[TUTO] Récepteur S6R
+54
fredblabla
PapyCoyote
Tonylm
Lionel69
Avionic78
quattro
Racerback
mankwee
Thierry37300
michael.guet
CMa53
claude alain
Yannbou
Breizh29
Barceque
claudev
cri.cri
BRUN Philippe
thefabrice
Manu68
cdauv
totonor
Titus44
papy58
beaver67
olimis83
PIRKIROULE
27stinger
domtarot
dahu-77
Canal 14
taz26
bern2406
bora63
michel olivier
funfly54
58 participants
Page 22 sur 40
Page 22 sur 40 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40
Re: [TUTO] Récepteur S6R
Normalement, l'ESC régule aussi le voltage qui arrive au récepteur non ?cri.cri a écrit:yoman54 a écrit:le recepteur est alimenté avec une batterie lipo de 74 V, relié a un ESC de 30A et brnché sur le recepteur ...cri.cri a écrit:On va pas s'en sortir , la ....yoman54 a écrit:Sur la photo, l'éméteur était actionné
Fait nous une photo récepteur alimenté mais radio éteinte pour commencé ....
Elle doit clignoté rouge .
Tu n'as pas répondu avec quoi tu alimentes ton récepteur et a quelle tension ?
Tu dois vouloir dire 7.4 V en 2 S, c'est pas un problème pour le récepteur qui fonctionne jusqu’à 10 V , par contre tes servos ne vont fonctionné que jusqu’à 6 V max ( Et encore pas tous ), donc débranche les ou ils vont cramer .
en faite je me suis aperçu que c'est mon 2eme servo branché sur la voie5 qui fou le binss ...
Je l'ai enlevé et ça va mieux ...Par contre, c'est au niveau de la prog de mon inter SA que ça va pas ...
Ca dépend , c'est marqué dessus , ca peut donner entre du 5 V et du 6 V
cri.cri- Messages : 657
C'est pour ca que je te demande de les virer tous , ton problème correspond à un soucis d’alimentation .yoman54 a écrit:en faite je me suis aperçu que c'est mon 2eme servo branché sur la voie5 qui fou le binss ...
Quand tu recherches une panne , on part toujours du début d'une chaine pour aller vers son bout , donc on commence pour ca a juste alimenter le récepteur pour voir si son fonctionnement est bon , puis on ajoute 1 servos sur une voie , on vérifie le fonctionnement ( D'ailleurs il faut savoir qu'on ne peut binder un récepteur que s'il n'y a aucun servos de brancher dessus ) , puis on en rajoute un 2 eme , on vérifie , ect ,ect , autrement c'est un bordel pour trouver toutes les pannes possibles .
Apparemment sans la VOIE5 cela fonctionne en partie, reste a revoir la prog de mon inter ...par contre là ???
On en est pas la , est ce que avec un servo en voie 1 tu as un fonctionnement normal de ta voie ?
Pour exemple , j'ai mis un aileron en voie 1 qui correspond à mon manche droit en horizontal ( je suis en mode 1 pour l’émetteur) donc mon servo doit fonctionner quand j’agis sur ce manche .
Tu vérifies toutes tes voies du récepteur comme cela en rajoutant un servos l'un après l'autre sur chaque voies .
Si tu as un fonctionnement qui n'est pas correcte , tu commences par changer le servos sur la voie qui déconne ,
Donc ton récepteur est allumé diode verte fixe , et tu as 3 servos de bancher dessus + un ESC et tout fonctionne correctement quand tu actionnes les manches de ta radio ?
oui c'est ça, par contre quand je bouge fortement le récepteur, un led jaune s’allume brièvement ...c'est normal ?
Oui ,c'est l'accelerometre qui fonctionne :yoman54 a écrit:oui c'est ça, par contre quand je bouge fortement le récepteur, un led jaune s’allume brièvement ...c'est normal ?
