Branchements variometer+ Ampère sensor FA-100 +D4R-ll
Qui sait brancher sur un récepteur D4R-ll un variometer high précision + un "ampère sensor" FAS-100 ? Il me semble que tous les câbles et prises fournis ne sont pas adaptés.
Merci pour un schéma de branchement.
Le variomètre fonctionne bien tout seul.
Faut-il utiliser le hub ? pour avoir les deux ?
Salut
pierre
Salut
pierre
dumas-
Re: Branchements variometer+ Ampère sensor FA-100 +D4R-ll
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Je vous communique les branchements d'un contrôleur FAS-100 ou 40 , d'un variomètre dernière génération et un HUB avec un récepteur D4R-ll; Il faut modifier le cable JST de sortie des données data du récepteur . Voir lien plus de Totof1965. https://frskytaranis.forumactif.org/t7-la-telemetrie
Résumé:
- FAS-100 ou 40 vers Volt du HUB...Data du HUB vers Data du variomètre
- Data out du variomètre vers Data du récepteur D4R-ll
- Alim: sortie servos du récepteur (voie x) par un Y pour alimenter Le HUB et le variomètre par la prise S-mart Port
Je n'ai pas su joindre le schema
A+ salut
pierre
Résumé:
A+ salut
pierre
dumas-
Schèma des branchements D4R-ll + FAS+Vario+Hub
Format de fichiers non autorisés !!?
pierre
pierre
dumas-
tu peut mettre le fichier dans une dropbox et mettre un lien ici
Voilà les liens dropbox pour voir le schéma du branchement d'un récepteur D4R-ll avec FAS-100 ou 40 + Vario+ Hub
https://www.dropbox.com/s/vfe68emx1117tes/1Branchement%20FAS%20100VarioD4R-ll
https://www.dropbox.com/s/w7nensyr5rxmdzi/800px-Cable%20d4r-2.jpg012.pdf
salut merci Totof J'espère que les liens marcheront
pierre
pierre
dumas-
Non ca ne marche pas
dans le site dropbox, tu va afficher ton fichier, puis tu clique sur l'icone a droite, "partager le lien", ensuite tu clique sur le bouton "obtenir le lien", tu n'as plus qu'a coller le lien ici.
essaye ca devrait marcher
https://www.dropbox.com/s/w7nensyr5rxmdzi/800px-Cable%20d4r-2.JPG
https://www.dropbox.com/s/vfe68emx1117tes/1Branchement%20FAS%20100VarioD4R-ll012.pdf
Voilà dernier essai...pour illustrer les branchements du D4R-ll
pierre
pierre
dumas-
Cool, ça marche
Merci du partage
Merci du partage
Ok... Par contre je ne montre pas la photo de la réalité du branchement pour une aile volante avec un fuseau fin et la longueur et l'imbroglio des câbles plus ou moins souples pour réaliser le montage !! mais ça marche !
Il va falloir s'appliquer pour faire propre!
A bientôt
Salut
pierre
A bientôt
Salut
pierre
dumas-
hello
mon FAS 100 me donne des mesures imprécises; est il possible de réétalonner ce type de capteur?
A vous lire
A vous lire
sam26- Messages : 314
bonsoir
Quel genre de mesures imprécises avec le FAS-100 ?
(Voltage/puissance/conso...)
Comment est-il branché sur un vario nouvelle génération ?
Je n'ai pas rencontré de pb particulier
pierre
pierre
dumas-
salut
il est connecté via un variometre sur x8r.
il y a un offset de la valeur de courant--> j'ai vu qu'on pouvait rentrer ce parametre d'offst sur la taranis
par contre le FAS 100 lit la tension d'entrée et peut en déduire la puissance consommée?
Oui c'est exact. Il affichera le voltage de l'accu de propulsion, la puissance watt,
conso mAh.
On peut mettre une alerte (sonore ou annonce )à 2500/2600 mAh par ex pour un accu de 3300, Ce qui correspond à 15/18 % environ restant !!
J'ai cela sur un drone (3300 mAh )et sur un avion ( Alerte 2900 pour 3700 mAh) Ca marche bien et c'est pratique
Salut
pierre
conso mAh.
Salut
pierre
dumas-
» Est il possible d'avoir l'ampérage sur ce sensor : FrSky Battery Voltage Sensor
» Mesure ampère bas niveau et ultra light?
» GPS sur le sensor hub
» Script LUA pour ID sensor
» Vario sensor sur S8R
