Comment programmer la radiocomande ?
Bonjour à tous
Je cherche comment programmé la Taranis, pour gérer le mouvement de rotation d'un servo converti en treuil .
Les objectifs sont : gérer l'enroulement et le déroulement du fil.
Et les arrêts du fil à des positions bien précise.
Squal 54
Squal 54
Re: Comment programmer la radiocomande ?
Ce n'est pas possible, par définition la modification du servo supprime la possibilité de savoir où il est.
En incluant un contacteur de fin de course sur une voie pour la fin du rembobinage ?
Squal 54
Squal 54
Pour quoi faire le treuil ?
Pourquoi ne pas utiliser un servo treuil de voilier ?
gravel- Messages : 762
Fins de course OK, mais ça sera pas "précis".
Je ne peux pas utiliser un servo treuil parce que le nombre de tours est insuffisant pour cette utilisation .Et pour le fin de course il m'évite de détériorer du matériels en rembobinant la bobine de fil.
Squal 54
Squal 54
Bonjour à tous
Quelqu'un aurait une idée pour ce concept de lier un servo treuil (maison ) et un fin de course.
Ça doit se faire dans les fonctions logique ou spécial.
Squal 54
Squal 54
Bonjour Squal,
Tu demandes de l'aide sans expliquer ce que tu souhaites faire, quel est le but exact recherché et les contraintes associées.
Difficile de t'aider avec si peu d'informations...
(Désolé mais la boule de cristal du forum est en Grande Révision )
Bonsoir
C'est vrai, pas assez de détails.
Je voulais faire descendre une élinde d' un bateau ( drague de sable ) dans les profondeur aquatique.
Je pensais utiliser des servos converti en treuil avec des fin de course à contact.
3 en totalité.
Le 1er pour glisser le chariot support de l'elinde sur le pont et faire descendre ce support dans un rail double de la coque jusqu'à l'embouchure du tuyau de pompe.
Le 2ème pour descendre au milieu l'elinde.
Et le 3ème pour descendre au bout l'elinde qui pourrait toucher le fond.
Je pense être précis, si pas assez de détails, me le dire.
Squal 54
3 en totalité.
Squal 54
Le détail manquant c'est la précision attendue, sachant que tu as dit "positions bien précises", or en faisant quelque chose de cette manière il faut s'attendre à ce que le treuil n'arrête de tourner qu'environ 1 seconde après le déclenchement du "capteur". Si ça n'est pas acceptable pour ton usage, ça sert à rien d'aller plus loin.
Re Bonsoir
Je pense que une seconde pourra bien enclenché le fin de course en position haute des 2 grues.
Squal 54
Squal 54
» Comment programmer les mixages ?
» Comment programmer un inter momentané ?
» Comment programmer un hélicoptère Flybarless
» Comment programmer les ailerons en volets en fonction des gaz
