Galere pour un modele
Salut je vien de recevoir ma taranis et je suis vraiment en galere. Je lai mit a jour impecable mais pour creer un modele jarrive vraiment pas. Je sais pas quoi mettre du coup que ca soit par companion ou direct par la radio le modele nexecute rien.
Jai tenter un modele de base en ne cochan rien et sur firmware simulator jai beau tout bouger cela fait rien.
Louper une etape?
Louper une etape?
Re: Galere pour un modele
Jai regarder le tuto parlant de la creation modele et pour un avion donc pas les memes reglage
As-tu regardé les vidéos du LapinFou, ça vaut la peine, elles sont vraiment bien faites !
Ceci dit, qu'est-ce que tu cherches à faire, un modèle pour un bateau, un avion, un planeur, un multicoptère, un hélicoptère, une pèle mécanique ?
Tu nous en dis tellement peu que c'est bien difficile de t'aider.
Surtout que dans ce cas c'est facile de te passer un fichier à installer sur ta radio.
Quel genre de drone ? Surtout s'il faut le configurer avec un wizard...
Mansonboy a écrit:Pour un drone
Soit un peu plus volubile, quel drone, en particulier quel contrôleur, je n'y connais pas grand chose en matière de drone mais si tu en dis plus, cela va aider ceux qui s'y connaissent à te dire que qu'il faut faire.
Mansonboy a écrit:Un qav x210
Oui mais à part cela ?
N'importe comment tu créé un modèle sur la radio tu as 4 voies programmées en sortie. Où est le problème par rapport au drone ?
J'ai un problème, mais j'ai pas envie de dire lequel, tu peux m'aider?
ps :
ps :
Mais vous etes super drole en vrai! Je prefere rester a chercher dans mon coin que demander de laide si vous arrivez pas a aider quelquun sans le tailler...
Tu comprends rien...on veut bien t'aider, mais tu donnes les infos au compte goutte...et en plus on doit te les arracher..
faut y mettre un du tien, c'est tout...
Donne nous des renseignements, on t'aidera avec plaisir...
» Galère pour flasher un G-RX8
» galere de galere Jumper t18 vs radiomaster Tx16S
» map modèle pour xlite
» Probleme pour effacer modele
» Modele pour Aile Volante
