-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
FrSky XMPF3E: Carte de vol F3EVO et récepteur XM+ intégrés
+3
gregorally
7 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
FrSky XMPF3E: Carte de vol F3EVO et récepteur XM+ intégrés - Page 3 Empty Re: FrSky XMPF3E: Carte de vol F3EVO et récepteur XM+ intégrés
Message par Dehas Dim 28 Jan 2018 - 19:15
Je reviens sur le sujet car ça me travaillais, donc j'ai repris ma CC3D flasher en INav, et je l'ai remis en LibrePilot, donc pour faire ça j'ai suivi ce lien: http://www.southquay3d.com/index.php?route=news/article&news_id=9
Il faut bien souder les pads de Boot pour ne pas avoir de soucis et jusqu'a la fin de la remise du bootloader, ensuite dans le logiciel LibrePilot faut cliquer sur "Sauvetage" et là, la carte et découverte, puis ouvrir et allez chercher le fichier "fw_coptercontrol.opfw" et ensuite cliquer sur programmer et le tour est joué, la carte refonctionne normalement.
Je joint les 2 fichiers nécessaires, le Boot et le firmware (ce sont les derniers).
Surtout ne la mets pas a la poubelle, si tu n'y arrive pas tu me l'envoie et je le fais.
Dehas
Dehas
Masculin Messages : 1046
Message par jeta0357 Dim 28 Jan 2018 - 19:51
Dehas a écrit:Je reviens sur le sujet car ça me travaillais, donc j'ai repris ma CC3D flasher en INav, et je l'ai remis en LibrePilot, donc pour faire ça j'ai suivi ce lien: http://www.southquay3d.com/index.php?route=news/article&news_id=9
Il faut bien souder les pads de Boot pour ne pas avoir de soucis et jusqu'a la fin de la remise du bootloader, ensuite dans le logiciel LibrePilot faut cliquer sur "Sauvetage" et là, la carte et découverte, .
oui jusque là, évidemment j'ai suivi cet ordre plusieurs fois de suite, mais non la carte n'a jamais été découverte.
en tout cas merci pour ta proposition, c'est très sympa de ta part,
mais j'ai filé la carte à un gars qui se débrouille plutôt pas mal dans cette gymnastique, mais  n'a jamais réussi à la faire reconnaitre, résultat poubelle
j'ai fini par commander une autre carte
Masculin Messages : 1234
Message par Dehas Dim 28 Jan 2018 - 19:54
Dommage !
Dehas
Dehas
Message par jeta0357 Dim 28 Jan 2018 - 20:16
Message par Dehas Dim 28 Jan 2018 - 20:30
C'est bon, faut juste se familiarisé avec BetaFlight, c'est pas compliqué et en plus tu as l'osd intégré et le support carte Microsd.
Dehas
Dehas
Message par jeta0357 Dim 28 Jan 2018 - 21:30
Dehas a écrit:C'est bon, faut juste se familiarisé avec BetaFlight, c'est pas compliqué et en plus tu as l'osd intégré et le support carte Microsd.
BetaFlight c'est pas ce qui m'ennuie le plus,
sans doc, c'est surtout le câblage qui me chagrine, vbat et gnd ok, mais le current input (crnt) correspond à quoi ? c'est le 5v délivré par le bec ?
Message par Dehas Dim 28 Jan 2018 - 21:45
Je te dirais ça demain.
Dehas
Dehas
Message par jeta0357 Jeu 1 Fév 2018 - 16:29
en remplacement de ma cc3d, j'ai commandé et reçu cette carte:
mais livrée sans documentation, pas facile à connecter l'alimentation, et je préfère demander un avis avant de brancher:
pour la rangée encerclée je suppose que c'est le 5v du bec, puis vbat= le + de la lipo, et grd le - de la lipo,
en dessous CNNT par contre je ne sais pas ce que c'est ?
si quelqu'un a un avis ?
Omnibus F4 Pro V3 Betaflight
FrSky XMPF3E: Carte de vol F3EVO et récepteur XM+ intégrés - Page 3 Omnibu11
Message par Dehas Jeu 1 Fév 2018 - 16:54
J'ai trouvé cette vidéo qui explique pas mal, mais en Anglais Sad
Dehas
Dehas
Message par jeta0357 Jeu 1 Fév 2018 - 17:09
merci Dehas,
je vais regarder ça ce soir,
si je comprends pas tout, je te ferais un petit signe de la main FrSky XMPF3E: Carte de vol F3EVO et récepteur XM+ intégrés - Page 3 2247334666
FrSky XMPF3E: Carte de vol F3EVO et récepteur XM+ intégrés - Page 3 2258904616
Message par Dehas Jeu 1 Fév 2018 - 17:13
Pas de soucis, si je peux donner un coup de main c, est avec plaisir.
En plus ton avatar est un avion que j'aime Wink
PS: oups j'ai oublier, le CNNT n’existe pas, c'est une erreur de typo des Chinois, c'est le CRNT, si tu as un capteur de courant tu le branche la dessus.
Dehas
Dehas
Message par jeta0357 Jeu 1 Fév 2018 - 17:31
c'est vrai qu'il est super beau cet avion,
c'est une photo que j'avais prise dans un meeting aérien
si je retrouve l'original je peux te l'envoyer, pas de souci FrSky XMPF3E: Carte de vol F3EVO et récepteur XM+ intégrés - Page 3 2258904616
pour la vidéo, il indique le vbat et grd , donc l'alimentation de la lipo ,
le 5v pas détaillé! mais je pense que la sortie du bec en 5v doit se souder dessus ?
Message par Dehas Jeu 1 Fév 2018 - 17:42
Il n'y a pas de bec, c'est la carte qui s'en occupe, si tu as un multimètre tu peux le vérifier.
J'ai une F7 est c'est comme ça.
PS: une F7 c'est le STM (la puce), sur la tienne c'est un F4.
Dehas
Dehas
Message par jeta0357 Jeu 1 Fév 2018 - 17:48
ok, donc je ne branche que le vbat et le grd?
et ça devrait suffire pour alimenter la carte et le rx en sbus?
Message par Dehas Jeu 1 Fév 2018 - 17:54
Oui, exact, mais faire les paramètre dans Betaflight
Dehas
Dehas
Message par Invité Ven 9 Fév 2018 - 20:10
jeta0357 a écrit:non, led fixe sous usb, mais sans réponse
led fixe avec ftdi, sans réponse également
j'ai essayé avec ces deux modes sous betaflight, cleanflight et librepilot, et sous win10 et mac
plus rien, la bête est morte FrSky XMPF3E: Carte de vol F3EVO et récepteur XM+ intégrés - Page 3 2258904616
salut, j'ai le même cas avec ma carte Matek, c'est la connexion mini-usb au niveau de la carte CV, faut forcer un peu vers le haut. Pourvu que ça dure !
