Nouveau manche M7/M9 à effet Hall
+42
FROSSARD Philippe
baronrouge
Dehas
cri.cri
tintin38
texas31
Spiny
jcicare
mobidick
aeromanu
lapin29
gregorally
Samy.p
NADA41
Thierry94
totonor
dumas
Franck65558
michel olivier
ProfBen
Tanguy
chaps
jipiteng
Alain Petit
taz26
ceuse
46 participants
Page 10 sur 14
Page 10 sur 14 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14
Re: Nouveau manche M7/M9 à effet Hall
J' ai ceci si ça peut aider
jcicare- Messages : 120
bon la photo ne passe pas et je voie pas comment faire
dernière précision les stick sont ceux de la 9xE il faut juste les dévisser ce qui n'est pas une sinécure.
si tu suie ce que j' ai écrit tu ne doit pas rencontrer de problème
bon courage à toi
bon courage à toi
texas31- Messages : 183
Manches M9 sur radio X9e
Bonjour d'abord et un grand merci a Jcicare j'ai suivi a la lettre sa modif avec un joint torique mais par contre j'ai mis un joint de diametre 3mm et je n'ai pas eu besoin d'enlever les tetons juste repercer a 4mm et après flasshage radio sous openTx 2.2.0 avec l'option horustick active, re initialisation des manche sur la radio et le tour est jouer tout marche à la perfection. SUPER !!! et encore merci
tintin38- Messages : 117
Ravi d' avoir été utile, l' important est le résutat.
Bon vol pour 2018
Bon vol pour 2018
Petite question, est ce qu'il faut changer de firmware sur une Taranis X9D+ quand je vais mettre ses manches
https://www.banggood.com/Frsky-M9-Gimbal-M9-High-Sensitivity-Hall-Sensor-Gimbal-Red-Color-For-Taranis-X9D-X9D-Plus-RC-FPV-Racing-Drone-p-1207585.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto__1&cur_warehouse=CN
Je pose cette question, tout simplement parce que je ne voies pas d'option dans Companion pour justement avoir un firmware en adéquation avec ses manches.
Merci à vous.
Jean
Merci à vous.
Jean
Larzac- Messages : 364
Non, pas besoin de changer le firmware.
Par contre, il faut bien évidemment refaire la calibration des manches.
J'ai changé les manche sur ma X9D et ensuite il faut réinitialiser la course des manche. C'est tout
cdlt pierre
cdlt pierre
dumas- Messages : 475
Super, merci les gars me reste plus qu'à attendre qu'ils arrivent Jean
3djc a écrit:Idem, j'ai une x9e avec les M9, ça fonctionne sans soucis en 2.2.0 option horustick
ps : il faut une piece d'adaptation en plastique, perso, j'ai imprimé la mienne : https://www.thingiverse.com/thing:2423524
N'ayant pas d'imprimante 3D, une bonne âme pourrait elle m'en imprimer 2 paires ? moyennant finance bien sur, je suis au sud de Paris.
Amicalement.
A bon.... il faut une "cale d'épaisseur" pour les M9/Taranis X9D+ ????.... étonnant que ça ne soit pas fourni avec les manches puisque c'est vendu pour aller sur une Taranis.
Je verrais ça le moment venu, si besoin est, je ferais ça dans du CP aviation via ma fraiseuse
Jean
Jean
Bien... je viens de trouver une vidéo FrSky https://www.helicomicro.com/2017/01/12/nouveaux-gimbals-taranis-le-tuto/
Pas besoin de cale d'épaisseur
Jean
Jean
Les cales c'est pour les x9E uniquement (et pour celle ci, il faut aussi l'option horusstick sur le firmware a cause de l'inversion des axes)
pointu a écrit:3djc a écrit:Idem, j'ai une x9e avec les M9, ça fonctionne sans soucis en 2.2.0 option horustick
Amicalement.
Bon, ça manque d'entrain !
Bon j'ai un collègue (encore un de contaminé!!!!... ) qui vient de m’annoncer qu'il venait d'avoir une X9E et bien sûr je vais devoir lui changer le firmware car les menus sont en anglais, bref, je lui ai parlé que je vais passer ma Taranis avec des manches effet Hall et devinez quoi, il me dit ne pas trouver de manche pour cette radio!!!!...j'ai compris que vous installiez des M9 avec la fameuse cale, la question où trouver ses fameuses cales , sinon c'est dessin *.dxf et découpe à la fraiseuse.
Avec mes remerciements.
Jean
Jean
Perso je les imprimes, si tu ne connais personne avec une imprimante 3d, il y a toujours 3dhubs !
Merci 3djc, c'est quoi "3dhubs"
Bon... une autre question, avec les M9 sur une X9E faut l'option "horustick" pour le firmware, bien, je viens de regarder dans OpenTX Companion 2.2.1, je ne voie pas cette option, même si je sélectionne une Horus 12S
Un petit coup de pouce serait le bien venu . Merci.
Jean
Jean
3dhubs est en service qui met en relation des gens qui veulent se faire imprimer un pièces 3d mais qui n'ont pas d'imprimante, et des gens a coté de chez eux qui en ont une et veulent bien imprimer pour eux moyennent finance (mais c'est très peu cher, pour les deux pieces gimbal autour de Bruxelles c'est 3 ou 4€ ). (https://www.3dhubs.com/)
L'option horusstick est la seconde sur la ligne du haut des optiosn x9e
Merci 3djc, je viens de lire tout les postes plus d'autres dans un autre sujet tout ça pour le collègue qui souhaite aussi mettre des manches effet Hall, j'ai lu qu'il y avait une histoire d'alimentation en 3V pour X9D+ et 5V pour la X9E, comme j'ai lu que tu es passé aux M9, quand est il de cette histoire de voltage, je ne voudrais pas inciter mon collégue à prendre des manches qui n'irait pas sur sa X9E!!!!!...
Jean
Jean
Aucun soucis de ce coté la. Le seul "soucis", c'est que l'orientation des manches est différentes, c'est pour çà qu'il y a l'option horusstick
Bon finalement j'ai trouvé un "Hub3D" local, dans mon club, comme quoi !
Merci a tous
Merci a tous
Et voilà manches M9 en lieu et place sur la Taranis X9D+, je pense que c'est un beau cadeau pour celui qui me l'a acheté (120€), j'ai juste du mettre un coup de lime carré à l'endroit de la pièce plastique des trims dérive et ailerons (mode1) et enlever les languettes du manche dér./prof. car les fils qui passent dessus toucher dangereusement quand la profondeur était à fond d'un côté.
J'ai fait des photos, si ça vous dit
Jean
Jean
» Manches a effet Hall, effet secondaire ?
» Capteur effet hall ?
» Capteur RPM effet hall
» X9E avec manches effet Hall
» X7(nonS) et manches à effet hall
Page 10 sur 14
