OpenTX RC9 (n361)
+7
cdauv
11 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: OpenTX RC9 (n361)
je sais que sur un de mes laptop
il y a un port ou ça marche , l'autre côté du laptop ou il y a 2 ports usb ça ne marche pas
c'est comme ça !!
c'est comme ça !!
jeta0357- Messages : 1234
Voilà, regardé un coup le Seb avec la famille, puis j'ai repris mon activité mais cette fois sur un de mes notebook. J'ai installé Companion 2.2.0n361 et récupéré mes fichiers avec Dropbox.
Ensuite je prend la Horus, enlève la SD, branche l'USB, j'ouvre Companion, lance "Transfert...", ca dure au mini 30 secondes, terminé je débranche la Horus, remet en place la carte.
Plus de message à l'allumage et dans le stup la mise à jour 220N361 s'est faite. Heureusement que j'ai 4 ordi à la maison (1 bureau W7-64, 2 notebook W7-32, 1 portable XP pour mon réseau de train digital). On s'amuse comme on peut.
Bon maintenant il faudrait que je soit sur d'avoir fait une mise à jour du iXJT avec le dernier freeware de Frsky. Car malgré la procédure bouton "Enter" appuyé et inter allumage j'ai rien vu se passer et on ne peut rien vérifier sur la radio il me semble.
Holà Murphy,
cool, ça ne pouvez que bien se passer
et enfin tu connais la cause
en tout cas et surement un port usb qui veut pas fonctionner correctement, ça arrive des fois, va comprendre pourquoi?
mon réseau de train digital ?? c'est pas sur companion ça au moins ?
bon, pas de rc10 ce matin, ah ok un critical, gênant
de toute manière pas trop le temps
je dois recharger les accus et être sur le terrain à 9h30 ce matin pour écoler les jeunes
Mon réseau de train digital !!! C'est avec Windigipet ou RRTC
Ou sur mon site www.letrainpassion.fr bien connu des amateurs de train.
Sinon j'ai programmé quelques modèles. Mais que c'est long directement sur la radio. et ne pas faire d'erreur comme la première fois où j'avais désactivé les trims dans les phases de vol au lieu de les activer par phase. Ce qui a conduit au cash du remorqueur.
Faut que je termine la programmation d'un planeur pour le remorquage cet après midi.
Et faut que je comprenne pourquoi je peux pas programmer sur mon PC. Peut-être Zadig à installer. Je vais essayer.
de retour plus tôt que prévu par cause de temps pourris
rc10 installé sur pc et mac ok
upgradé la horus avec " it uses 2.2v0005 like RC9)
y'a plus qu'à tester
Yes sir !
Nous c'est indoor cet après-midi si c'est trop pourrie.
Question programmation, dans les widgets dans une case "My label" je voudrai mettre un Txt qui rappelle de mettre l'antenne externe ou un module ou autre recommandation. Comment mettre en place le TXT et où sur la carte ?
dans ce cas faut créer une note que tu mets dans le dossier MODELS
elle s'affiche (la note) dès que tu choisis ton modèles
c'est pratique si tu as des choses spécifiques au modèle choisis
pour l'antenne , je la laisse en permanence maintenant
J'ai essayé model2.txt par exemple mais ça marche pas. Comment nommer le fichier ?
jeta0357 a écrit:de retour plus tôt que prévu par cause de temps pourris
Fini à 96%, j'attend...
il faut nommé avec le même nom que ton modèle
mais je crois sans, accent, espace ....
et dans la configuration coché "afficher notes"
ici pour la taranis : https://frskytaranis.forumactif.org/t2311-tuto-affichage-automatique-d-une-page-de-notes-dans-la-taranis?highlight=afficher+une+note
C'est nom du model "Alpina.txt" par exemple et bien sûr cocher note. Mais je l'ai au chargement mais pas dans la case widgets.
quand tu es sur my label
tu appuis sur Enter (au milieu)
et tu choisis réglages widget
et dans my label tu mets ton texte
tu vas pas y mettre des kilomètres, juste quelques lettres !!!
Il parle d'un widget, pas des notes.
A voir le fonctionnement du widget en question, "My Label" je connais pas.
Y'a un widget "Text" intégré, le texte se rentre dans les réglages du widget.
C'est ça que je trouve pas possible avec cette radio pour l'instant. J'ai l'index droit tout sensible à force de tourner cette sacré molette. Vivement qu'on puisse faire cela sous Companion.
c'est clair que c'est plus les radios des années 70/80
y'a un monde entre les deux
t'inquiète bientôt on va leurs parler ...
Murphy, te casses pas la tête la RC10 est sortie......
http://www.open-tx.org/2017/01/27/opentx-2.2.0RC10
goliath- Messages : 354
goliath a écrit:Salut,
qu'est ce qu'apporte cette version pour la taranis plus, j'ai rien vu, peut être des résolutions de bug?
diiity- Messages : 1950
Changes since 2.2.0 RC9
Companion : add default backlight setting for Horus
Companion : fix for “Read Models and Settings from the radio” error
FrSky X7 : flight mode screen has been reworked, and trims for FM0 have been added
FrSky X7 : fix logical switches edition issue
FrSky Horus : fix for 2 points curve editing
Companion : keep model numbers for non Horus radios
Companion : general improvement and bug fixing on model imports and exports
Un petit coup de google translate https://translate.google.com :
Modifications depuis 2.2.0 RC9
Compagnon: ajoute le paramètre de rétroéclairage par défaut pour Horus
Compagnon: correction de l'erreur "Lire les modèles et les paramètres de la radio"
FrSky X7: l'écran du mode de vol a été retravaillé, et les ajustements pour FM0 ont été ajoutés
FrSky X7: correction des problèmes d'édition des commutateurs logiques
FrSky Horus: correction pour l'édition de la courbe de 2 points
Compagnon: garder les numéros de modèle des radios non Horus
Compagnon: amélioration générale et correction des bugs sur les importations et les exportations de modèles
dev.fred- Messages : 760
Pour les allergiques à l'anglais, https://translate.google.com/ est un remède très efficace
dev.fred a écrit:Pour les allergiques à l'anglais, https://translate.google.com/ est un remède très efficace
oui c'est mon cas
"Compagnon: amélioration générale et correction des bugs sur les importations et les exportations de modèles"
Y compris pour la Horus ?
Oui vu qu'il y avait 2 gros bugs concernant la horus.
pour la luminosité
peut on encore baisser la lumière de l'écran jusqu'à ne plus rien voir ?
j'ai essayé , et niveau 5 je ne peux pas aller plus en dessous , et l'écran reste visible
par contre à 30, c'est déjà bien éclairé, alors qu'avant j'étais à 50 mini
» 0pen TX 2.2 RC 9 N361 et Taranis plus
» Wizard model a partir de companion RC9 n361
» Importation des modèles Horus vers companion RC9 n361
» Bug OpenTx?
» Bug OpenTx?
Page 4 sur 6
