[TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
+36
Zigou34
mankwee
clems21
Gerou
TYBURN
ljt2000
mérousse85
Kristof63
filduch
rslden
Dehas
DidF76
Robi3033
piwi74
Marko33
qrocll
psychotik2k3
fdeb31
thefabrice
ventilo76
ceuse
bchv13
pp340
Thierry94
djmp
BenP
yaya67
40 participants
Page 9 sur 11
Page 9 sur 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: [TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
Tu as probablement choisi le mauvais modèle de radio ici:mérousse85 a écrit:Bonjour à tous,
N'étant vraiment pas un pro de l'informatique, je suis en train de m'arracher ce qui me reste de cheveux![]()
Pour passer en 2.2.1, j'ai téléchargé la version correspondante de Companion ainsi que le bon pack SD carte de Lapinfou.
Je pense avoir suivi correctement le tuto mais, lorsque j'arrive à la fin, c'est à dire lorsque je rallume la radio, je n'ai rien à l'écran et le HP siffle.
Qu'est ce que j'ai bien pu faire comme erreur ...........ou conneries![]()
Merci de votre aide.
![[TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12) - Page 9 Captur37](https://i.servimg.com/u/f37/19/60/06/15/captur37.jpg)
Vérifie bien que le firmware choisi correspond bien à ta radio (en fluo "Type de Radio").
![[TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12) - Page 9 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
La radio affiche un écran bleu et vibre
![[TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12) - Page 9 Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
Re,
Merci pour ta réponse.
C'est bien le bon modèle de radio et le bon cheminement pour la carte SD.
Quand je vais lire la carte SD sur la radio, j'ai bien dans Firmware: "open-x9d+-lua-luac-fr-2.2.1"
...........et ça ne marche toujours pas
mérousse85-
C'est bien marqué "ACCST TARANIS Plus" en bas de l'écran LCD de ta radio ?
Quand tu dis que rien ne s'affiche, est-ce que tu as accès au Booloader ?
Oui, c'est ce qui est noté.LapinFou a écrit:C'est bien marqué "ACCST TARANIS Plus" en bas de l'écran LCD de ta radio ?
Rien ne s'affiche lorsque je suis déconnecté du PC et que je rallume la radio après une attente d'au moins 10S.
J'ai accès sans problème au Booloader.
mérousse85-
Tu flashes bien ta radio depuis Companion lorsque celle-ci est en mode Bootloader ?
Oui bien sûr.LapinFou a écrit:Tu flashes bien ta radio depuis Companion lorsque celle-ci est en mode Bootloader ?
Je vais arrêter là pour ce soir car la migraine arrive.
Je vais tout recommencer demain depuis le début.
Un grand merci pour ton aide ..........et ta disposition.
Je vais voir avec Interflora si je peux te faire livrer.............un cageot de carottes
mérousse85-
Pour les carottes, c'est uniquement quand le problème est résolu !
Une question toute bête, les pack carte SD que tu proposes remplacent bien ceux que l'on peut télécharger sur le site Open TX ???
mérousse85-
Absolument !!
Malgré la prise de tête, je viens de recommencer depuis le début.................avec toujours le même problème au final.
Je laisse tomber pour ce soir.
mérousse85-
Tu était en quelle version auparavant ?
Peux tu la remettre dans ta version ou en 2.1.9 ?
C'est une radio que je n'ai pas encore utilisée. Elle était en 2.1.6.pointu a écrit:Tu était en quelle version auparavant ?
Je voulais la passer en 2.2.1 avant de commencer à programmer des modèles.
mérousse85-
Ton bootloader est en quelle version ?
Bonne question !pointu a écrit:Ton bootloader est en quelle version ?
C'est celui qui était sur la radio lors de son achat.
Comment trouver sa version ?
Je communique sans problème avec la radio lors que je suis connecté à mon PC.
C'est déconnecté que je n'ai plus rien.
mérousse85-
Tu veux dire en mode bootloader tu branche le pc et il affiche l'eeprom et la carte sd donc ?
Oui, et je vais sans problème sur "Taranis" et "lecteur F:"pointu a écrit:Tu veux dire en mode bootloader tu branche le pc et il affiche l'eeprom et la carte sd donc ?
mérousse85-
Bon,
Tu peux charger un firmware 2.1.9, ou ton ancien firmware ?
Tu as sauvegardé tes modèles, config, etc ... ?
Peut-être une piste ?
Problème de connexion de la Taranis au PC / OpenTX 2.1.6
Mais je doute puisque tu dis que ta Taranis communique avec ton PC.
Là en plus, je suis sur mon vieux PC sous XP.
Le portable acheté il y une semaine refuse de redémarrer pour tester vos idées
La soirée commence mal !!!
mérousse85-
Bon restons calme, suivant la thérapie du Lapin, une carotte et ça repart !
Le portable était bloqué avec les mises à jour de Windaube, un problème qui semble connu.
J'avais dès le début résolu ce problème de connection avec 2.1.6.
J'ai un copain du club qui utilise un X9D depuis pas mal de temps. Je vais aller le voir avec tous le matos.
Bonne soirée et encore merci pour votre aide
![[TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12) - Page 9 818067345](/users/3117/58/10/26/smiles/818067345.gif)
mérousse85-
Cet AM, je suis reparti de 0. J'ai tout repris dans l'ordre du tuto.
J'ai un peu progressé car la Madame me souhaite la bienvenue et me signale qu'un inter est mal positionné. Par contre.......toujours écran bleu et buzz !!!!
Petit complément: je viens de découvrir que le bootloader était en version 2.1.6. Est-important ?, car je n'ai pas de problème pour communiquer avec la radio.
mérousse85-
Ecran bleu + Buzz = mauvais firmware.
essaye celui la il fonctionne sur la mienne
» [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
» [Tuto] Mise a jour du firmware et de l'image d'accueil
» [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p
» Mise à jour FrTX avec le firmware 1.4.04
» Pb de mise à jour de Firmware sur TARANIS X9D
Page 9 sur 11
