[TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
+36
Zigou34
mankwee
clems21
Gerou
TYBURN
ljt2000
mérousse85
Kristof63
filduch
rslden
Dehas
DidF76
Robi3033
piwi74
Marko33
qrocll
psychotik2k3
fdeb31
thefabrice
ventilo76
ceuse
bchv13
pp340
Thierry94
djmp
BenP
yaya67
40 participants
Page 2 sur 11
Page 2 sur 11 • 1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Re: [TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
Au faite, est il nécessaire après une mise a jour en version 2.2.x de refaire un flashage pour être en version EU-LBT sur TX et RX ?
![[TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12) - Page 2 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![[TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12) - Page 2 Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
He oui encore moi désolé
Bon j'ai un petit problème, après avoir passé ma 2eme taranis en version 2.2.x j'ai voulu essayer en écolage avec ma 1ere taranis version 2.1.9 et la, c'est la cata, tout les manches sauf 1 ne correspondent pas a sa description ( mode 1 )Voila ce que ça donne :
Taranis maitre version 2.1.9 Taranis éléve version 2.2.0
Moteur ==> Ailerons
Aileron ==> Profondeur
Direction ==> Direction
Profondeur ==> moteur inversé sans gaz a zero
Voila le problème, je sais pas ou ça a buger
Si quelqu'un peux m'aider ...
Moteur ==> Ailerons
Merci chewi,
En fait je l'avais déjà téléchargé et installé sur compagion mais je n'avais pas du faire la synchronisation de la carte SD.
Maintenant le wizard est bien en français sur la radio ... thank you !
Thierry94-
yoman54 a écrit:Bonjour
Moteur ==> Ailerons
Pas de solution a mon problème ?
Juste comme ça, j'ai flashé avec le firmware version 2.2.0 de lapin fou,tout s'est bien passé sauf cela
Bonjour yoman54,
Les attributions de manches sur les voies pour l'écolage se font dans l'onglet Ecolage des Réglages radio.
Thierry
Thierry
Thierry94-
ok a mon retour chez moi je regarde ça, merci
Je viens de regarder et effectivement, réglage fait pour radio maitre ....
Mais ça c'est deja fait, le probleme c'est que cela ne fonctionne pas avec 2 X9D+...
ça y est j'ai trouvé, tout est ok mes 2 X9D+ sont reliées en mode écolage
Super ... mais ou était le problème ?
Thierry94-
Je suis bien d'accord avec Thierry. Les échanges sur le forum fonctionnent dans les deux sens....
Désolé de n'avoir pas pu répondre plus tôt mais j'ai fait cela hier soir....
He bien c'est comme a dit Thierry94 " Les attributions de manches sur les voies pour l'écolage se font dans l'onglet Ecolage des Réglages radio " ...
Moi j'étais parti dans l’hypothèse que c’était ma radio élève en version 2.2.0 qui était en cause, suite a un changement de firmware ( qui s'est bien passé entre autres merci a Roller pour ses explication très simples et ultra complet, rare de voir ça ) et bien non, c’était la radio maitre en version 2.1.9 qui n’était pas réglé correctement.
Je m'explique.
J'avais ça sur ma radio maitre au menu ecolage
Gaz += 100 CH3
Ail += 100 CH1
Prf += 100 CH2
Dir += 100 CH4
Et j'ai remis en ça
Gaz += 100 CH1
Ail += 100 CH2
Prf += 100 CH3
Dir += 100 CH4
Et maintenant tout est parfait
Merci Thierry94
Je m'explique.
Gaz += 100 CH3
Ail += 100 CH1
Prf += 100 CH2
Dir += 100 CH4
Et j'ai remis en ça
Gaz += 100 CH1
Ail += 100 CH2
Prf += 100 CH3
Dir += 100 CH4
Merci Thierry94
Attention !!
+= ajouter les manches de l'élève par dessus les manches du maitre.
Si tu veux REMPLACER les manches du maître par ceux de l'élève, alors il faut utiliser
Incroyable il a l'œil à tout notre lapin préféré
Thierry94-
oui merci pour l'info, lapin-fou, j'ai testé aussi cette façon, je verrai demain au terrain les 2 méthodes
et ça sera aussi avec
Gaz off 100 CH1
Le maitre garde le contrôle des gazs ... au cas ou... lol
Gaz off 100 CH1
Passage en 2.2
Je viens de passer ma X9D en version 2.2.
Pas de souci majeur en suivant ce tuto, ( merci à tous ceux qui oeuvrent pour nous faciliter la vie ) sauf à reprendre ça et là, quelques lignes de fonctions spéciales pour retrouver les annonces sonores notamment, et en supprimer certaines identifiées en LO au lieu de FS.
Un point cependant dans l'écran télémesure, concernant la tension Cels qui s'exprime en "secondes" sur companion, et en indescriptible sur l'écran de la radio.
Existe t-il une solution pour retrouver des volts, ou est-ce un bug ?
Merci de vos suggestions.
Paul
Paul
pp340-
Efface les capteurs et refait une découverte
3djc-
OK, merci, j'ai pu corriger en éditant le capteur Cels.
pp340-
Bonjour à tous.
Je viens de mettre à jour ma Taranis X9D avec le dernier firmware 2.2.0. Tout s’est passé selon la procédure présentée dans le tuto.
J’ai vérifié la transformation des différents modèles en effectuant un contrôle par le simulateur de companion 2.2.0. Tout fonctionne correctement à priori y compris les messages sonores.
Par contre, pour ce qui est de la radio :
• A la mise en route, je constate que le message d’accueil est lu très len__te__ment, en prononçant chaque syllabe à la manière d’un enfant qui apprend à lire.
• Les messages sonores affectés aux interrupteurs, ne fonctionne pas (aucun son) alors que les entends avec le simulateur companion
Si quelqu’un peux me venir en aide.
Merci d’avance
Bernard
Merci d’avance
Bernard
bchv13-
Bonjour, a tu mis a jour ta carte SD a l'identique de ton image SD dans companion ?
A partir de companion J'ai utilisé la fonction "transfert" ( lu les réglages et modèles depuis la radio ).
Les fichiers sont donc identiques .C'est cela que je ne comprend pas.
bchv13-
Bonjour à tous.
Je viens de trouver l'origine de ces deux problèmes.
Pour l'accueil Taranis ,c'est le fichier hello.wav de la SDcard du site Open Tx qui est "ralenti".
Pour les messages sonores affectés aux interrupteurs,c'est tres simples et de ma faute
les fichiers correspondants n'étaient pas disponibles sur la carte.
![[TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12) - Page 2 121698697](/users/3117/58/10/26/smiles/121698697.gif)
bchv13-
Bonjour tout le monde,
Je viens moi aussi de mettre à jour ma radio.
A part quelques différences dans le tuto (normal vu que ce n'est pas les mêmes version), tout s'est bien passé.
Même problème avec le voix d'allumage, j'ai donc récupérer le fichier audio fr de la précédente version.
Pourquoi voit-on ici et là, même dans le tuto, des écrans orange ?
Moi je n'ai que du bleu ou du blanc...
Il me semble que c'est un coup de poker pour certain et d'autres ont du changer leurs écrans
diiity-
Effectivement il y a eu une série limitée avec des écrans orange au lieu de bleu (il parait que c'est mieux pour les yeux pour ceux qui volent de nuit).
» [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
» [Tuto] Mise a jour du firmware et de l'image d'accueil
» [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p
» Mise à jour FrTX avec le firmware 1.4.04
» Pb de mise à jour de Firmware sur TARANIS X9D
Page 2 sur 11
