[TUTO] Récepteur S6R
+54
fredblabla
PapyCoyote
Tonylm
Lionel69
Avionic78
quattro
Racerback
mankwee
Thierry37300
michael.guet
CMa53
claude alain
Yannbou
Breizh29
Barceque
claudev
cri.cri
BRUN Philippe
thefabrice
Manu68
cdauv
totonor
Titus44
papy58
beaver67
olimis83
PIRKIROULE
27stinger
domtarot
dahu-77
Canal 14
taz26
bern2406
bora63
michel olivier
funfly54
58 participants
Page 35 sur 40
Page 35 sur 40 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40
Re: [TUTO] Récepteur S6R
mankwee a écrit:
Est ce que si le canal utilisé (par ex 5) était auparavant bindé avec un autre récepteur (X8R en l'occurence) ça ne peut pas empecher le bind par sécurité (meme numéro de récepteur) ?
Non
j'va peut être y arriver
mais nouvelle surprise
en mode quick
CH 10 +100, soit gyro off
si je donne une valeur dans CH9 les gyros s'activent ???
je pensais que réglerai le gain seulement en mode stabilisation
PS: dans le réglage offset auto level ce n'est pas des % mais des °
en mode quick
gdh- Messages : 519
Désolé pas encore testé le quick mode, mais je devrais bientôt me replonger dans la programmation d'un S6R.
L'offset sert à compenser si ton récepteur n'est pas posé parfaitement à l'horizontal donc c'est logique en ° (degrés d'inclinaison de celui-ci).
J'ai le cas sur un modèle, pour trouver la bonne valeur de l'offset : Avion à plat activation du mode remise à plat, les ailerons bougent pour compenser (car récepteur pas bien droit), je change la valeur de l'offset jusqu'à ce que le passage en mode remise à plat ne fasse plus bouger les commandes.
merci, mais je n'ai pas eu de pb dans le réglage de l'offset
gdh- Messages : 519
Le réglage en degré sert en effet à compenser un récepteur pas exactement à plat et/ou s'il est a plat , le fait que l'avion ne vole pas à plat sous gyro , je m'explique , vous avez programmé votre avion au sol pour qu'il vole à plat dans sa ligne de vole , mais en l'air il a par exemple tendance à piquer du nez , plutôt que de refaire un Self Check en le cabrant un plus au sol , vous pouvez directement corriger en ° dans l'offset correspondant du tangage (Axe Y Pitch ). Meme procédure si sous gyro s'il vole incliné alors que sans il vole bien , vous allez corriger en ° dans l'offset du roulis ( Axe Y Roll ).
cri.cri- Messages : 657
bonjourcri.cri a écrit:Le réglage en degré sert en effet à compenser un récepteur pas exactement à plat et/ou s'il est a plat , le fait que l'avion ne vole pas à plat sous gyro , je m'explique , vous avez programmé votre avion au sol pour qu'il vole à plat dans sa ligne de vole , mais en l'air il a par exemple tendance à piquer du nez , plutôt que de refaire un Self Check en le cabrant un plus au sol , vous pouvez directement corriger en ° dans l'offset correspondant du tangage (Axe Y Pitch ). Meme procédure si sous gyro s'il vole incliné alors que sans il vole bien , vous allez corriger en ° dans l'offset du roulis ( Axe Y Roll ).
en réponse a qui avez vous ecrit cela
en ce qui me concerne j'ai tres bien compris l'usage de l' offset
la seule question pour moi reste en suspend est comme dit plus haut:
en mode quick
gdh- Messages : 519
gdh a écrit:bonjourcri.cri a écrit:Le réglage en degré sert en effet à compenser un récepteur pas exactement à plat et/ou s'il est a plat , le fait que l'avion ne vole pas à plat sous gyro , je m'explique , vous avez programmé votre avion au sol pour qu'il vole à plat dans sa ligne de vole , mais en l'air il a par exemple tendance à piquer du nez , plutôt que de refaire un Self Check en le cabrant un plus au sol , vous pouvez directement corriger en ° dans l'offset correspondant du tangage (Axe Y Pitch ). Meme procédure si sous gyro s'il vole incliné alors que sans il vole bien , vous allez corriger en ° dans l'offset du roulis ( Axe Y Roll ).
la seule question qui pour moi reste en suspend est, comme dit plus haut:
en mode quick
gdh- Messages : 519
mankwee a écrit:J'ai reflashé le récepteur en FCC toujours mais en utilisant le STK et non pas la radio. J'ai aussi mis à jour le XJT de la radio et ça ne binde toujours pas. J'ai essayé canal 5,6 7 8 et 31.
Je ne peux plus faire grand chose.
J'ai un ami qui a une taranis Q7 récente, on va voir si avec elle ça va mieux (dans 1 semaine car il est en vacances
Je reviens sur mon problème de bind.
