courbe de pas/gaz sur WL977
Je suis débutant en hélico, enfin je vole avec un blade 200SRX à pas fixe qui ne demande aucun réglage.
J'avais acheté, un peu avant le blade, le WL977
http://www.banggood.com/fr/WLtoys-V977-Power-Star-X1-6CH-2_4G-Flybarless-RC-Helicopter-p-914247.html?rmmds=search
qui lui est à pas collectif et flybarless mais que je n'utilise pas avec sa radio d'origine mais avec un multiprotocole et ma taranis plus et le firmware 2.1.9 avec option hélico mais je ne sais pas si c'est utile.
Je ne sais pas comment faire cette courbe.
En vol, dès que je mets un peu plus de gaz il grimpe d'un seul coup, donc je baisse le manche de gaz et là c'est le contraire il descend rapidement.
Pourriez vous m'aiguiller?
diiity- Messages : 1950
Re: courbe de pas/gaz sur WL977
Pour les hélico flybarless le menu hélico de la taranis ne sert à rien, car ce genre d'helico se programme comme un avion.
Ensuite pour les courbes de gaz et de pas, je te conseille une courbe de gaz assez plate dans le sens ou valeur quasi constante, ensuite tu n'auras que la courbe de pas à ajuster.
Tu peux la programmer en exponentiel, c'est à dire assez plate au centre du manche et plus pentu en butée.
Merci Eric mais je ne vois pas comment attribuer la courbe de pas.
Je suppose qu'il faut lui affecter une voie mais laquelle?
Et que cette voie aura comme source le manche des gaz.
Je joins mon eepe
Je joins mon eepe
J'ai mis la voie du pas sur la voie 6 mais je ne sais plus si c'est imposé par le module FBL.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8365467/Trex450.zip
Tu peux regarder la programmation de mon Trex450.
Je te conseilles de mettre des noms sur les sorties ainsi que sur les courbes sinon tu vas vite être perdu !
ok, je vais voir.
oui tu as raison pour les noms, je n'y pense pas à chaque fois
Salut, je débute avec ma taranis et j'ai récupéré le fichier de Diiity pour le v977 (merci) activé le module irangex 4/1 en mode kn/wltoys.
Les voies elev et throt (je suis mode 1) étaient inversées j'ai donc bidouillé avec le peux de connaissances acquises avec les vidéos de pinpin le ouf et donc j'ai inversé dans les sources "entrées" ça fonctionne pas et après dans mixages et la ça fonctionne, j'ai bon???
Ensuite j'ai télécharger les sons fr mais aucun ne fonctionnait mais je les aient remplacés par d'autres qui font l'affaire.
J'ai fait un 1° test ça vol mais pas du tout les même sensations et la courbe de pas a un soucis:
en mode 3d il tient a peine sur le dos, a vue d’œil j'ai trop de pas positif et en négatif j'ai -2/3.
Donc je pensais modifier les subtrims dans sorties, c'est ça??
Dernière question j'ai modifier mon programme dans la radio directement pour le sauvegarder dans companion je fais lire les réglage depuis la radio ou sauvegarder la radio?
Merci Olivier
Merci Olivier
Pour regler un helico il faut un incidence metre pour le pas. Align en fait un électronique qui fonctionne très bien et pas trop cher.
Pour demarrer, sur ce type d helico et si tu veux faire du 3d, je te conseille de demarrer à -10/+10 degrés de pas.
Tu te fais 3 modes de vol :
Statio avec -5 5 10 degrés de pas avec le manche à -100 0 100. Le moteur tu demarre à -100 0 100
Normal memes valeur de pas mais le moteur 50 80 100
3d : -10 0 10 degrés de pas et le moteur 100 90 100
Tu es obligé de faire une courbe moteur car je ne pense pas que ton controleur moteur ait un mode gouvernor.
Fab
Fab
fdeb31- Messages : 560
Le soucis c est que je n'arrive pas a augmenter le débattement du plateau cyclique donc le pas +/- sont trop faible.
Le réglage se fait avec une fonction spécial "remplacer voie 9" car c'est cette voie qui règle le pitch.
Tu peux lui affecter un potard pour le réglage ou faire cela en direct sur la fonction spéciale, c'est ce que je fait
diiity a écrit:Le réglage se fait avec une fonction spécial "remplacer voie 9" car c'est cette voie qui règle le pitch.
Merci pour l'info, j'ai mis s1 sur la voie 9 et ça fonctionne par contre l'anti-couple décroche plus qu'avant je trouve avec l'emetteur wltoys et un pas identique.
pour l'anti couple là je ne sais pas, que veux tu dire par "décroche"?
Il decroche en faisant quoi ?
Bonjour désolé pour le retard, il décrochait sur un appel de pas il faisait environ 1/4 de tours en montant d'un mètre, mais le soucis vient de certaines de mes lipos qui sont fatigué, j'ai utilisé des neuves et plus de soucis.
Il a encore quelques réaction bizarre mais il a pris tellement de gamelles, j'ai du jeu aux servos, le moteur a du mal a ce lancer (il vibre) je crois qu il a perdu de la puissance.
Je veux en reprendre un bnf mais pas de dispo, uniquement le k110 de dispo en bnf.
Sinon il est vraiment crashproof c'est impressionnant, je l ai perdu de vue a cause du vent il a pris de l altitude est passé derrière ma maison... j'ai récupéré la canopy dans la gouttière et l’hélico sur la terrasse posé il est reparti normal
Dans quel sens le quart de tour ? Dans quel sens toune ta tete de rotor principale ?
Donc si ton rotor tourne à droite ton ac n est pas assez puissant ou tourne pas assez vite pour contrer le pas du rotor principal.
Je diminuerai le pas sur toute la courbe.
je viens de refaire un essai en baissant le pas (s1) l ac décroche plus mais il arrive a peine a prendre de l altitude, je vais reprendre le fichier d'origine et recommencer parce que j'ai pas mal bidouillé sur celui la avec l usure de l'hélico ça aide pas non plus.
Donc ton premier diagnostic est le bon peut être que ton lipo est fatigué
» Modifier un point d'une courbe ou le decalage d'une courbe avec un potar ?
» courbe de pas gaz ?
» Paramétrage TARANIS -plus pour bateau
» bug courbe des entrées
» Ajustement courbe
» Ajustement courbe
