Changement de modele pour un récepteur S6R
J ai change de récepteurs sur un modele Avion et impossible de mettre l ancien récepteur ( S6R) sur un nouveau modele Avion ?
Les 2 récepteurs marchent que sur l ancien Avion au même no de Modele ?
Merci pour l aide
JY
Merci pour l aide
JY
jyluynes- Messages : 216
Re: Changement de modele pour un récepteur S6R
bien sûr mais il faudra recalibrer le récepteur et avant d'en faire l'appairage si les réglages du nouveau modèle ne sont pas identiques à l'ancien et nécessite une nouvelle config!
ceuse- Messages : 932
merci qu elle est la procédure
Les récepteurs de la séries X ou S binder en D16, sont binder à une mémoire dans la radio (zone N° du récepteur)
Si tu veux pouvoir utiliser ton récepteur parfois dans l'ancien avion et parfois dans le nouveau alors mettre le même n° de récepteur sur ton nouvel avion.
Sinon mettre un autre n° et refaire le bind.
Dans tous les cas pour un récepteur S6R (donc avec gyro) il ne faut pas le changer de modèle sans refaire toute sa programmation comme indiqué par ceuse sinon c'est le CRASH !
Donc autant le rebinder.
» jouer un son au changement de modèle
» X7 qui s'éteint au changement de modèle
» changement firmware R9M ancien modèle
» Changement du mode de pilotage et configuration du modèle
» Changement de radio - Plus de télémétrie avec le même modèle copié
