eeprom error
eeprom error
Bonjour à tous , à vouloir trop bien j'ai m;;;;er, j'ai une flysky j'ai sauvegardé l'eeprom et le firm, après j'ai installé ERX9 jusque là c'était bon , après j'ai voulu installer opentx-9xr-m128-fr la c'était encore bon seulement je me suis aperçu qu'en vérifiant ce firm il ne faisait que 50ko alors qu'il devrait faire 141ko, donc j'ai essayé de reflasher avec le même firm idem , j'ai voulu faire marche arrière avec le firm d'origine et maintenant j'ai continuellement le message EEPROM ERROR et impossible d'injecter quoi que ce soit
avez vous une idée? est que l'on peu acceder à l'eeprom par un autre moyen?
sinon je vais commander une carte mère
Merci à tous
Bernard
Merci à tous
Bernard
Re: eeprom error
Su tu veux restaurer le firmware d'origine il faut aussi restaurer l'eeprom que tu as sauvegardée.
Re: eeprom error
Salut Bernard ( avec un B comme dans Bocal77 ???)
Tu es passé de ER9X à OpenTX, je ne pense pas que les Eeprom soient compatibles.
Re: eeprom error
Salut Bud, j'ai essayé à nouveau de remettre opentx , maintenant je n'ai plus le message d'erreur, mais la radio ne s'allume pas
Re: eeprom error
Refais la manip, pas de raison que ça ne marche pas. Mais on a vite fait de se tromper dans les versions, bien vérifier que Companion prend bien la bonne version pour la bonne radio.
Normalement, tu ne peux rien bousiller en faisant un flashage.
Courage
Courage
Re: eeprom error
Tu as retéléchargé ton fichier trop petit dont le téléchargement avait probablement du foirer?
Re: eeprom error
je charge les firms avec companion9X, peut être dans l'onglet préférence je me plante quelque part?
Re: eeprom error
companion9x est abandonné depuis des années et ne peut plus télécharger de firmware du serveur, donc je doute que tu utilises ça.
Plutôt OpenTX Companion, version au moins 2.0.
Re: eeprom error
j'utilise bien companion9x, et j'ai récupéré le frim open tx je ne sais plus sur quel site ainsi que ERX9 j'avais bien réussi à les injecter dans la radio, mais à trop jouer j'ai m;;;é
j'ai ouvert la radio et une des pinoches de la prise 6 broches est sortie sans effort,je viens de coller l'ensemble , je ferai à nouveau des essais après
je vais installer Opentx companion
Re: eeprom error
Bingo!!!! je viens de flasher la radio sous opentx après avoir réinstallé Opentx companion qui a bien téléchargé le firm en fait je devais avoir aussi beaucoup trop de firms et d'eeprom que j'essayais d'installer
Merci Kilrah pour ton aide qui m'a remis sur les rails
Bernard
Bernard
» Alerte EEprom, EEprom pleine
» Syntaxe error fichier lua
» Script syntax error BF/ui.lua:335 not enough memory
» dowload du FW 2.1.9.hex impossible via compagnon 2.1 ERROR:125
» problème error syntaxe crossfire menu incomplet
