesurer une vitesse à l'instant t.
Comme il s'agit d'une différence de pression, le facteur temps n'entre pas en ligne de compte.
Reste à déterminer si la précision est à la hauteur des attentes.
Je vous laisse un lien vers ce capteur, au cas où
Bonne journée,
Bonne journée,
Le logger proposé tourne a 10Hz, ce qui donne déjà une très bonne précision de vitesse.
D'autre part, les vitesses des bateaux ne sont pas très importante par rapport au vent potentiel sur le plan d'eau, ce qui rendrais la mesure de vitesse par rapport à l'air très imprécise
Juste...C 'est une vitesse air...
Au temps pour moi !
Au temps pour moi !
Oui, pour moi les vitesses sont toujours des vitesses sol donc les tubes de pitot bof... (d'autre part je pense que j'aurais sûrement des problèmes avec les éclaboussures d'eau.)
wilfried
wilfried
Bon,
Merci à vous tous pour vos conseils.
J'ai discuté avec Mr Lacroix, qui m'a l'air d'être quelqu'un de très bien.
Vu la rupture de stock en Taranis X9D+ j'en ai commandé une pour quand il y aura de la dispo.
J'ai aussi pris 2 récepteurs X4RSB et 2 FLVSS pour la consommation de courant. Pour les vitesses et la distance parcourue il est d'accord avec moi qu'il faut un GPS mais il attend toujours un produit FRSKY qui n'est pas encore dispo alors qu'il parait que l'usine en a déjà parlé mais ..... Il me manque encore un capteur de régime moteur mais pareil, toujours pas dispo...
De toutes façon, le temps de recevoir ma TARANIS, d'apprendre à m'en servir et de paramétrer le premier capteur FLVSS je verrais après pour la suite...
Merci pour vos aides et à bientot pour la suite,
Cordialement,
Wilfried
Cordialement,
Wilfried
Attention Le flvss ne te donne que la tension même si c'est cellule pas cellule, tu pourra voir l’état de tes lipo par l'excellent script https://frskytaranis.forumactif.org/t2800-lua-download-un-testeur-de-batterie-sur-la-radio de @Heisenberg.
Pour la conso réelle c'est un vFas qu'il faut.
» Aide mixage pour bateau
» utiliser le manche de gaz pour un bateau
» Nouveau sur Taranis X9D pour modification bateau amorceur
» aide pour ecolage entre T9X maitre et taranis esclave.
» Document word pour aide assignation voies et inters sur taranis