Hier on a fait l'essai avec la radio Q7 non EU de mon collège,le récepteur S8R binde immédiatement.
On essaie ensuite sur la mienne (X9D non EU (une des toutes premières),module XJT à jour,Opentx 2.2.2 ,impossible de binder. On a essayé sur plusieurs numéros de modèle.
La compatibilité avec les anciennes X9D est donc aléatoire.
mankwee- Messages : 116
Hello à toutes et tous,
J'ai un kit d'autogire que je voudrais monter cet hiver. Sur les vidéos que j'ai déjà vue sur la toile, il appert que le décollage est un peu délicat (sic!) car le truc embarque et s'agite un peu dans tous les sens avant de stabiliser si le décollage se termine bien... (ce qui n'est pas toujours le cas... )
Pensez-vous qu'il serait possible (ou judicieux, ou erroné) d'utiliser un S6R pour faciliter cette phase de (pré)vol ?
Au plaisir de vous lire,
Haaaa un autogire.... Selon certains spécialistes, la combinaison parfaite du pire des 2 mondes (voilure fixe Vs. voilure tournante).
Blague mise à part, je n'ai aucune idée si cela peut marcher sur un autogire.
Sinon j'ai enfin fait le 1er vol de mon BiXler 3 équipé d'un S8R ce WE.
C'était une journée parfaite. Cela a commencé par 0 vent, puis le vent s'est levé (petites rafales). Idéal pour tester le S8R.
Franchement je suis épaté de l'efficacité du bousin. J'avais l'impression d'être un dieu du pilotage.
La réaction aux manches est très légèrement plus molle lorsque la stab est activée. Mais franchement, c'est pour faire croire que je sais bien piloté, car c'est très léger.
Je pense que les gyros compensent la main qui tremble lorsque l'on est prêt du neutre.
Le mode Panic/Rescue fonctionne très bien. Je l'ai même testé avec succès lors d'un vol dos. L'avion s'est rapidement remis à plat vite fait bien fait. Il a juste fallu que je corrige un peu l'offset de profondeur car l'avion avait tendance a piquer un peu.
Par contre, j'ai une question:
Il a fallu que je pousse le gain à 100% pour observer une légère oscillation du modèle. Du coup le gain général qui va bien est à 90%.
Est-ce que cela vous parait anormalement haut???
Sur un bixler non, on ne peut pas dire qu'il aide très grande surface de contrôle, ni une grande vitesse, donc perso, ça me choque pas.
Merci 3djc !!3djc a écrit:Sur un bixler non, on ne peut pas dire qu'il aide très grande surface de contrôle, ni une grande vitesse, donc perso, ça me choque pas.
As-tu un avis sur l'utilisation d'un SxR sur un autogire ?
En tout cas mon 1er essai d'un RX de la série S est très très concluant. J'ai beaucoup aimé.
A partir de maintenant je vais réservé mes RX de la série X aux planeurs et hélicos.
La prochaine étape sera d'installer un S6R sur mon Sukhoi.
je viens également confirmer l'efficacité du S6R sur un MIG15 freewings le week end dernier ... le mode attitude/panic est "bluffant" de réactivité ... la remise à plat est plus rapide dans ce mode que la par l'intervention au manche ailerons ...
le mode stabilisé quand à lui n'avait pas une grosse incidence sur ce petit model ...
depuis le temps, après des problèmes de centrages et donc de réparations ... mon collègue du club (expérimenté) la très bien fait volé
j'avais promis, à l'époque, une ch'tite vidéo sur l'efficacité de ce rx et surtout sur le mode attitude ... j'essaie d'en faire une (pertinente) dans les semaines à venir
thefabrice- Messages : 156
Vous pourriez partager vos réglages ? Je n'avais pas été convaincu par le précédent firmware mais peut être que je n'avais pas correctement programmé la Taranis.
Papy58
Papy58
papy58- Messages : 122
@LapinFou : je te confirme que le gain dépend du type de l'avion et de sa vitesse.
J'ai mis un S6R dans un avion d'acro (1,5m) et la stabilisation est parfaite avec un gain de 50%.
Dans une semi maquette de TwinOtter (avion de ligne donc plus lent en évolutions) j'ai été un peu bousculé par une rafale la semaine dernière. L'avion fait 1,8m. J'ai donc poussé un peu le gain et cela a amélioré les réactions. Mais j'avoue ne pas avoir poussé à 100%. Je dois être autour des 70 à 80%
Breizh29- Messages : 324
J'ai oublié de préciser que dans la semi-maquette c'est un S8R. Les deux ont le dernier soft sorti par FrSky.
@papy58 : quels réglages voudrais-tu avoir ?