LED Jaune =ALLUMEE=Accélération comprise dans l'intervalle de calibration [0,9 G ; 1,1 G]
Je te conseille vivement de téléchargé et d'imprimé la notice en francais du S6/8R sur le lien que je t'ai donné , c'est expliqué dessus .
Ok par contre peux tu me dire comment tu as programmer les VOIE9,10,11 et 12 pour avoir les 3 modes, OFF, STAB et ATT, merci, car je l'ai fait plusieurs fois avec des indications que certains ont donné ici, mais ça fonctionne pas ...
Le plus simple , c'est de passe par la radio , tu executes le fichier LUA qui est sur la carte SD de lapin fou et tu actives le Quick Mode sur la page 2 apres tu fais ca !
Dans la radio , tu vas dans le menu mixeur , tu sélectionnes la voie 10 , tu édites , tu passes "Source" en "MAX" , tu affiches la valeur que tu veux en "Ratio" , dans mon cas : -100 , tu sélectionnes la position de l'inter dans la ligne "Interrupteur" que tu souhaites y affecter dans mon cas c'est l'inter SD en haut pour la position remise à plat et tu met "Remplacer" dans la ligne "Operation" , tu sort de la page , tu recommence l’opération en sélectionnant "Insérer après" pour ta 2 eme position d'inter soit 100 en ratio et position de l'inter SD au milieu pour la position Off et de nouveau pour la 3 eme position ratio 0 et position de l'inter en bas pour la position stabilisé , tu doit avoir cela qui s'affiche sur ton écran une fois fini :
La voie 11 tu n'y met rien
La voie 12 tu peux soit n'y rien mettre , ou dans mon cas j'y est affecté l'inter SH
Ca marche , que la force d'Open Tx soit avec toi .....
Donc si j'ai bien compris, ça doit donner ça :
VOIE9 S1 Ratio (+50% ) Décalage ( 50% ) [ Gain ]
VOIE10 MAX Ratio (0%) Inter ( SA↑)
:= MAX Ratio ( +100% ) Inter ( SA- )
:= MAX Ratio ( -100% ) Inter ( SA↓)
VOIE12 MAX Ratio (0%)
et pour les positions de l'inter ça correspond a quel mode , OFF, STAB, ATT
VOIE10 MAX Ratio (100%) Inter ( SA↑) [ OFF ]
:= MAX Ratio ( 0% ) Inter ( SA- ) [ STAB ]
+= MAX Ratio ( -100% ) Inter ( SA↓) [ ATT ]
Correction pour moi, c'est juste ?
Je veux rien en SA↑, Stabilisation en SA- et remise a plat en SA↓, ....par contre je suis pas sur des signes += et :=
Normalement oui , mais je ne me sert pas du PC mais que de des menus de la radio pour programmer , donc à confirmer par ceux qui programme avec leur PC .
Pour la voie 12 , je me sert pas de la fonction MAX , j'ai directement affecté l'inter SH sur la ligne source avec un ratio de 100 et additionner .
c'est bien := que tu doit avoir sur la deuxieme ligne, ma photo était fausse , je l'ai changé .
Apres essai, tout a l'air de fonctionner, super !!!
Merci a toi et au autres également maintenant je vais le monter dans mon moto planeur pour des essais quand il fera un temps meilleur
Par contre t'as voie 12 doit etre à - 100 ou 0 si tu veux un fonctionnement normal , si elle est à + 100 en permanence , tu auras toujours le mode Attitude par défaut quelque soit la position de ton inter en voie 10 .
ok je corrige également ...
Par contre quand le récepteur sera en position dans mon avion, je dois positionner l'avion bien a plat, comme si il volait et je dois appuyer un coup sur F/S pour l'initialiser, c'est ca ?
BRUN Philippe- Messages : 223
Je le fait une fois pour toute, pas avant chaque vol ?BRUN Philippe a écrit:oui
» [TUTO] Récepteur S6R
» [Tuto] Bind recepteur X8R
Page 22 sur 40
