Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
[TUTO] Récepteur S6R
+54
fredblabla
PapyCoyote
Tonylm
Lionel69
Avionic78
quattro
Racerback
mankwee
Thierry37300
michael.guet
CMa53
claude alain
Yannbou
Breizh29
Barceque
claudev
cri.cri
BRUN Philippe
thefabrice
Manu68
cdauv
totonor
Titus44
papy58
beaver67
olimis83
PIRKIROULE
27stinger
domtarot
dahu-77
Canal 14
taz26
bern2406
bora63
michel olivier
funfly54
58 participants
Page 24 sur 40 Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40  Suivant
récepteur s6r - [TUTO] Récepteur S6R - Page 24 Empty Re: [TUTO] Récepteur S6R
Message par Eric84AMC Sam 6 Jan 2018 - 20:46
BRUN Philippe a écrit:OK merci j'avais la première doc sous les yeux
De rien, moi aussi j'ai été un peu perdu avec ce quick mode car peu de documentation la dessus.
Masculin Messages : 2057
Message par Invité Dim 7 Jan 2018 - 1:37
cri.cri a écrit:
yoman54 a écrit:J'attends le témoignage de personnes volant seulement avec un inter sur VOIE10 avant de faire quoi que ce soit, de plus, j'ai vu ce ce post qu'il ne faut pas oublier de mettre un condo ...
C'est bon , prend le temps de faire tes essaies au sol pour vérifier le sens de compensation des gouvernes  .
Oui bien sur, je ne vais pas prendre le risque sans faire cela au préalable ...
Je le faisais déjà avant avec mes X6R/X8R et stabilisateur Orange, je vais donc continuer a le faire
Merci a toi pour le coup de main et bon vol a toi aussi
Message par Invité Dim 7 Jan 2018 - 11:53
Encore une petite question, vu que les VOIE 5 et 6 (S6R) ne sont pas utilisées, est ce que je peux y mettre un aerofrein et train rentrant ?
Message par 3djc Dim 7 Jan 2018 - 12:24
Oui, si elle ont été configuré en AUX1 et AUX2 avec le script ou le programme pc
Masculin Messages : 2871
Message par Invité Dim 7 Jan 2018 - 12:37
Ha ok je vois, je peux donc les activer par le scipt LUA  ( lapinfou ) de la radio, ou alors par le PC avec cle USB STK, mais dans le cas de la clé STK, faut il après que je refasse la configure de stabilisation ?
Message par cri.cri Dim 7 Jan 2018 - 13:13
Non , pas la peine de refaire la configuration , mais passe directement par la radio , c'est carrément plus pratique , tu executes le scrip LUA récepteur allumé , tu vas sur la page 2 du script .
cri.cri
Masculin Messages : 657
Message par Invité Dim 7 Jan 2018 - 13:59
ok je vais regarder cela ...
Message par Invité Dim 7 Jan 2018 - 14:12
Effectivement, c'est plus simple , encore merci a toi
Message par LapinFou Dim 7 Jan 2018 - 14:18
Si tu utilises mes packs SD, c'est même traduit en Français. récepteur s6r - [TUTO] Récepteur S6R - Page 24 2258904616
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. récepteur s6r - [TUTO] Récepteur S6R - Page 24 2258904616
récepteur s6r - [TUTO] Récepteur S6R - Page 24 Anim310
Masculin Messages : 16994
Message par Invité Dim 7 Jan 2018 - 14:26
LapinFou a écrit:Si tu utilises mes packs SD, c'est même traduit en Français. récepteur s6r - [TUTO] Récepteur S6R - Page 24 2258904616
C'est ce que j'ai fait, ...Merci
Message par Invité Mer 10 Jan 2018 - 15:12
LapinFou a écrit:Sinon, il y a la doc superbement bien traduite par Ceeb182
S6R S8R - Manuel utilisateur - vFr1.pdf
Hello
Comment se fait il que en cliquant direct sur ton lien, on obtient la page demandé et quand on va sur la page ( https://frskytaranis.forumactif.org/t4657-manuels-d-utilisation-frsky-traduits-en-francais#53000 ) en cliquant sur les liens impossible d'y accéder ?
Message par Invité Mer 10 Jan 2018 - 15:17
A propos du condo qui est préconisé d'installé sur les S6R/S8R , je pense que c'est pour éviter les micro coupure d’alimentation, ( corrigez moi si je me trompe ) mais un question m'est venue, faut il équiper tous les récepteur de la marque FrSky  ( V, D, X, S, ...) de ce condo ?