@papy58 : si ce sont les gains sur les différents axes du SxR, j'ai laissé pour ma part les valeurs fixées d'origine par le soft LUA de configuration (100,80,50%).
Le gain général est réglable par le potar S2 qui va de 0 à 100%. Donc pour mon avion d'acro le potar est au milieu de sa course (50%)
Bonjour Breizh29,
Merci pour ta réponse. Je voudrais les réglages des mixeurs du modèle. Je n'ai toujours pas compris comment il faut programmer les voies 10, 11 et 12. Mais peut-être es tu en mode simplifié ? Si c'est le cas, cela m’intéresse aussi.
Papy58
Papy58
LapinFou a écrit:Merci 3djc !!3djc a écrit:Sur un bixler non, on ne peut pas dire qu'il aide très grande surface de contrôle, ni une grande vitesse, donc perso, ça me choque pas.
Ils sont génial ces SxR, moi je n'ai plus que ça dans mes modèles, ça évite pas mal de faute de pilotage, actuellement j'ai ai 5 installés et fonctionnels
@papy58 : non je n'ai pas programmé mes SxR en Quick Mode.
Je n'utilise que les 3 états suivants :
- Stabilisateur OFF
- Stabilisateur ON
- Mode panique.
Pour ce faire j'utilise deux inters (SF 2 positions et SH momentané)
- SF haut => voie 10 à 0 donc pas de stabilisation quelque soit la voie 11
- SF bas => voie 10 à 100% donc stabilisation activée
- SH bas (momentané) => voie 11 à 100%. Si SF est bas (stabi activée) alors le mode "remise à plat est activé"
Prog très simple mais qui marche parfaitement. Voici ce que cela donne dans le menu mixage :
VOIE9:Gain E5:Gain Ratio(+100%) Pas de trim [Gain_Gyr]
VOIE10:Gyr_10 MAX Ratio(+100%) Inter(SF↓) Pas de trim [Stabi10]
VOIE11:Gyr_11 MAX Ratio(+100%) Inter(SH↓) Pas de trim [Stabi11]
dans le menu entrées on a :
E5:Gain S2 Ratio(+50%) Pas de trim Décalage(50%) [Gain Gyr]
On n'est pas obligé de préciser "pas de trim" c'est une habitude que j'ai prise et qui n'est parfois pas nécessaire.
Pour les annonces j'ai utilisé des inters logiques :
L3 VOIE10:Gyr_10 = 0
L4 ( VOIE11:Gyr_11 = 0 ) AND !L03
L5 ( VOIE11:Gyr_11 > 80 ) AND !L03
et dans le menu fonctions spéciales :
FS5 L03 - Jouer fichier (stbOff) !1x Lu une fois, mais pas à la mise en route
FS6 L04 - Jouer fichier (stbOn) !1x Lu une fois, mais pas à la mise en route
FS7 L05 - Jouer fichier (stbPla)
J'espère avoir répondu à tes attentes
Guy
- Stabilisateur OFF
- Stabilisateur ON
- Mode panique.
Guy
Bonjour Breizh29,
Super c'est exactement ce dont j'avais besoin !
Papy58
Papy58
mankwee a écrit:mankwee a écrit:J'ai reflashé le récepteur en FCC toujours mais en utilisant le STK et non pas la radio. J'ai aussi mis à jour le XJT de la radio et ça ne binde toujours pas. J'ai essayé canal 5,6 7 8 et 31.
Suite de l'histoire: comme je pensais que l'impossibilité de binder le S8r non EU venait de ma X9D qui est ancienne, j'ai acheté une X9D+, en non EU et j'ai installé le firmware 2.2.2. et flashé le XJT en non EU
Et là grosse surprise le S8r ne binde pas non plus. J'ai essayé pour l'instant en positions 5 et 21, aucune ne fonctionne. Si j'essaie avec un X8r ça binde.
Je ne sais plus quoi faire.
Flash ton S8R avec le firmware FCC (non-EU).
Puis, essaye à nouveau.
C'est très probablement une histoire que ton module XJT interne n'est pas dans la même norme que ton S8R.
Question: on est bien d'accord que tu as flashe ton module XJT depuis ta radio ?? Companion et son option EU non rien à voir avec la norme de ton module XJT.
LapinFou a écrit:Flash ton S8R avec le firmware FCC (non-EU).
Oui j'ai bien flashé le XJT depuis la radio en utilisant le fichier qui est sur ta carte SD (XJT_FCC_2017-03-17.frk)
Demain je re-flashe la radio et le récepteur et je ressaye.
Si ça marche toujours pas je flasherai en EU-LBT pour voir.
Comme mon récepteur binde sans pb sur la Q7 non EU de mon collègue, je ne pense pas que ça vient du récepteur.
» [TUTO] Récepteur S6R
» [Tuto] Bind recepteur X8R
Page 35 sur 40
