Problème avec la version r2923
Je viens de passer en companion V1.52.
L'installation s'est passée sans problème et une message d'invitation m'a proposé de télécharger la version r2923 du firmware ce que j'ai fait.
J'ai cependant une erreur "DFU Util dit not finish correctly" et le détail de l'erreur me donne :
Started DFU Util
D:/Program Files (x86)/companion9x/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000 -d 0483:df11 -DC:/Users/Alain/Documents/Aéromodélisme/Taranis/Firmware/r2923/opentx-taranis-en.bin
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
No DFU capable USB device found
DFU Util done - exit code 1
Ce message est d'autant plus curieux que tout fonctionnait correctement auparavant. Ce message d'erreur semble indiquer un proble avec l'utilitaire DFU, mais le driver semble fonctionné car j'ai accès à la radio.
Quelqu'un a t-il rencontré le même problème auparavant ?
Merci d'avance pour votre aide.
Alain.
Started DFU Util
dfu-util 0.7
Alain.
adesandr- Messages : 17
Re: Problème avec la version r2923
Le message d'erreur reporté "No DFU capable USB device found" semble indiquer que l'utilitaire ne voit pas la radio...
Attention, il faut procéder avec ordre !
Lancer companion9x
Si la radio était déjà branchée ou allumée, la débrancher et l'éteindre !
Radio donc bien éteinte (c'est pas intuitif), la brancher en USB
Lancer la flashouille depuis companion9x
Lancer companion9x
.AleX.- Messages : 1459
J'ai eu aussi le problème hier. Il m'a fallu reinstaller les drivers. Je me demande si cela ne vient pas d'une mise à jour Windows qui vire les drivers. Car ce n'est pas la première fois que cela m'arrive.
Oui, presque à chaque fois je doit réinstaller les drivers aussi, il doit y avoir un problème avec d'autres drivers genre simulateur USB ou des mises à jour comme le suggère Murphy.
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Un grand merci pour vos nombreuses réponses. J'essayes de réinstaller le driver et je vous dit si c'est bon. J'ai lancé hier zadig pour réinstaller le stm32, mais cela n'a rien fait. Je vais recommencer la procédure à 0 pour le driver.
depuis que mon père a installer la version 2923 la radio fait un son tout les 3 ,4 seconde
ce problème est il arrivais a quelqu un
et comment le résoudre
car moi sur ma radio aucun son et pourtant la même version du firmware
Vérifies si des fois la commande des gaz n'est pas inversée. Ou alors c'est tes manches qui sont mal calibrés. Repasse par une calibration des manches dans le sétup de la radio.
bonsoir Murphy
le manche de gaz n est pas inversé et les manches sont bien calibré
aurais tu la version du firmware 2834 pour reflasher l ancienne version
Reçu aujourd'hui deux radios pour les copains. Constatation, pour flasher chaque radio reconnue comme un nouveau périphérique je suis obligé à chaque fois de reinstaller le driver DFU. Curieux et ennuyeux mais ça marche quand même.
Autre chose aussi. Dans Companion, dans la config de modèle on a le choix maintenant dans le module externe entre PPM, LP45, DSM2, DSMX et Frsky. Or sur la radio j'ai les choix PPM et Frsky mais pas les autres. J'ai pourtant la dernière version du soft le R2923. Il y a une explication à cela ?
» Problème de mise à jour du firmware en partant de la version 1
» Une nouvelle version EU avec le LBT implémenté !
» Migration d'un X9D avec ancienne version r2940
» Comment Afficher le 3ieme chrono avec la version 2.1 ?
» nouvelle version 2.016 avec les affichage servo en prog