Message par cri.cri Mer 10 Jan 2018 - 15:19
yoman54 a écrit:Comment se fait il que en cliquant direct sur ton lien, on obtient la page demandé et quand on va sur la page ( https://frskytaranis.forumactif.org/t4657-manuels-d-utilisation-frsky-traduits-en-francais#53000 ) en cliquant sur les liens impossible d'y accéder ?
Parce qu'on n'y accède pas directement , mais on les télécharges .....
cri.cri
Message par Invité Mer 10 Jan 2018 - 15:21
oupsss,..... tu as raison, j'avais pas vu et j'ai cliquer plusieurs fois sur les liens comme un c*n ....
J'ai tous reçu direct dans le dossier téléchargement ....bon je vais faire le tri ...Merci
Message par cri.cri Mer 10 Jan 2018 - 16:27
Il y a un nouveau Firmware en date du 27/12/2017 pour le S6/8R qui corrige un bug sur les empennages papillons .
En allant sur le site RCgoups , j'ai appris qu'il ne faut absolument pas bouger le manche des gaz lors de l'auto contrôle , ça fait sortir le S6/8R de ce mode , si vous avez une coupure moteur , activer la pendant le test de limite des surfaces , une fois fini , enclencher votre coupure , pousser les gaz ( N'oublier pas d'enlever l’hélice ne votre modèle ou de l’attacher ....) , débrancher la batterie .
Vidéo en anglais de la procédure mais compréhensible :
Attention , la radio est en mode 2 ( Gaz a gauche )
cri.cri
Message par Invité Jeu 11 Jan 2018 - 18:56
J'ai pas eu de réponses a ma question, alors je la repose ...
Message par Invité Jeu 11 Jan 2018 - 18:57
cri.cri a écrit:Il y a un nouveau Firmware en date du 27/12/2017 pour le S6/8R qui corrige un bug sur les empennages papillons .
Très bon tuto vidéo, au moins, ça a le mérite d’êtres clair ...Merci
Message par dahu-77 Jeu 11 Jan 2018 - 20:44
Bonjour à tous, bonjour yoman54,
Le condensateur n'est pas obligatoire mais recommandé sur tous les récepteurs; il permet de lisser la tension de l'alimentation quand les servos sont très sollicités et que cette alimentation est un peu juste ( mes mini servos peuvent consommer presque 1 Ampère si je les excite trop).
Les récepteurs type X se réinitialise rapidement en cas de perte d'alimentation (moins de 1 seconde suivant mes constatations) alors que les récepteurs de type S mettent beaucoup plus de temps et font un mouvement des gouvernes lors de l'initialisation d'où perte de contrôle du modèle.
C'est donc pour cela qu'un condensateur est fortement conseillé pour les récepteurs avec gyroscope.
Didier.
dahu-77
Masculin Messages : 107
Message par LapinFou Ven 12 Jan 2018 - 9:08
Une autre vidéo en Français:
Message par Invité Ven 12 Jan 2018 - 14:36
OK donc je vais en mettre un sur mon S6R ou cas ou ...
Merci du renseignement
Message par 3djc Ven 12 Jan 2018 - 14:55
Sur un tout petit modèle, le condo peut suffire, dès que c'est plus gros, il faut avant tout et surtout un bec de taille correcte, ou encore mieux, un accu (liFe par exemple) de réception. Perso j'ai plein de S6/8R, sur les avions d'environs 1.50 (les 65") j'ai des Bec de 10amp, au dela de 1.8m, plus que des LiFe, jamais eu le moindre soucis
Message par thefabrice Ven 12 Jan 2018 - 16:16
effectivement, la vidéo proposé par le gentil lapin m'avait bien éclairé il y a quelques temps ;-)
edit : je pensais à une chose ... la plage de fonctionnement d'un RX frsky étant de 5 à 10V, serait t'il possible d'alimenter ce rx par une lipo 2s indépendante sur une voie libre du rx ? et bien sur de neutraliser le + de la prise voie de l'ESC ...
re ++
thefabrice
Masculin Messages : 156
Message par Invité Ven 12 Jan 2018 - 16:44
ça a quel effet le coup de gaz a la fin de la procédure ...?
Je n'ai rien vu a ce sujet sur le post ...
Message par 3djc Ven 12 Jan 2018 - 16:59
re ++
Lipo 2s c’est souvent trop haut en tension pour des servos hv, c’est pour ça que perso, je préfère de liFe 2s pour la réception (mais attention qu’il faut des servos hv)
Message par Invité Ven 12 Jan 2018 - 17:23
Pour faire l'auto contrôle l'inter 3 position en quick mode doit êtres en OFF, STAB ou ATTI ?
