[TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
+36
Zigou34
mankwee
clems21
Gerou
TYBURN
ljt2000
mérousse85
Kristof63
filduch
rslden
Dehas
DidF76
Robi3033
piwi74
Marko33
qrocll
psychotik2k3
fdeb31
thefabrice
ventilo76
ceuse
bchv13
pp340
Thierry94
djmp
BenP
yaya67
40 participants
Page 3 sur 11
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: [TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
merci pour le tuto. passage en 2.2.0 (au 07/07/2017) fait sans aucun probleme.
Plus ca va, plus j'adore cette radio .
Avec un module externe 4in1, quel pied !
Jadis,en sauvegardant les réglages et modèles de la radio à partir de companion ,les fichiers étaient du type *.eepe.
Aujourd'hui avec OTX 2.2.0 le format est *.otx.
Est ce une erreur de ma part , ou ce format est abandonné pour ce type de sauvegarde.
bchv13- Messages : 75
Oui maintenant avec OTX 2.2.0 l'extension de fichier par défaut est ".otx"
Je ne sais pas si c'est lié à la mise à jour mais je n'ai aucune progressivité vers le bas sur le potentiomètre S2 ainsi que celui qui est sur la tranche droite de la radio.
En tournant vers le haut c'est OK mais quand je suis complètement en bas, le curseur saute directement au milieu lorsque les potentiomètres passe sur le cran central.
Est-ce que cela correspond à ce qui est écrit en fin de tuto:
Pour finir vérifiez très très attentivement vos modèles après leurs conversion en 2.2.x, car, actuellement (janvier 2017) les versions 2.2 sont encore en RC = release candidate, et la conversion est en cours de test => notamment erreurs à coup sûr sur tout ce qui touche aux interrupteurs et potentiomètres
il faut certainement re-calibrer les manches.
ceuse- Messages : 955
Merci pour la réponse rapide
Je l'avais déjà fait mais j'ai du me planter quelque part.
Je viens de le refaire et c'est nickel.
Par contre, en position centrale des deux potars de droite j'ai un frétillement du curseur sur la visu.
peut être du jitter dû à la conversion analogique/digitale . refaire la calibration en centrant particulièrement ces deux éléments.
Je viens de refaire la manip' bien calmement, c'est mieux
content pour toi
Elle est bien cette radio, quand je pense que le vendeur me l'avait déconseillé pour un premier achat
la revente de Frsky est relativement modeste par rapport aux autres marques et puis nombre de modélistes ne désirent pas s'embêter avec la programmation déjà ils ont du mal avec leur téléphone mobile ou pas
Je suis tombé la dessus pour les voix:
https://blog-rc.tidom.net/banque-sons-fr-frsky-taranis-opentx-2-2/
Je viens de passer en 2.2 grâce à ce top tuto sur X9D+ SE.
Tout à l'air de bien fonctionner en 2.2 (Firmware et Bootloader).
Je vais tenter de changer les voies FR, la nana parle trop lentement ;-)
une solution : https://blog-rc.tidom.net/banque-sons-fr-frsky-taranis-opentx-2-2/
Il y a aussi cela (avec tous les scripts traduits en Français):
Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
J'avais oublié de dire que ce tuto fonctionne très bien quand on reçoit une QX7 "stock" pour la régler correctement et la mettre à jour.
gravel- Messages : 762
Après quelques essais je n'ai pas mes check list de chaque modèles après allumage émetteur. A quel endroit faut t'il les mettre sue la SD ? C'est toujours le même format? (celui du bloc note de Windows?
Oui c'est toujours dans le dossier MODELS de la carte SD
salut
bon ... j'ai suivis le tuto pour ma Q X7... me suis emmêlé les pinceaux dans les fichiers ... y en a partout sur le disque dur ... merci pour ce tuto bien expliqué mais ce qui est limpide pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres
j'ai quand même un message d'alerte après celui du failsafe ... la radio affiche "alerte carte SD version requise 2.2V0010" après un appuis sur une touche, j'accède normalement à la radio ... normal ?
bon vol
bon vol
thefabrice- Messages : 156
Si tu as ce message, c est que tu n as pas telechargé la dernière version de la sdcard.
La version 2.2 de opentx impose la mise à jour des fichiers de la sdcard. Lapinfou a fait une sdcard avec les fichiers en francais. Elle est accessible à cette adresse :
https://frskytaranis.forumactif.org/t5171-pack-sd-card-pour-opentx-2-2
fdeb31- Messages : 560
En fait, il faut tout effacer sur la carte SD de ta X7, puis "ouvrir" l'archive ZIP afin de tout décompresser/copier sur ta carte SD.
Si tu mets le fichier directement sur la carte SD, cela ne fonctionnera pas.
merci lapinfou
il y a une ligne en dossier pdf apparemment "opentx_sdcard" ... dois je aussi l'envoyer dans la card x7 ?
J'ai chargé la version SDcard V0010 et je ne trouve pas de PDF !
PDF ???
Il n'y a pas de PDF, lorsque tu ouvres le fichier ZIP, tu dois voir cela:
C'est tous ce qui est à droite qui doit être copié directement à la racine de ta carte SD.
merci murphy, en ignorant ce pdf, j'ai toujours l'alerte SD_CARD comme avec la version V0010 ....
décidément, pô facile .... je vais reprendre à zéro
merci à vous
merci à vous
» [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
» [Tuto] Mise a jour du firmware et de l'image d'accueil
» [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p
» Pb de mise à jour de Firmware sur TARANIS X9D
» Mise à jour FrTX avec le firmware 1.4.04
Page 3 sur 11
