changer de firmware
changer de firmware
bonsoir
comment changer de firmware
j ai le 2834 sur ma radio et je voudrai mettre le 2923
manuellement car il me demande pas de flasher la radio
Re: changer de firmware
Tu a installé le companion ?
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
oui j ai companion9x sur mon pc et quand je vais dans préférence
j est écris dernière version téléchargée 2923 et sur ma radio j ai la version 2834. alors comment remplacer celle si par l autre ?
dominique 76 a écrit:oui j ai companion9x sur mon pc et quand je vais dans préférence
j'ai eu le même problème
companion9x m'indiquait que la dernière version téléchargée était 2923 alors que la radio indiquait 2834
companion9x m'avait proposé d'installer la version 2923
ne l'ai pas fait immédiatement pensant que cela me serait à nouveau proposé
je n'ai pas trouvé d'autre solution que de réinstaller companion9x
et lors de la première connexion de la radio, il m'a proposé la dernière version
Alors tu branche ta radio éteinte sur le PC
tu lance companion, menu flasher, écrire la mémoire flash.
voila c'est tout
voila c'est tout
bonsoir totof combien de temps dure le flashage car ca fait un petit moment que j ai cliquer sur flasher j ai le rectangle avec le pourcentage mais rien pour l instant
cool
petite question sur les différents firmwares:
selon vous quel firmware serait le mieux sur la Taranis lorsqu'on utilise principalement des helicos fbl et que l'on peut avoir besoin des 2 modules tx?
Parce-que venant des radios "normales" la prog pour des helicos est tout de même bien particulière sur opentx. Donc j'attends encore avant de revendre ma DX8.
Jérôme.
Jérôme.
jiji79- Messages : 55
Le dernier !
Il n'y a pas de bon ou mauvais firmware.
Le dernier est celui le plus à jour, mais n'importe lequel correspondra a ton besoin.
Et certes la programmation de la taranis peut paraître déconcertante mais elle est tellement plus logique et mieux pensée.
Y'en a qu'un seul, donc la réponse est simple...
» changer de langue des menus du firmware
» Version de Companion / carte SD / Firmware TX / Firmware HF interne : je suis perdu ==> Help
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» changer les SMA antennes X9E
» changer le message de bienvenue
