[Résolu] Sens de rotation des moteurs...
Je suis occupé à monter mon premier quad 250...
J'ai monté les moteurs sur le châssis en respectant le sens de rotation prévu (CW ou CCW) et montant les moteurs de type CW ou CCW. Pour ce faire, je me suis basé sur l'étiquette de la boîte du moteur.
En voulant entamer les tests de câblage des ESC, je me suis aperçu que chaque moteur dispose d'un signe (3 chevrons : >>>) sur le flanc qui semble indiquer le sens de rotation...
Manque de bol, ce signe est à l'opposé du sens prévu. (Sur les photos, il s'agit d'un moteur sensé être CCW)
Deux questions à vous soumettre donc :
- Ce signe est-il le sens prévu de rotation du moteur (Auquel cas mes moteurs sont montés "à l'envers" (mais ils sont également "emballés" dans la mauvaise boîte))
- Est-il possible de déterminer le sens de rotation "prévu" d'un moteur ?
Merci d'avance pour votre aide
Re: [Résolu] Sens de rotation des moteurs...
Regarde les écrous/pas de vis du porte hélice. Si les écrous des moteurs "gauche" ne passent pas sur les moteurs "droite" alors il y a un sens prévu (pour que le couple du moteur tende à serrer l'écrou), sinon non et les marques ne sont là que pour t'aider à te rappeler quelle hélice mettre où.
Ok Kilrah,
C'est juste une question de pas de vis alors ?
Il n'y a pas de sens de rotation "préféré" du moteur (par rapport à sa construction, son câblage interne, ... ) ?
Merci pour l'information,
CoyotteDundee a écrit:Il n'y a pas de sens de rotation "préféré" du moteur (par rapport à sa construction, son câblage interne, ... ) ?
Non, il n'y en a pas.
Oki...
Merci pour vos explications à tous !
» Débattements qui changent dans les deux sens en modifiant la course d'un seul sens ! Plus perte de débattement
» Rotation servo.
» Servo 360° Courbe pour limiter la rotation
» Mesure frequence rotation DLE30 avec arduino
» upgrade x12s en access
» Rotation servo.
