Capteur RPM effet hall
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d'un capteur à effet hall
Existe-t-il ce genre de capteur dans le commerce ou bien en DIY
Merci d'avance
Christophe
Merci d'avance
Christophe
Re: Capteur RPM effet hall
Y'en a des centaines de modèles différents, sous toutes les formes et qui fonctionnent différemment... faut définir un poil l'application.
J'ai appliqué cela aussi sur un Trex 600 ESP avec le capteur RPM de Frsky et un petit programme pour adapter un ratio par rapport a l'entrainement moteur/couronne principale.
Dommage que Frsky ne commercialise pas un capteur magnétique.
A mon avis, non. Pourtant Turnigy fait un petit capteur à aimant pour la radio i6 et i10 mais non utilisable pour la Taranis. j'en ai un mais pas moyen de l'adapter.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__60353__Turnigy_TGY_APD01_Magnetic_RPM_Sensor.html
Si quelqu'un pouvait se pencher sur le problème, je suis d'accord pour le lui céder.
Le seul capteur RPM pour thermique que je connaisses est fait par N2 (1 hub + le capteur):
https://alofthobbies.com/n2-minihub-for-frsky-702.html
https://alofthobbies.com/n2-infra-red-optical-rpm-sensor-for-n2-minihub.html
Par contre, c'est un capteur optique...
un autre solution est de passer par une carte Arduino, qui te traite les impulsions du capteur (effet hall, magnétique optique.... ) et te le convertie en protocole S-Port
Gvin- Messages : 27
Regarde sur le site traitant d'Arduino.
http://elimelecsarduinoprojects.blogspot.fr/2013/06/measure-rpms-arduino.html
ou
http://playground.arduino.cc/Main/ReadingRPM
ou encore
https://openclassrooms.com/forum/sujet/compteur-moto-digital-arduino
Ensuite il suffirait de coder l'information en protocole FrSKY et de l'envoyer au SPORT.
ou
ou encore
nicephore- Messages : 612
Y'a déjà des projets qui le font comme l'OpenXSensor.
D'accord avec toi mais y a rien sur leur site
C'est commencé mais coming soon pour la plus par des modules
Y'a des centaines de personnes qui l'utilisent régulièrement.
Par contre comme d'hab la doc est minimale et partiellement dépassée. Y'a sauf erreur pas mal d'explications de comment configurer dans le code (config.h), et c'est ça qui sera le plus à jour. Y'a même un sujet sur ce forum sauf erreur.
https://github.com/openXsensor/openXsensor
bon, j'ai regardé ce fameux OpenXsensor.
et bien c'est tellement fouillis que je ne comprends pas grand chose, ça part dans tous les sens
Pas de structure claire, sauf sur la partie Vario, après ça part en vrille, dommage.
j'utilise openxsensor il faut télécharger le log et le compagnon pour l'aide à la prog
"l'avantage" de partir sur ce genre de système, c'est qu' avec une seule carte on peut mesurer pas mal de paramètre de vol même sur les toute dernier version (il faut les chercher de mémoire v2.7) le GPS est pris en charge.
Gvin- Messages : 27
Gvin a écrit:Bonjour
Salut
Merci pour tes réponses
Si tu as des éléments à me fournir, j'avoue que je serai volontiers preneur.
Il est difficile d'obtenir le bon élément dans cette jungle d'infos, entre le début du projet, les sensors, ce qui marche ou pas, etc...
Encore merci
commence par télécharger ceci c'est la version v2.5https://github.com/openXsensor/openXsensor/wiki/OXS_Downloads
tu a le programme de base et le "compagnon" pour te facilité la programmation suivant t'es besoin.
il te faut la carte arduino bien sur voir https://github.com/openXsensor/openXsensor/wiki/OXS_Build_Vario
arduino https://www.arduino.cc/en/Main/Software
après je regarderais ce soir pour les branchements du capteur compte tour mais de mémoire tu paramètre dans le configurateur l'entée du capteur, surement sont coef de correction et cela roule
pour la version v7.0 j'en ai loupé quelques une https://github.com/openXsensor/openXsensor télécharge le zip complet
justement il on fait des correctif au niveau de la lecture du RPM
Gvin- Messages : 27
salut
Super
je vais pouvoir me lancer dans l'aventure
j'attends tes schemas
Super
regarde ça bon c'est en anglais et ce n'est pas openXsensor mais c'est exactement la même application que tu recherche http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2072155#post33841661
avec openxsensor tu a cela http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2591485
c'est une phototransistor mais le principe reste le même (j'ais pris un exemple parmis tant d'autre )
apriori l'entrée RPM sur openXsensor est figé sur D8
voila
voila
Gvin- Messages : 27
En effet l'entree en D8 est une info importante et pas forcément documentée dans ce que j'ai lu
As tu des photos de ton montage ?
j'ai contacté la personne sur RCgroups (Francais) et je vais voir aussi avec lui pour la partie Arduino que je commence à apprendre
pour ma part je ne mesure par la vitesse de rotation, je la tension de lipo et l'altitude, mais j'en apprend en même temps que j'informe les autres pas besoin pour l'instant sur un planeur
Gvin- Messages : 27
Dans la version 7 (comme dans les autres versions) d'OpenXsensor,que tu as téléchargé (je suppose) tu as un fichier qui s'appelle: oXs_config_description.h, ce fichier, comme son nom l'indique, est la description des paramètres à entrer dans le fichier oXs_config.h. suivant les capteurs que tu utilises.
Ce sont des fichiers textes.
Pour ton bonheur ou malheur il est en anglais.
Une fois ta config faite tu pourras compiler et téléverser sur ton arduino pro mini à l'aide de ton arduino IDE.
Tu pourras voir qu'il y a quand même pas mal de capteurs que l'on peux se servir.
» Capteur effet hall ?
» Manches a effet Hall, effet secondaire ?
» capteur GPS
» Capteur de pression
» ordre de capteur
» capteur GPS
» ordre de capteur
